Формат | Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg | 111 (12) |
Здание универсального магазина в г.Клинцы
Список чертежей: генеральный
план благоустройства, схема организации рельефа, разбивочный план участка;
технико-экономическое обоснование варианта устройства полов; объектный стройгенплан; технологический граф,
сетевая модель, ЛПД, график распределения трудоёмкости во времени;
технологическая карта на устройство полов из керамогранита; план 1 этажа, план 2 этажа, экспликации помещений; план 3 этажа, план на отм.
+14.400, план кровли, экспликации помещений; фасад И-А, фасад 13-1; разрез 1-1,
2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, узел А, разрез 7-7, спецификация; схема расположения
опорных подушек 1 этажа, схема главных и второстепенных балок перекрытия, узел
А; схема перекрытия на отм. +5.850, опорные подушки ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4,
ОП-5; инженерно-геологический разрез 1-1, схема фундаментов, фундамент
монолитный ФМ-1.
Сметы: локальная
смета на общестроительные работы, локальные сметы ТЭО, объектная смета, сводный
сметный расчет стоимости строительства.
В дипломном проекте
разработано здание универсального магазина в г. Клинцы.
Актуальность строительства проектируемого магазина обусловлена необходимостью дальнейшего развития современной торговой инфраструктуры города.
В технико-экономическом обосновании сравниваются три варианта устройства полов в торгово-выставочных залах магазина (мозаичный пол, керамогранитные плитки, наливной пол). На основании сравнения показателей по стоимости, трудоемкости устройства, долговечности вариантов, в качестве оптимального принят керамогранитный пол.
В архитектурно-строительной части разработаны объемно-планировочное и конструктивное решения здания. На чертежах представлены фасады, планы, разрез, конструктивные узлы, генеральный план. Размеры в осях: 45х72 м. Высоты этажей (от пола до пола): 6,0 м (первого этажа), 4,2 (второй и третий этажи). Конструктивная схема - неполный каркас. Стены – кирпичные, колонны – на 1,2 этажах – кирпичные, на 3 этаже – стальные (квадратная труба №200). Для сообщения между этажами в здании запроектированы внутренние лестницы (5 шт.), эскалатор, лифты (два пассажирских лифта и один грузовой). Предусмотрены помещения, соответствующие функциональному назначению здания (разгрузочная, приемочная, торговые залы, административные, технические помещения, пищеблок и т.д.)
Разработано благоустройство территории: устройство подходов и пандусов с твердым покрытием, озеленение прилегающей территории. У входов в магазин предусмотрены скамейки, устанавливаются урны, проектируется площадка для мусорных контейнеров (генплан).
В расчетно-конструктивной части выполнен расчёт монолитного перекрытия, состоящего из монолитной железобетонной плиты, бетонируемой по стальному профилированному настилу, который, после набора бетоном заданной прочности, используется в качестве внешней арматуры, и стальных балок. Перекрытие состоит из монолитной железобетонной плиты, бетонируемой по СПН (стальному профилированному настилу), который, после набора бетоном заданной прочности, используется в качестве внешней арматуры. Плита опирается на стальные прогоны, а также на кирпичные стены (через железобетонные опорные подушки). При опирании плиты на стальные прогоны их совместную работу обеспечивают стальные анкеры.
В разделе «Основания и фундаменты» приведено определение физико-механических свойств грунтов, выполнен сбор нагрузок на фундамент и запроектированы: ленточный фундамент под несущие и самонесущие стены, столбчатые монолитные железобетонные – под колонны, плитные железобетонные – под лифты.
В разделе технологии строительных процессов рассмотрены основные строительные процессы и разработана технологическая карта на устройство полов из керамогранитных плиток.
В разделе организации строительства рассчитана сетевая модель производства работ, представленная в масштабе времени в виде линейно-преобразованной диаграммы. Продолжительность строительства – 231 день. Разработан объектный строительный генеральный план. На СГП показаны временные дороги, здания и сооружения, инженерные сети.
В экономической части
рассчитаны локальная смета на общестроительные работы, объектная смета, сводный
сметный расчет стоимости строительства, определены технико-экономические
показатели проекта.
1 Технико-экономическое обоснование выбора варианта устройства полов
1.1 Технико-экономическое обоснование
1.2 Определение общего экономического эффекта выбранных вариантов
2 Архитектурно-строительная часть
2.1 Общая часть
2.2 Объемно-планировочное решение
2.3 Характеристика района строительства
2.4 Основные решения по генеральному плану
2.5 Конструктивное решение здания
2.5.1 Фундаменты
2.5.2 Сены, перегородки
2.5.3 Перекрытия и полы
2.5.4 Крыша, кровля
2.5.5 Окна, двери
2.5.6 Прочие элементы здания
2.5.7 Наружная и внутренняя отделка
2.5.8 Инженерное оборудование
2.6 Технико-экономические показатели
3 Расчетно-конструктивная часть
3.1 Расчет комбинированной балки
3.1.1 Определение продольной силы T в сечениях, нормальных к продольным осям прогона и полки плиты, и сдвигающего усилия T1, приходящегося на наиболее напряженную крайнюю анкерную связь
3.1.2Определение прочности анкерной связи прогона с плитой
3.1.3 Определение прочности нормального сечения
3.1.4 Определение прогиба комбинированной балки
4 Основания и фундаменты
4.1 Исходные данные
4.2 Заключение о возможности использования грунтов в качестве основания
4.3 Сбор нагрузок
4.3.1 Сбор нагрузок на ленточный фундамент по оси «А»
4.3.2 Сбор нагрузок на фундамент под центральную колонну
4.4 Расчет ленточного фундамента на естественном основании
4.4.1 Глубина заложения фундамента
4.4.2 Определение расчетного сопротивления грунта
4.4.3 Определение ширины фундаментных подушек
4.4.4 Определение фактического давления на грунт под подошвой фундамента
4.4.5 Расчет осадки фундамента
4.5 Расчет фундамента под среднюю колонну
5 Организация строительного производства
5.1 Общая часть
5.2 Карточка-определитель работ
5.3Технологический граф
5.4 Разработка объектногостройгенплана
5.5 Ведомость применяемых машин и механизмов
5.6 Расчет складов
5.7 Временные здания и сооружения
5.8 Определение потребности в водных и энергетических ресурсах
5.9 Технико-экономические показатели стройгенплана
6 Технология строительных процессов
6.1 Общая часть
6.2 Краткое описание основных строительных процессов
6.2.1 Подготовительные работы
6.2.2 Земляные работы
6.2.3 Устройство фундаментов
6.2.4 Каменные работы
6.2.5 Монтажные работы
6.2.6 Устройство монолитных перекрытий и покрытия
6.2.7 Кровельные работы
6.2.8Отделочные работы
6.3 Технологическая карта на устройство плиточных полов
6.3.1 Область применения
6.3.2 Инструменты и материалы
6.3.3 Организация и технология строительного процесса
6.3.4 Требования к качеству и приемке работ
7 Экономическая часть
7.1 Локальная смета на общестроительные работы
7.2 Объектная смета
7.3 Сводный сметный расчет стоимости строительства
8 Безопасность жизнедеятельности
8.1 Вводная часть
8.2 Анализ производственных опасностей и вредностей при строительстве магазина
8.3 Общеплощадочные мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности
8.4 Мероприятия, разработанные в дипломном проекте по защите работников от опасных производственных факторов
8.5 Охрана окружающей среды
8.6 Защита работников при чрезвычайных ситуациях
8.7 Расчетная часть
8.7.1 Определение границ опасной зоны самоходного крана
8.7.2 Выбор и расчет такелажной оснастки и устройств, применяемых при монтаже строительных конструкций
9 Спецчасть
9.1 Рулонные покрытия для пола
9.2 Напольные покрытия из натурального дерева
9.3 Напольное покрытие из коры натурального дерева
9.4 Ламинированные напольные покрытия или ламинат
9.5 Керамическая плитка
9.6 Виды промышленных полов
9.6.1 Окрасочные полы
9.6.2 Наливные полы
9.6.3 Высоконаполненные полы
9.6.4 Бетонные полы
9.6.5 Упрочненные полы (топинги)
9.6.6 Фибробетонные стяжки
9.6.7 Магнезиальные полы
9.6.8 Асфальтобетонные полы
Список литературыТип проекта | Учебный | Кол-во листов (чертежей) |
