Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 8
Теги: Магазины 1 этаж Рабочие чертежи
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
(8) |
Здание магазина "бытовые услуги"
Рабочие чертежи
Список чертежей: общие данные, план фундамента, план этажа, план перекрытий, фасады 1-4, А-Г, разрезы 1-1, 2-2, план стропил, план кровли.
Проектирование двухэтажного здания магазина "бытовые услуги".
Конструктивная схема здания - здание бескаркасное.
Кладка из обыкновенного глиняного кирпича М100 на цементно-песчаном растворе марки М50 со спецдобавками, повышающими сцепление раствора и кладки. кладка должна быть категории 2 по сейсмичности с временными сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам R не менее 1.2 кг/см, которое должно подтверждаться переодическими натурными испытаниями образцов, взятых из кладки стен. Кладка усиливается горизонтальными сетками расположенными по высоте с шагом 700 мм.
Наружные стены утепляются минераловатными плитами и облицовываются сайдингом.
Фундамент запроектирован в виде монолитной ж/б ленты. Под фундаментной лентой устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм.
Перекрытия запроектированы из деревянных брусков сечением 150х50.
В связи с расчетной сейсмичностью 7 баллов производство работ по кладке в зимнее время разрешается при обязательном добавлении в раствор добавок, обеспечивающих твердение раствора при отрицательных температурах.
Дополнительные
чертежи зданий
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
(8) |
