Тип проекта | Рабочий | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | AutoCAD, dwg | 18 (5) |
Двухэтажная заглубленная обвалованная автостоянка на 100 машино-мест
Рабочая документация
Список чертежей: план наружного освещения, схема вру, схема электрическая принципиальная шкафов управления приводами, план на отм.0.000 отм.-2.700 с сетями вентиляции, планы кровли с сетями вентиляции, спецификации.
В связи с тем, что автостоянка сооружается в рамках программы «Народный гараж», размещается внутри жилого массива в достаточной близости от жилой застройки, выполнить автостоянку полностью открытой (более 50% открытых площадей в объеме продольных стен) не представляется возможным.
Учитывая, что устройство автостоянки закрытого типа существенно увеличивает ее стоимость, институт ОАО «ЦНИИПромзданий» принял проектное решение с одной глухой продольной стеной, обращенной в сторону жилья и тремя открытыми стенами, имеющими по площади более 50% открытых проемов. При этом автостоянка принудительно проветривается не подогреваемым наружным воздухом с подачей его в зоны глухой стены и дальнейшим выдавливанием наружу через проемы в «открытой» стене, отстоящей от жилья.
Подобная организация воздухообмена гарантирует поддержание внутри здания автостоянки климатических условий, характерных для автостоянки открытого типа.
В автостоянке открытого типа отапливаются только помещение охраны и помещение для хранения пожинвентаря.
Основными электроприемниками объекта являются:
Электрическое освещение;
Бытовое технологическое оборудование;
Слаботочные системы;
Системы дымоудаления;
Вентиляция.
Все указанные токоприемники питаются от АВР.
Электроснабжение автостоянки осуществляется от существующей двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП №18805 двумя взаимнорезервируемыми кабельными линиями 0,4 кВ, выполненными кабелем ААБ-1кВ сеч.(4х50)мм2, проложенным в траншее.
Электроснабжение всех токоприемников автостоянки осуществляется от вводного-распределительного щита ВРУ типа ЩАВР3, который устанавливается в электрощитовой на первом этаже автостоянки.
Напряжение питания 380/220 В.
1. Площадь территории 0.3370га
2. Площадь застройки 1911 м2
3. Площадь дорожных и тротуарных покрытий 700 м2
4. Площадь озеленения 759 м2
Внутренние инженерно-технические устройства и системы.
Отопление и вентиляция
1. Исходные данные
2. Отопление
3. Вентиляция
4. Противопожарные мероприятия
5. Автоматизация
6. Защита от шума
7. Энергосбережение
8. Монтаж
9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Электротехническая часть
1. Общая часть
2. Силовое электрооборудование
3. Электрическое освещение
4. Молниезащита и защитные меры электробезопасности
5. Энергосберегающие мероприятия
6. Работы по приспособлению для инвалидов
