Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 7
Теги: Магазины Кафе Рабочий проект
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
4 (7) |
Переоборудование магазина под мини-кафе
быстрого питания
Рабочий эскизный
проект
Список
чертежей: общие данные, план на отм.0,000, план с расстановкой технологического оборудования, монтажный план, обмерочный план, вентиляция, план систем В1, В2, П1, схема В1, В2, П1, план эвакуации, спецификации.
Чертежи и ПЗ в AutoCAD.
Мини-кафе быстрого питания рассчитано на
24 посадочных места и на торговлю "на вынос".
Назначение проектируемого кафе: мини -
кафе быстрого питания.
Месторасположение: в изолированном
непроходном отсеке 1-го этажа жилого
здания. Проезды и подходы к кафе решаются с прилегающей улицы.
Мини-кафе быстрого питания включает в
себя следующие группы помещений: помещения для посетителей, производственные
помещения, административно-бытовые, складские. Помещения для посетителей
состоят из зала на 6 столиков и
санузла. Производственные помещения включают кухонную зону,
доготовочную, моечные. Административно-бытовые помещения состоят из комнаты
персонала, санузла для персонала; комнаты для хранения уборочного инвентаря и
моющих средств.
Объемно-планировочное решение мини-кафе
быстрого питания подчинено конструктивной схеме бескаркасного исполнения
здания, в котором он расположен. При входе в кафе предусмотрен внутренний
тамбур. При эксплуатации мини-кафе выполняют мероприятия по защите от шума.
Отделка помещений:
Стены - штукатурка, шпаклевка с
последующей окраской эмалью акриловой Alina Paint, EMALIKA
на водной основе. Акриловая эмаль
предназначена для окрашивания любых
поверхностей внутри помещений, без запаха, пожаробезопасная, образует
покрытие стойкое к мытью, с использованием воды и моющих
средств.
Потолки - затирка швов, шпаклевка с
на водной основе.
В санузлах, моечных, доготовочной, в
кухонной зоне в местах установки оборудования
на высоту 2,0м запроектирована отделка стен глазурованной керамической
плиткой. Во всех помещениях предусмотрен подвесной потолок со слоем
звукоизоляции.
Полы во всех помещениях запроектированы
из керамогранитной плитки с нескользкой поверхностью.
Поверхность стен и полов
запроектирована устойчивой к
многократному действию моющих и дезинфицирующих средств; полы заложены с
нескользкой поверхностью и с гидроизоляцией.
Для МГН, передвигающихся на колясках,
входная группа оборудуется пандусом.
Вентиляция предусматривается
приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Система отопления существующая водяная с
температурой теплоносителя 95-70 °C. Чугунные радиаторы подключены к стоякам
системы отопления жилого многоквартирного дома.
Холодное и горячее водоснабжение
решается от существующих сетей холодного водопровода и горячего водоснабжения
жилого дома.
Трубопроводы холодного и горячего
водоснабжения предусмотрены из стальных водогазо- проводных оцинкованных труб ?15, 20 мм.
Отвод бытовых сточных вод от моечных
ванн, умывальников, сливного поддона и санузлов решается в существующую сеть канализации
жилого дома. Сеть внутренней бытовой канализации монтируется из полиэтиленовых
канализационных труб ? 50,
110 мм.
В мини-кафе должно быть предусмотрено
заземление технологического и вентиляционного оборудования, в котором возможно
накопление зарядов статического электричества. Электропроводка в помещениях
мини-кафе выполняется на напряжение 380 / 220 В.
пояснительной записки
1. Общая часть
2. Архитектурно-планировочные решения
2.1. Общая часть
2.2. Внутренняя отделка, полы
3. Технологические решения
3.1. Общая часть
3.2. Структура мини-кафе быстрого питания
4. Инженерное оборудование
4.1. Вентиляция
4.2.Отопление
4.3. Водоснабжение и канализация
4.4. Электротехническая часть
4.5. Пожарная сигнализация
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
4 (7) |
