Детский сад–ясли на 6 групп (140 мест)
20 862
20 апреля 2014
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 10
Теги: Детский сад Ясли
Формат AutoCAD, dwg 115 (10)
План фундаментов, Ф-1, Ф-2, С-1, С-2, С-3, П-1Схема расположения плит перекрытия, П1, разрез 1-1, С5, С6, КР1
Расчетная схема поперечной рамыРасчет плиты по предельным состояниям второй группыСхема расположения плит перекрытия
Список чертежей: фасады; план; схема расположения плит перекрытия, П1, разрез 1-1, С5, С6, КР1; схема расположения колонн и ригелей, в уровне перекрытия, Б1, К2, КП-1,С-1, С-2, С-3, разрезы 2-2 - 6-6; план 1-го этажа, разрез 1-1, узлы: 2, 4, 5, 6, 7, А; план фундаментов, Ф-1, Ф-2, С-1, С-2, С-3, П-1; план 2-го этажа, разрез 2-2, узлы: 1, 3, 8, 9, 10, 11; схема монтажа плит перекрытия, схема работы крана, схема расстановки при монтаже плит; план кровли, разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, металлические зонты МЗ-1,МЗ-2; стройгенплан, график движения рабочих по объекту, календарный план.
В дипломном проекте разработан проект здания детского сада–яслей на 6 групп (140 мест) по ул. Советской в ст. Барсуковской Ставропольского края. Здание – двухэтажное сложной формы в плане размерами в осях 36,0?32,0м, состоящее из трех блоков одинаковой этажности, разделенных между собой деформационными швами. Каждый блок имеет по два эвакуационных выхода на каждом этаже, за исключением блока находящегося в осях — 4,6–А,Б. Размеры этого блока не велики и эвакуация людей осуществляется через соседний блок.
Высота этажа 3,3 м. Помещения данного здания имеют различную площадь и ориентацию относительно сторон света. Данное здание отвечает всем требованиям безопасности, экологичности и комфортности пребывания людей, что подтверждается расчетами и соответствием требованиям норм. В конструкциях здания применяются как традиционные, так и современные строительные материалы. Строительство здания имеет актуальное значение. Данный проект удовлетворяет всем требованиям комфортного пребывания людей.
Под строительство отведён участок  площадью 0,49 га.
Все свободные от застройки и проездов участки озеленяются и благоустраиваются путем посадки деревьев, кустарников, цветников из многолетников, посева газонов.
Фундаменты – сборные железобетонные, под каждую колонну каркаса. Стены выполнены из легкобетонных панелей Кровля – мягкая, не эксплуатиркемая. Окна – индивидуальные из ПВХ, с остеклением стеклопакетами. Для отделки здания внутри и снаружи применены современные строительные материалы, отвечающие требованиям экологичности, пожаро-, взрывобезопасности, долговечности, износостойкости.
В расчетно-конструкторском разделе дипломного проекта на основании сбора нагрузок был выполнен расчет сборного перекрытия по двум группам предельных состояний. Первая группа: по прочности нормальных и наклонных сечений к продольной оси. Вторая группа: на трещинообразование и по прогибу.
В разделе «основания и фундаменты» рассчитана необходимая площадь подошвы фундаментов, с учетом всех особенностей грунтов основания. Выполнен расчет осадок фундаментов. Грунты основания рассчитаны на сейсмическое воздействие.
Водных магистралей и искусственных  водоемов на площадке строительства не имеется. Рельеф участка спокойный с небольшим понижением в южную часть площадки
Проектируемый объект находится в зоне опасных сейсмических воздействий (сейсмичность региона в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» превышает 6 баллов).
В разделе «организационно-экономическом» разработаны основные положения проекта производства работ. Разработаны методы монтажа, рассчитано необходимое количество работающих, машин и механизмов. Разработан календарный план производства работ. Общая продолжительность строительства объекта составила 8 месяцев, включая 1 месяц подготовительного периода. При проектировании стройгенплана было рассчитано необходимое количество временных зданий и сооружений на строительной площадке, а также произведен расчет складов, потребность в электроэнергии, временном водоснабжении. Также была разработана технологическая карта на монтаж перекрытия. Все разработанные части этого раздела соответствуют положениям главы СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и обеспечивают высокий уровень качества работ, которые гарантируют ввод этого объекта в установленные сроки, а также позволяют достичь высоких технико-экономических показателей, определяющих целесообразность строительства. Доставка всех материалов на строительную площадку производится автомобильным транспортом. При проектировании соблюдены требования СНиП «Техника безопасности в строительстве». Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской федерации МДС 81-35.1991 в ценах 2011 г. Разработаны локальные сметы, объектная смета, составлен сводный сметный расчет стоимости строительства. Объемы общестроительных и монтажных работ определены по рабочим чертежам. Для определения сметной стоимости общестроительных, монтажных работ использованы сборники ТЕР-2001(территориальные единичные расценки на строительные работы составлены в базисных ценах на 01.01.2001г.), с пересчетом в текущие цены. Способ строительство – подрядный.
Также был разработан раздел «безопасность и экологичность проекта», в котором рассмотрены вопросы окружающей среды и предложены решения по защите окружающей среды, а также предусмотрены положения по охране труда в строительстве.
Аннотация
Раздел 1. Архитектурно-строительный
1.1 Исходные данные для проектирования и строительства
1.2 Генеральный план
1.3 Объемно-планировочные решения
1.4 Конструктивные решения
1.5 Расчет теплозащиты здания
1.6 Наружная и внутренняя отделка
1.7 Санитарно-технические устройства
1.8 Противопожарные мероприятия
1.9 Основные технико-экономические показатели
Раздел 2. Расчетно-конструкторский
2.1 Исходные данные
2.2 Основные проектные решения
2.3 Компоновка конструктивной схемы
2.4 Проектирование предварительно напряженной круглопустотной плиты перекрытия
2.5 Расчет поперечной рамы каркаса
Раздел 3. Основания и фундаменты
3.1 Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства. Выбор типа фундаментов.
3.2 Определение размеров подошвы фундаментов
3.3 Расчет оснований на сейсмическую нагрузку
3.4 Определение осадок фундаментов
3.5 Расчет тела фундамента
Раздел 4. Организационно-технологический
4.1 Общие данные
4.2 Краткая характеристика участка строительства
4.3 Организация строительной площадки
4.4 Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ
4.5 Выбор монтажного крана
4.6 Календарный план строительства
4.7 Потребность и обеспечение строительства материалами и ресурсами
4.8 Потребность в рабочей силе и трудоемкость работ
4.9 Потребность в строительных машинах
4.10 Расчет потребности в энергоресурсах и воде
4.11 Расчет складских помещений и площадок
4.12 Потребность во временных зданиях
4.13 Технологическая карта на монтаж плит перекрытий с замоноличиванием стыков
Раздел 5. Экономический
5.1 Пояснительная записка к сметной документации
5.2 Технико-экономические показатели
5.3 Определение сметной стоимости зданий и сооружений
5.4 Определение сметной стоимости в локальных и объектных сметах
5.5 Определение сметной стоимости в сводном сметном расчете
5.6 Локальная смета №1
5.7 Объектная смета №2
5.8 Сводный сметный расчет
Раздел 6. Безопасность и экологичность проекта
6.1 Экологическая безопасность проекта
6.2 Мероприятия по охране труда
Приложения
А. Интегрированная система анализа конструкций
Б. Армирование сечений
В. Результаты статического расчета рамы каркаса
Детский сад на 90 местДетский сад на 90 мест
Детские ясли-сад на 140 мест г. ЧелябинскДетские ясли-сад на 140 мест г. Челябинск
Детский сад новыйДетский сад новый
