Проект 4-х этажного здания готовый Научно-исследовательского центра
12 837
9 мая 2023
Формат файлов: AutoCAD, Компас-3D, dwg
Кол-во чертежей: 11
Теги: Научно-исследовательский центр 4 этажа Административные здания Расчёт фермы
Формат AutoCAD, Компас-3D, dwg 121 (11)
4-х этажный научно-исследовательский центр
Готовый дипломный проект в редактируемых форматах
Планы 1 этажа и разрез здания План 2 этаж здания
Исходные данные для проектирования   Расчет давления ветра Расчёт нагрузок на здание
Список чертежей: фасады, генплан; стройгенплан; основание и фундаменты; колонны, связи, узлы; металлическая ферма; планы, разрез, деталь крыльца; планы, разрез, узлы; сетевой график работ; технологическая карта на монтаж плит покрытия; технологическая карта на монтаж блоков ленточного фундамента; календарный график выполнения работ; линейный график в масштабе времени.
В ПЗ дипломного проекта изложены основные понятия, принципы, расчеты и описательная информация по данному объекту.
Здание состоит из двух объемов: железобетонного и металлического.
Покрытие – сборное железобетонное и сэндвич-панели. Стены – силикатный камень и сэндвич-панели.
Рассмотрены  меры по ресурсосбережению. Описаны мероприятия по технике безопасности и охране труда рабочих.
Срок строительства составляет 13 месяцев.
Согласно акту места размещения земельного участка под строительство объекта выделена площадка 0,60 га, свободная от застройки.
Научно-исследовательский центр запроектирован 4-х этажным. Высота этажа -3,6 м, высота до низа плит покрытия 3,3 м. Производственная часть здания имеет сложную форму в плане, с размерами между осями 36,0х 31,2 м. Высота здания hзд=18.4 м.
Кернохранилище запроектировано в металлическом каркасе, имеет высоту до низа металлических ферм -10,8 м и размеры между осями –14,315х26,250м. К нему пристроена венткамера. Венткамера имеет размеры между осями 4,8х13,1 м и высоту до плит перекрытия – 3,3м.
Производственная часть центра запроектирована в железобетонном каркасе. Здание – четырехэтажное, отапливаемое, кроме вытяжных венткамер и венткамер дымоудаления, расположенных на четвертом этаже.
Наружные стены научно-исследовательского центра выполнены:
-в производственной части - из силикатного камня, размером 250х120х138 мм;
-в венткамере – из газосиликатных блоков, размером 200х300х400 мм;
-в кернохранилище – из сэндвич-панелей.
Технико-экономические показатели генерального плана
Показатели
Ед. изм.
Площадь
Площадь участка
га
0,6
Площадь застройки
м2
2423
Плотность застройки
4,3
Площадь асфальто-бетонных покрытий
м2
23790
Площадь озеленения
м2
33787
Ведение
Паспорт объекта
1 Архитектурно-строительный раздел
1.1 Исходные данные для проектирования
1.2 Генеральный план участка застройки
1.3 Объемно-планировочное решение здания
1.4 Конструктивное решение здания
1.5 Санитарно-технические системы
1.5.1 Инженерное оборудование здания
1.5.2 Водо- и теплоснабжение
1.5.3 Канализация
1.5.4 Вентиляция и кондиционирование
1.5.5 Электроснабжение и электрооборудование
1.6 Противопожарные мероприятия
2 Расчетно-конструктивный раздел
2.1 Конструктивная система каркаса
2.2 Сбор нагрузок
2.2.1 Собственный вес покрытия
2.2.2 Снеговая нагрузка
2.2.3 Ветровая нагрузка
2.3 Расчет конструкций
2.4 Расчет базы колонны
2.5 Расчет узлов фермы
3 Основания и фундаменты
3.1 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства
3.1.1 Расчет характеристик грунтов
3.2 Фундамент мелкого заложения
3.2.1 Выбор типа и конструкции фундамента. Назначение глубины заложения фундамента
3.2.2 Определение размеров подошвы фундаментов
3.2.3 Проверка напряжений в основании фундамента
3.2.4 Расчет осадки фундамента Фм1
3.3 Проектирование отдельно стоящего фундамента Фм1
3.3.1 Определение размеров подошвы
4 Организационно-технологический раздел
4.1 Проект производства работ
4.1.1 Технология производства работ. Номенклатура работ
4.1.2 Расчет продолжительности строительства
4.1.3 Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период
4.1.4 Методы производства основных строительно-монтажных работ
4.1.5 Выбор монтажного крана
4.1.6 Трудоемкость и затраты машино-смен средств механизации на строительно-монтажные работы
4.1.7 Организационно-технологическая схема возведения объекта
4.1.8 График потребности в кадрах
4.1.9 Расчет потребности в административно-хозяйственных и бытовых помещениях
4.1.10 Расчет потребности в складских помещениях
4.1.11 График потребности в основных строительных машинах и механизмах
4.1.12 График потребности строительства в энергоресурсах
4.2 Проект организации строительства
4.2.1 Объектный строительный генеральный план
4.2.2 Проектирование календарного графика
4.2.3 Технологическая карта на монтаж фундаментных подушек и фундаментных блоков
4.2.4 Технологическая карта на монтаж железобетонных плит покрытия
4.2.5 Сетевой график строительства
5 Экономический  раздел
5.1 Исходные данные для выполнения экономического разделал
5.2 Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2006
5.3 Стоимость строительства в ценах мая 2013
5.4 Сравнение вариантов
5.5 Технико-экономические показатели проекта
6 Охрана труда и техника безопасности, охрана окружающей среды
6.1 Охрана труда и техника безопасности
6.1.1 Общая часть
6.1.2 Требование техники безопасности на строительной площадке
6.1.3 Техника безопасности и охрана труда по технологической карте на монтаж фундаментных блоков
6.1.4 Пожарная безопасность на стройгенплане
6.2 Охрана окружающей среды
6.2.1 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения
6.2.2 Охрана почвы
6.2.3 Использование отходов строительства
7 Энергосбережение
7.1 Вводная часть
7.2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
7.2.1 Теплотехнический расчёт наружных стен (силикатный камень)
7.2.2 Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия
7.3 Технико-экономические показатели и сравнение вариантов
Планы, разрез, деталь крыльцаСтройгенплан
Технологическая карта на монтаж плит покрытияОснование и фундаменты
Расчет узлов фермыСхема конструкции базыИсходная и деформированная схема металлической рамы
Конструктивное решение здания  Расчет конструкций
Дополнительные чертежи зданий
Учебно-просветительский центр при университетеУчебно-просветительский центр при университете
Офисный центр с подземным гаражомОфисный центр с подземным гаражом
Гостинично-торговый комплексГостинично-торговый комплекс
