Формат файлов: .dwg AutoCAD, .docx Word, .pptx Powerpoint, .xlsx Excel, .pdf
Кол-во чертежей: 10
Теги: МИТУ - МАСИ
Дипломный |
.dwg AutoCAD, .docx Word, .pptx Powerpoint, .xlsx Excel, .pdf |
162 (10) |
Православный храм крестово-купольного типа
Готовый дипломный проект с расчетами, чертежами и докладом в редактируемых форматах
Здание храма предназначено для молитвенного собрания верующих и состоит из трех основных частей: алтаря, средней части, притвора. Храм включает в свой объем также колокольню, трапезную часть, крещальню и несколько приделов.
Храм спроектирован как одноэтажное здание с подвалом, который предназначен для размещения вспомогательных помещений. Высота средней части храма, за исключением барабана и купола, строго соответствует размерам храма в плане, что придает этому архитектурному сооружению глубокое символическое значение.
Площадь участка в условных границах благоустройства 0,65 га, Площадь застройки S = 1994,72 м². Архитектурно-планировочные решения генерального плана разработаны в соответствии с назначением объекта, а также в увязке с проектами посадки жилых домов Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Помимо всех необходимых расчетов, в выпускной квалификационной работе также проведен сметный расчет стоимости строительства – посчитана локальная, объектная смета и проведен сводный сметный расчет.
Общая стоимость строительства составляет 247 млн 842 тыс. руб.
Геометрические параметры здания:
- длина – 41,31 м.
- ширина –29,16 м.
- высота здания –33,58 м.
- высота колокольни – 28.72м
Технико-экономические показатели земельного участка:
Общая площадь участка в границах проектирования, м2 - 14600
Площадь застройки, м2 - 1205
Площадь проездов (включая открытые автостоянки), м2 - 3196,2
Площадь тротуаров, дорожек, м2 - 2148,9
Площадь озеленения, м2 - 9487,9
Список чертежей:1. Генеральный план;
2. Фасады и разрезы;
3. Планы на отметках, план кровли;
4. Схема расположения свай и ростверка, узлы, геол. разрез;
5. Схема расположения сеток армирования монолитной плиты;
6. Колонны, разрезы, узлы;
7. Схемы расположения ж/б каркаса;
8. Стройгенплан;
9. Сетевой график работ;
10. Техкарта на устройство монолитного перекрытия.
Содержание расчетно-пояснительной записки:ВВЕДЕНИЕ
1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1 Схема планировочной организации земельного участка
1.1.1 Описание движения транспорта и пешеходов
1.1.2 Благоустройство и озеленение территории
1.1.3 Технико-экономические показатели земельного участка
1.2 Объемно-планировочное решение здания
1.3 Конструктивное решение здания
1.4 Наружная и внутренняя отделка здания
1.5 Инженерное оборудование
1.6 Теплотехнический расчет
2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Краткие сведения о программе
2.2. Расчет каркаса
2.2.1. Сбор нагрузок
2.3 Конструирование купола
2.3.1 Расчет купола
2.4 Расчет колонн
2.5 Расчет монолитного перекрытия на отм. 0,000
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1. Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия
3.1.1 Область применения
3.1.2 Калькуляция трудовых затрат
3.1.3 График производства работ
3.1.4 Материально – технические ресурсы
3.1.5 Техника безопасности
3.1.6 Требования к качеству и приемке работ
3.2. Календарный план
3.2.1 Общая часть
3.2.2 Исходные данные
3.2.3 Организация строительства крестово-купольной церкви
3.2.4 Состав объектного потока
3.2.5. Расчет и оптимизация сетевого графика
3.3 Проектирование стройгенплана
3.3.1 Компоновка стройгенплана
3.3.2 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
3.3.3 Расчет категории работающих
3.3.4 Расчет площадей временных административно-бытовых зданий
3.3.5 Расчет стоимости временных сетей
3.3.6 Расчет площади складов.
3.3.7 Расчет электрических нагрузок
3.3.8 Освещение стройплощадки
3.3.9 Расчет потребности тепла
3.3.10 Расчет потребности воды
3.3.11 Технико-экономические показатели
4 ЭКОНОМИКА
4.1 Локальная смета
4.2 Сводный сметный расчёт
4.3 Объектный сметный расчёт
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Конструктивная схема крестово-купольного храма церкви представляет собой четыре свободно стоящие в середине здания опоры – монолитные железобетонные колонны, соединенные между собой железобетонными арками и отдельных монолитных колонн расположенные по углам здания. На арки жестко опирается монолитная железобетонная балка таврового сечения.
Фундаменты – свайные, из буронабивных свай диаметром 500 см, и длиной 12 м. Монолитные железобетонные ростверки из бетона класса В22,5 сечением 900х1000(h) мм должны быть выполнены по бетонной подготовке толщиной из бетона класса В7.5. Под колокольней храма – фундаментная плита, высотой равной 1000мм. Выбор типа фундаментов определен значением расчетных нагрузок и геологическими условиями площадки строительства.
Колонны – монолитные железобетонные сечением 1000х1000мм, 500х500 мм.
Класс бетона – В60 ГОСТ 26633-91, арматуры – АIII ГОСТ 5781-82*.
Стены – монолитные железобетонные толщиной 200мм.
Класс бетона – В30 ГОСТ 26633-91, арматуры – АIII ГОСТ 5781-82*.
Плиты перекрытия – монолитно - ребристые железобетонные толщиной 80мм.
Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бетона В30 по ГОСТ26633-91.. металлические
Произведён теплотехнический расчёт на наружные ограждающие конструкции.
МИТУ – МАСИ
Дипломный |
162 (10) |
