Формат файлов: .dwg AutoCAD, .docx Word, .xlsx Excel
Кол-во чертежей: 12
Теги: Спортивный зал Спортивные комплексы
Дипломный |
.dwg AutoCAD, .docx Word, .xlsx Excel |
89 (12) |
Школа восточных единоборств
Готовый дипломный проект с расчетами, сметами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD Автокад
Архитектурно-строительные решения данного здания основываются на классическом восточном стиле, с использованием долговечных современных материалов и технологий строительства, обращая при этом внимание на отделку и пластику фасадов. В результате понижения площади в плане с каждым последующим этажом, здание имеет пирамидальную форму.
На первом этаже расположены помещения для занятия спортом. На втором и третьем этажах расположены жилые помещения.
Проектные решения здания обеспечивают:
- нормативную долговечность и оптимальный режим эксплуатации;
- ремонтопригодность и возможность осуществления контроля за техническим состоянием основных элементов и систем инженерного оборудования;
- экономию трудовых и теплоэнергетических ресурсов;
1. Количество этажей: 3
2. Площадь застройки: 1243 м2
3. Строительный объем: 1119,06м3
4. Общая площадь здания: 460,63 м2
Список чертежей:1. Разрез 1-6, Разрез А-Ж. Узлы 1, 2, 3. План кровли.
2. План 1, 2, 3 этажей. Экспликация помещений.
3. Конструкция кровли на отм. 4,240; 7,580; 12,530. Спецификация элементов.
4. Разрез 1-1. Геометрическая схема рамы. Узлы 1,2,3,4,5,6,7. Схема кровли.
5. Развертка каркаса по оси Б. Балка Б-6. Схема расположения элементов каркаса 2-го, 3-го этажей. Узлы 8, 9.
6. Схема расположения фундаментов. План расположения скважин. Паспорт скважины 1, 2. Разрезы 1-1, 2-2. Эпюра сжимающих напряжений. Геологический разрез. Спецификация элементов.
7. Схема производства работ. Грузовая характеристика крана КС-6571. Разрез 1-1. Технологическая карта на устройство фундамента.
8. Стройгенплан. Экспликация инвентарных зданий. Технико-экономические показатели. Условные обозначения. Спутниковая съемка.
9. Календарный график
10. Сравнение вариантов кровельного покрытия
Содержание расчетно-пояснительной записки:1. Архитектурно-строительная часть
1.1. Общая часть.
1.2. Генеральный план и благоустройство.
1.3. Объемно-планировочное решение
1.4. Строительные конструкции и изделия
1.5. Наружная отделка.
1.6. Внутренняя отделка.
1.7. Противопожарные мероприятия.
1.8. Мероприятия по охране окружающей среды.
1.9 Технико-экономические показатели
1.10. Теплотехнический расчет.
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Расчет деревянной арки
2.1.1. Расчет настила.
2.1.2. Расчет стропила.
2.1.3. Расчет опорного узла.
2.1.4. Расчет болтового соединения.
2.2. Расчет балки
2.2.1. Расчет балки между вторым и третьим этажами.
2.2.2. Расчет Балки между первым и вторым этажами.
2.3.Расчет рамы:
2.3.1. Расчет стойки
2.4. Расчет основания и фундаментов.
2.4.1. Сбор нагрузок, действующих на основание.
2.4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
2.4.3. Подбор размеров подошвы фундамента
2.4.4. Определение расчетного сопротивления грунта основания
2.4.5. Определение конечных осадок основания
2.4.6. Расчет осадки ленточного фундамента
3. Организационно-технологическая часть.
3.1.Строительные конструкции и изделия здания
3.3.Подбор механизмов для монтажных работ
3.4.Указания по производству работ
3.4.1.Общие указания
3.4.2. Земляные работы
3.4.3. Разработка котлована
3.4.4. Устройство подземной части
3.4.5. Опалубочные работы
3.4.6. Арматурные работы
3.4.7. Электросварочные работы
3.4.8. Эксплуатация технической оснастки и инструмента
3.4.9. Бетонирование конструкций
3.4.10. Монтажные работы
3.4.11. Сборка конструкций из брусьев
3.4.12. Кровельные работы
3.4.13. Установка лесов
3.4.14. Заполнение проемов
3.4.15. Установка оконных блоков
3.4.16. Устройство полов из керамической плитки
3.4.17. Отделочные работы
3.4.18. Техника безопасности при производстве работ
3.5. Расчет объемов строительства временных зданий
3.5.1. Расчет численности персонала строительства
3.5.2. Определение потребности и выбор типов инвентарных зданий
3.5.3. Расчет складов
3.5.4. Временное электроснабжение строительной площадки
3.5.5. Временное водоснабжение строительной площадки
4.Вариантная часть
5. Экономическая часть
6.Литература
Приложение
Дипломный проект на строительство здания разработан на основании документов, перечень которых приведен в проекте. Здание расположено по ул. Алданская 11 города Нерюнгри. Участок земли, отведенный под застройку, относится к первому климатическому району со следующими характеристиками:
- климатический подрайон 1А
- расчетная температура нар. Воздуха -45°С
- расчетная снеговая нагрузка 240 кгс/м2
- скоростной напор ветра 23 кгс/м2
- сейсмичность 8 баллов
- класс здания II
- степень огнестойкости V
Генеральный план и благоустройство:
Проектные решения генерального плана предусматривают благоустройство участка, газонов, установку светильников наружного освещения, каменные площадки и дорожки, выполняется озеленение посевом трав и посадками кустарника, посадка деревьев.
Основные проектные решения по планировке помещений соответствуют технологическим и функциональным требованиям с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и градостроительных требований.
Строительные конструкции и изделия:
Фундаменты здания – монолитные, ленточные.
Стены несущие: на первом этаже – из деревянных брусьев, на втором и третьем этажах – из деревянного каркаса, толщиной 200 мм, с утеплением минераловатными плитами Техновент (толщина см п1.1.).
Перегородки - из деревянного каркаса, толщиною 100 мм.
Полы –деревянные ригеля с деревянными лагами, накатом и плитами ОСБ.
Окна – из профиля ПХВ.
Двери – наружные, внутренние – по ГОСТ-6629-88.
Кровля – Гибкие стекловолоконные листы «Onduline».
Наружная отделка:
Используется природная текстура дерева, с покрытием антисептиками и антипиренами для стен.
Перила и колонны на мансардах окрашиваются огнестойкой краской ВД-ОЗ-116 ДМ в соответствии с цветовым решением фасадов.
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» в г. Нерюнгри
Дипломный |
89 (12) |
