Тип проекта | Рабочий проект | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | dwg, AutoCAD, docx, word, | 39 |
Детский сад на 120 мест проект раздел АР
Полный комплект чертежей раздела АР (прошедший гос. экспертизу) 2-этажного Детского сада на 120 мест
Список чертежей 1908/13-21-АР:
Общие указания (начало)
Общие указания (окончание)
Фасад 1-13. Фасад 13-1 Фасад А-Н. Фасад Н-А. Цветовое решение
План подвала на отм. -2,600; -3,100 1908/13-21-АР
План 1-го этажа на отм. 0,000 1908/13-21-АР
План 2-го этажа на отм. +3,600
План чердака
План кровли
Содержание проекта
Состав проектной документации
Текстовая часть
а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.
б) Обоснование принятых объемно пространственных и архитектурно художественных решений, в том числе соблюдение предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
б_1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)
б_2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической
г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.
д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.
е) Описание архитектурно строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.
ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости).
з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров – для объектов непроизводственного назначения.
Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование.
Детский сад на 120 мест классифицируется как дошкольная образовательная организация общего типа для детей с нормальным физическим и умственным развитием с пребыванием сокращенного дня (8-10 часов в день), разработана на 6 групповых ячеек наполняемостью по 20 детей: две группы от 3-х до 4-х лет (младшего возраста); две группы от 4-х до 5-ти лет (среднего возраста); две группы от 5-ти до 7-ми лет (подготовительного возраста). Соотношение детей, мальчиков и девочек, принять 50 на 50%. Количество-персонала – 40 чел. (согласно табл. 1 п. 5 комплекта 1908/13-21-1ИОС7)
Здание детского сада на 120 мест имеет размеры в осях 54,24х24,55 м. Здание в плане имеет сложную форму, двухэтажное, с подвалом и чердаком.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа.
Площадь подвала – 877,23 м2. Высота подвала «в чистоте» - 2,22, 2,72 м. В подвале расположены помещения индивидуального теплового пункта, насосной, электрощитовой, комната хранения ламп, венткамера, а также помещения постирочной и гардероба персонала.
Подвал разделён на два объёма типа стеной 2-го типа с заполнением сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа. Из помещений постирочной предусмотрены два эвакуационных выхода: один через окно размером 750х1500(h)мм, один непосредственно наружу по открытой лестнице. Помещение индивидуального теплового пункта, насосной имеет самостоятельный выход наружу. Также имеются два выхода из подвала: через наружную открытую лестницу и окно размером 750х1500(h)мм. Помещения постирочной, лестничная клетка, гардероб персонала имеют окна с приямками. Из коридора помещений постирочной
На первом этаже здания предусмотрены помещения трех групповых ячеек (две группы от 3-х до 4-х лет и одна от 4-х до 5-ти), помещения пищеблока, медицинского блока, общие и служебно-бытовые помещения, а также комната охранников и входные группы. В комнате охранников предусмотрено устройство пожарного поста.
Лестничные клетки в осях 1-3 х Е-И, 10-11 х К-М, относятся к типу Л1. Выходы из лестничных клеток, в соответствии с п.4.24* СП118.13330.2012 (изм1,2) и согласно технологической части проекта, предусмотрена только для эвакуации.
Лестница в осях 6-7 х Г-Ж ведёт из подвала на 1 эт. и является технологической. Поэтажные коридоры имеют естественное проветривание через открывающиеся створки в витражах.
Пищеблок работает на полуфабрикатах, обеспечивает питанием воспитанников дошкольной образовательной организации. Питание детей пятиразовое, организовано в группах. Объемно- планировочные решения пищеблока
обеспечивают последовательность процессов, исключающих встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции.
В туалетных младших дошкольных групп в умывальной зоне установлено 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальная раковина для взрослых, 4 детских унитаза.
В туалетных средних и подготовительных групп в умывальной зоне установлено 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальная раковина для взрослых.
Детские унитазы устанавливают в закрывающихся кабинах без запоров. Размер кабины для детского унитаза 1,22х0,87 м, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м. Материал экранов кабины – ламинированная ДСП.
На втором этаже здания предусмотрены помещения трех групповых ячеек (одна группа среднего возраста и две подготовительного), общие помещения и служебно-бытовые.
Выход со 2го этажа из спален групповых (помещения 205, 215 и 221) осуществляется по наружным металлическим лестницам (МЛ3, МЛ1 и МЛ2 соответственно) III типа. Ширина марша лестницы – 0,9 м. Высота ограждения – 1,2 м. Расстояние между маршами в плане – 300 мм. Ширина выходной площадки
– 1,90 м.
Для подъема продуктов питания на второй этаж предусмотрен малый грузовой лифт, грузоподъемностью Q=100 кг и скоростью V=0,3 м/с. Чердак эксплуатируемый холодный, осуществляется прокладка инженерных сетей.
Крыша чердачная, скатная, не эксплуатируемая. Конструкция кровли выполняется по деревянным стропильным конструкциям с покрытием из листа стального по ГОСТ 14918-80 с полимерным покрытием "PURMAN" (RAL 6005) и двойными стоячими фальцами производство "Компания Металл Профиль"- 0,7 мм. Водоотвод организованный, наружный. Водосточных воронок – 15 шт.
Ограждение кровли высотой 1200 мм со снегозадерживающими полосами. Устройство выхода на чердак осуществляется из лестничной клетки в осях 1-3 х Е-И и также по стремянке л. к. в осях 10-11 х Л-М через сертифицированный противопожарный люк второго типа размером 800х1000. Выход на кровлю предусмотрен из л. к. в осях 1-3 х Е-И через сертифицированный противопожарный люк второго типа размером 800х1000 и из чердака через металлический люк в осях 12-13 х И-Ж посредством стремянки.
В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп населения", а также в соответствии с заданием на проектирование данным проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения:
на территорию дошкольной образовательной организации;
на первый этаж здания в вестибюль
на второй этаж здания в холл, кабинет заведующей и музыкальный зал.
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно- художественных решений, в том числе соблюдение предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Пластика фасадов строится на гармоничном балансе простой геометрии.
Фасады решены разбивкой цветовой гаммы в теплых тонах. Выразительность фасадам придаёт наличие разноцветной плитки из керамогранита в отделке цоколя и вставки из неё по стенам. Главный вход размещен в северной части здания в осях 12-13 х Л-М.
Здание жёсткой конструктивной схемы с несущими продольными и поперечными стенами. Жёсткость и устойчивость здания обеспечивается системой наружных и внутренних продольных и поперечных стен, объединённых сборными ж/б перекрытиями.
Основанием подошвы фундаментов служат суглинки тяжелые, пылеватые, твердые (при водо-насыщении переходящий в туго пластичное состояние), просадочные, незасоленные.
Фундаменты здания и стены подвала - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 по монолитной ж/б ленте толщиной 400 мм, запроектированной из бетона класса кл. В20, приготовленного на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013, марки по водонепроницаемости W4, F100 по морозостойкости. Под фундаментной ж/б лентой устраивается подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Ширина подготовки на 100 мм больше ширины ленты в каждую сторону.
Монолитная ж/бетонная лента армируется в продольном направлении стержнями
?12А400 шагом 200мм, в поперечном - арматурой ?10А400 шагом 200мм. Защитный слой арматуры 40мм. Кладка бетонных блоков выполняется на растворе марки М50 с перевязкой швов не менее одной трети высоты блока. Все некратные места заполняются из бетона класса В7.5.
Обратную засыпку пазух котлована предусмотрено выполнить из местного непросадочного грунта слоями 0.2. 0.3м с послойным уплотнением до у=1.6 т/м3.
Стены выше отм. 0.000 запроектированы из облегченная кирпичной кладки, Тип кладки - А-64 в соответствии серии 2.130-8 в.0, в.1 совместно с "Система ТН-Фасад Стандарт". Кладку стен из керамического кирпича вести на цементно- песчаном растворе марки М75, обязательной перевязкой швов и армированием. Толщина наружных стен принята 640 мм, внутренних стен - 380 мм. Состав кладки наружной стены:
Облицовка- наружная стена, КР-л-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012, толщиной 120 мм;
Воздушная прослойка (зазор) вентилируемая - 20,,,40 мм; Теплоизоляционный слой - каменная вата Техноблок Стандарт по ТУ 5762-010-74182181, группа горючести - НГ, y-40-50кг/м3/, ?=0,039 - по расчёту
Внутренняя стена - КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 380 мм
Штукатурка гипсовая "SAMIX"TN21, машинного нанесения - 20 мм. Внутренние стены из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/25 ГОСТ 530-2012, толщиной 380 мм на цементно- песчаном растворе марки М75. Крепление всех типов перегородок выполнить к закладным деталям в соответствии с узлами и указаниями данного комплекта чертежей, серии 2.230-1 в.5.
Состав стены подземной части толщ. 600мм: Утеплитель - экструдированный пенополистирол
ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX, y=25 кг/м3/, теплопроводность 0,034, СТО 72746455-3.3.1-2012- по расчёту мм
Слой мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №27
Гидроизоляция-обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке из праймера Основание - блоки ФБС толщ. 600мм по ГОСТ 13579-2018.
Внутренние перегородки.
Внутренние перегородки выполнить:
выгораживающие помещения с "влажным" режимом (производственые, кладовые помещения, сан.узлов, душевые, технические, каналы ВК и ОВ), вентшахны, воздухозаборные шахты, выполнить из керамического кирпича КР- р-по 250-120-65 1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм; вентшахты, размещённые на кровле из КР-р-по 250-120-65 1НФ/125/2,0/35 по ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм;
-выгораживающие коридоры, административно-служебные помещения выполнить из керамического кирпича КР-р-пу 250-120-65 1НФ/125/1,4/25 по ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм;
Кладку перегородок вести на цементно-песчаном растворе марки М75, обязательной перевязкой швов и армированием.
Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит различной длины. Продольные швы тщательно заделываются цементно-песчаным раствором марки 100. Плиты монтируются по слою цементно-песчаного раствора марки 100.
Лестницы в осях 1-3 х Е-И и 10-11 х Ж-М - сборные железобетонные ступени (ГОСТ 8717-2016) по металлическим косоурам. Лестничные площадки предусмотрено выполнить из многопустотных плит. Косоуры после монтажа предусмотрено оштукатурить цементно- песчаным раствором по сетке «Рабица». В осях 2-4 по оси А и в осях А-Д по 13 предусмотрены наружные металлические лестницы.
Для достижения требуемого предела огнестойкости, согласно п.5.4.16 СП 2.13130.2012, плиты перекрытия и поверхность площадок из пустотных железобетонных плит лестничной клетки по оси «10» в осях «К-М» подшиваются огнезащитной композитной плитой Изовент-УП толщ. 68 мм, REI 120.
Плиты перекрытия, в том числе и чердачные, запроектированы из сборных железобетонных плит толщиной 220 мм, выполненных по ГОСТ 9561-2016
,предел огнестойкости данных плит REI 60, защитный слой бетона до низа рабочей арматуры составляет 20 мм.
В качестве несущих конструкций кровли приняты деревянные стропильные конструкции из древесины хвойных пород. Стропильные ноги из бруса сечением 2x50x200(h) устанавливаются с шагом 700 мм, опираются на мауэрлат сечением 150x150 (h) и на промежуточные стойки сечением 150х150 и 100x100 мм Соединение элементов стропильной схемы производится на гвоздях d=4 мм.
Древесина стропильной схемы перед установкой обрабатывается согласно
1.2 ГОСТ 20022.2-2018 огнезащитным составом КСД ТУ 2389-006-17483468- 94 с изм. 1 и 2 (сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.В05012). В качестве кровельного материала принят лист стальной по ГОСТ 14918-80 с полимерным покрытием "PURMAN" (RAL 6033) и двойными стоячими фальцами производство "Компания Металл Профиль"- 0,7мм по сплошному деревянному настилу.
Молниеприемную сетку укладывают на кровлю поверх покрытия, устройство молниеприемной сетки см. комплект 1908/13-21-ИОС1(ЭОМ).
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)
Утепление подземной части фундаментных блоков производится экструдированными пенополистирольными плитами ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX, y=25 кг/м3, теплопроводность 0,034, СТО 72746455-3.3.1-2012 толщ. 50 мм.
Утепление цокольной части фундаментных блоков производится плитами минераловатными "ТЕХНОФАС ЭКСТРА", теплопроводность 0,040 по ТУ 5762-010-74182181-2012 с изм. 1, толщ. - 100 мм 1.1
Утепление наружных стен здания (тип кладки - А-64 в соответствии серии 2.130-8 в.0, в.1 совместно с "Система ТН-Фасад Стандарт") производится каменной ватой Техноблок Стандарт по ТУ 5762-010-74182181-2012, группа горючести - НГ, y-40-50 кг/м3, ?=0,039, толщ. 10 0мм.
Утепление стен лестничной клетки со стороны чердака, а также веншахт и шахты лифта, расположенной в объёме чердака, производится каменной ватой ТЕХНОФАС ОПТИМА, ?=0,040, y-131-135 кг/м3, ТУ 5762-017-74182181-2015
толщ. 100 мм с последующим оштукатуриванием цем. песч. раствором марки М 100 по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) толщ. 30 мм.
Утепление внутренних стен и перегородок подвала производится каменной ватой ТЕХНОФАС ОПТИМА, ?=0,040 y-131-135 кг/м3/, ТУ5762-017-74182181-
2015, толщ. 50 мм с последующим оштукатуриванием цем. песч. раствором марки М 100 по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) толщ. 30 мм.
Утепление пола первого этажа производить с помощью крепления теплоизоляционных плит ISOVER OL-P. ?=0,040, y=70кг/м3, ТУ 5763-003- 56846022-2016 толщ. 50 мм к низу плиты с последующим оштукатуриванием цем. песч. раствором марки М 100 по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) толщ. 30 мм.
Утепление пола второго этажа (в местах нависания перекрытия над первым этажом) производить с помощью крепления теплоизоляционных плит ISOVER OL-P. ?=0,040, y=70 кг/м3, ТУ 5763-003-56846022-2016 толщ. 180 мм к низу
плиты с последующим оштукатуриванием цем. песч. раствором марки М 300 по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) толщ. 30 мм.
Утепление чердачного перекрытия производить теплоизоляционными плитами ISOVER OL-P (2 слоя), ?=0,040, y=70кг/м3,ТУ 5763-003-56846022-2016
толщ. 180 мм.
Утепление покрытия лестничной клетки в осях 1-3 х Е-И производить "ТехноРуф Н Проф Вент" y =145-175 кг/м3, ?=0,040, ТУ 5762-017-74182181-
2015, толщ. 170 мм.
Утепление перемычек и балок над первым этажом в наружных стенах (в местах нависания перекрытия над первым этажом) производится с помощью крепления теплоизоляционных плит ISOVER OL-P. ?=0,040, y=70 кг/м3, ТУ 5763- 003-56846022-2016 толщ. 50 мм к низу балки или перемычки с последующим оштукатуриванием цем. песч. раствором марки М 100 по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) толщ. 30 мм.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.
Композиционные приемы при оформлении отделки фасада выполнены устройством декоративных поясов и вставок из разноцветной плитки из керамогранита. Облицовка наружной стены из керамического лицевого кирпича, КР-л-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012, толщиной 120 мм. Отделка цоколя – облицовка клинкерной плиткой.
Отмостка шириной 1,5 м, с уклоном от здания i=0,035, состав см. комплект 1908/13-21-ПЗУ.
Приямки окон подвального этажа выполнить с ограждением, превышающим уровень земли на 1200 мм.
Входные двери в здание предусмотрены следующих типов:
Остеклённые из ПВХ -профиля белого цвета и остеклённые из алюминиевого профиля в витражах – белого цвета, стальные утеплённые (входы в подвал, в загрузочную пищеблока) ГОСТ 31173-2016. 1.1
Окна в здании предусмотрены из ПВХ – профиля белого цвета, с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866-2014, 4М1 16-И4 по ГОСТ 30674-
99, со стеклом по ГОСТ111-2014. по ГОСТ 23166-99: класс по показателю сопротивления теплопередаче - В2, R =0.56.
Помещения подвала на отм. -2,600; -3,100.
Венткамера, комната хранения ламп, помещение для хранения медицинских отходов, ИТП, насосная, помещения подвала:
1) Отделка потолков:
Штукатурка по утеплителю цементно-песчаным раствором М100 0,25 МПа, ГОСТ 31357-2007, по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку
пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) - толщ. 30 мм Грунтовка: Для Ж/Б поверхностей:
КНАУФ-Бетоконтакт состав 1:2, - 1 слой Побелка:
- окрасочный известковый состав на минеральной основе - 2 слоя
2) Отделка стен:
Грунтовка:
- 1 слой Грунтовка:
Для кирпичных поверхностей:
"SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ состава 1:1, - 1 слой Штукатурка
цементно-песчаным раствором М100 0,25 МПа,ГОСТ 31357-2007, толщ. 20 мм
По утеплителю:
Штукатурка
цементно-песчаным раствором М100 0,25МПа,ГОСТ 31357-2007, по сетке 1-Р-12-1,4
ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500мм) - толщ.30мм
Грунтовка
для внутренних и наружных работ состава 1:1, -1 слой Побелка:
- окрасочный известковый состав на минеральной основе -2 слоя/
Гардероб персонала, тамбур-шлюз, лестничная клетка, коридор:
Отделка потолков:
Штукатурка по утеплителю цементно-песчаным раствором М100 0,25 МПа,ГОСТ 31357-2007, по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку
пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) - толщ. 30 мм Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ,
состава 1:1, 1 слой
Шпатлёвка полимерная "Danogips" Dano Jet9, 2 слоя по 2 мм
(Только ЛК, тамбур шлюз):
Грунтовка"Оптимист" состава 1:1,-1 слой Декоративная отделка:
1.Покраска краской "Оптимист" W220 ТУ20.13.62-075-18341150-2017 НГ КМО супербелая, -2 слоя
Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ, состава 1:1 - 1 слой
Покраска водно-дисперсионной краской для потолков "Универсал" Текс ТУ 2316-010-76174671-2005, колерованная - 2 слоя
Отделка стен:
Грунтовка:
Для Ж/Б поверхностей: КНАУФ-Бетоконтакт состав 1:2 - 1 слой Грунтовка:
Для кирпичных поверхностей: "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ состава 1:1, -1 слой
Штукатурка цементно-песчаным раствором М100, 0,25МПа,ГОСТ 31357- 2007, толщ. 20 мм
По утеплителю: штукатурка цементно-песчаным раствором М100 0,25МПа,ГОСТ 31357-2007, по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) - толщ. 30 мм
Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ состава 1:1, -1 слой
(Только ЛК, тамбур шлюз): Грунтовка "Оптимист" состава 1:1, -1 слой Декоративная отделка: Покраска краской "Оптимист" W220 ТУ20.13.62-075-18341150-2017 НГ КМО колерованная,- 2 слоя
Покраска водно-дисперсионной интерьерной краской "Универсал" Текс ТУ 2316-008-76174671-2005, КМ1, колерованная - 2 слоя.
Санузел персонала, преддушевая, душевая персонала, комната уборочного инвентаря, помещение моющих средств, помещение сортировки грязного белья, стиральная, гладильная, комната выдачи чистого белья:
Отделка потолков:
пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500мм)-толщ. 30 мм Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ,
состава 1:1, 1 слой
Шпатлёвка полимерная "Danogips" Dano Jet9, 2 слоя по 2 мм Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ,
Покраска водно-дисперсионной влагостойкой краской "Универсал" Текс ТУ 2316-008-76174671-2005, колерованная - 2 слоя, КМ1
Отделка стен:
Грунтовка:
Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ состава 1:1 -1 слой
Шпатлёвка полимерная "Danogips"Dano Jet9, 2 слоя по 2 мм
3) Панель:
Облицовка -плитка керамическая 200х150х7(8)мм,ГОСТ 6141-91 на высоту 2,1 м
Облицовка - плитка керамическая 200х150х7(8)мм,ГОСТ 6141-91
на высоту 3,0 м (только для 007)
Цементный клей СМ11 фирмы "Ceresit" (2-3мм)
Затирка швов эластичной затиркой CE40 "Aguastatic" фирмы "Ceresit" Помещения чердака. 7,890; +7,340; + 8,240
Венткамера, чердак:
Грунтовка:
Для Ж/Б поверхностей: КНАУФ- Бетоконтакт состав 1:2 - 1 слой Побелка:
2) Отделка стен:
Грунтовка:
2. Для кирпичных поверхностей: "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ состава 1:1, -1 слой
По утеплителю:
Штукатурка цементно-песчаным раствором М100, 0,25МПа,ГОСТ 31357- 2007, по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500мм) - толщ. 30 мм
Побелка:
- окрасочный известковый состав на минеральной основе -2 слоя Помещения 1-го этажа на отм. 0,000 и 2-го этажа на отм. +3,600
Приёмная медблока, мед. кабинет, процедурный кабинет, кабинет заведующего, бухгалтерия, спальня, картотека, хранение прививок:
Отделка потолков:
Подвесной потолок Armstrong Ultima+600x600х19 mm. Подвесная система Prelude XL?/TXL24 мм
Пристенный молдинг 19х24
Только для медицинского кабинета, приёмной медблока, процедурного кабинета, помещения хранения прививок картотеки:
Подвесной потолок Armstrong Bioguard Plain 600x600х15 mm Подвесная система Prelude XL?/TXL24 мм
Отделка стен:
Грунтовка: SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ состава 1:1 -1 слой
Штукатурка:
1. гипсовая "SAMIX"TN21, машинного нанесения, толщ.-20 мм Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ
Покраска водно-дисперсионной интерьерной краской "Универсал" Текс ТУ 2316-008-76174671-2005, колерованная - 2 слоя
Панель:
Только для медицинского кабинета, процедурного кабинета, помещения хранения прививок картотеки:
Цементный клей СМ11 фирмы "Ceresit" (2-3 мм)
Умывальные, санузлы, душевые, буфетные, туалетные:
Отделка потолков:
Реечный потолок Grill 80 с заглушкой Подвесная система гребенка ВТ-8 Уголок PL 19x24.
Подвес АП
Только для санузла с местом приготовления дезинфицир. растворов: Подвесной потолок Armstrong Bioguard Plain 600x600х15 mm Подвесная система Prelude XL?/TXL24 мм
Отделка стен:
Штукатурка:
состава 1:1 -1 слой
3) Панель:
Облицовка -плитка керамическая 200х150х7(8)мм, ГОСТ 6141-91 на высоту 2,1 м
Вестибюли, коридоры, зал для муз. и физ. занятий, тамбуры:
Отделка потолков:
Потолочная панель "Armstrong" RETAIL NG 600x600x12 мм Подвесная система PreludeXL?/TXL24 мм
Пристенный молдинг 19х24 Только в л. к. (126, 154):
Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт состав 1:2, 1 слой
Штукатурка гипсовая "SAMIX" TN21,машинного нанесения толщ. 10 мм Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ,
состава 1:1, 1 слой
Шпатлёвка полимерная "Danogips" Dano Jet9, 2 слоя по 2 мм Грунтовка "Оптимист" состава 1:1,-1 слой
Отделка стен:
Штукатурка:
(Только ЛК, лифтовый холл, лифтовый тамбур, вестибюль, коридор 127 и 201, 213, 227, холл 204 и 228):
Грунтовка "Оптимист" состава 1:1-1 слой
Декоративная отделка: Покраска краской "Оптимист" W220 ТУ20.13.62- 075-18341150-2017 НГ КМО колерованная,- 2 слоя
Покраска водно-дисперсионной интерьерной краской "Универсал" Текс ТУ 2316-008-76174671-2005, колерованная,- 2 слоя
3) Панель:
Только для лифтового тамбура:
2,1 м
Затирка швов эластичной затиркой CE40 "Aguastatic" фирмы "Ceresit" Только для 126
По утеплителю:
Штукатурка цементно-песчаным раствором М100, 0,25МПа,ГОСТ 31357- 2007, по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500 мм) - толщ. 30 мм
Кладовые, к.у.и., кладовые пищеблока, мойка посуды:
Отделка потолков:
Металлический каркас Подвесной потолок ГКЛВО
Окраска водно-дисперсионной влагостойкой краской "Универсал" Текс ТУ 2316-008-76174671-2005, колерованная - 2 слоя, КМ1 матового цвета RAL 9006 Пристенный молдинг 19х24
Только для: помещение для хранения пищевых отходов, кладовая возвратной тары, моечная тары полуфабрикатов, кладовая сухих продуктов, кладовая скоропортящихся продуктов, участок моечной кухонной посуды:
состава 1:1, 1 слой
Отделка стен:
Штукатурка:
состава 1:1 -1 слой
3) Панель:
Только для: помещение для хранения пищевых отходов, кладовая возвратной тары, моечная тары полуфабрикатов, кладовая сухих продуктов, кладовая скоропортящихся продуктов, участок моечной кухонной посуды - облицовка -плитка керамическая 200х150х7(8) мм, ГОСТ 6141-91 на высоту 3,3 м
Цеха в пищеблоке, раздаточная:
Отделка потолков:
состава 1:1, 1 слой
Отделка стен:
Штукатурка:
состава 1:1 -1 слой
3) Панель:
Облицовка -плитка керамическая 200х150х7(8) мм,ГОСТ 6141-91 на высоту
2,1 м
Только для цехов: - облицовка -плитка керамическая 200х150х7(8) мм,ГОСТ 6141-91 на высоту 3,3 м
Коридор в пищеблоке, раздаточная, помещения сушки одежды и обуви:
Подвесной потолок Armstrong Dune Supreme Board 600х600х15мм. Подвесная система Prelude XL?/TXL24мм
Пристенный молдинг 19х24 Только для загрузочной:
состава 1:1, 1 слой
2) Отделка стен:
Штукатурка:
состава 1:1 -1 слой
3) Панель:
2,1 м
Только для загрузочной- облицовка - плитка керамическая 200х150х7(8)мм,ГОСТ 6141-91 на высоту 3,3 м
Групповые:
Отделка потолков:
Подвесной потолок Armstrong RETAIL NG 600x600x12 мм Подвесная система Prelude XL?/TXL24 мм
Отделка стен:
Штукатурка:
состава 1:1 -1 слой
Раздевальные:
Подвесной потолок Аrmstrong Dune Supreme Board 600х600х15 мм Подвесная система Prelude XL?/TXL24 мм
2) Отделка стен:
Штукатурка:
состава 1:1 -1 слой
Электрощитовая, венткамера:
Грунтовка:
Для Ж/Б поверхностей: КНАУФ-Бетоконтакт состав 1:2 -1 слой Побелка:
2) Отделка стен:
Штукатурка:
1. гипсовая "SAMIX"TN21, машинного нанесения, толщ. - 20 мм Грунтовка "SAMIX" универсальная для внутренних и наружных работ
Кладовые спортзала и музыкального зала:
Окраска водно-дисперсионной интерьерной краской "Универсал" Текс ТУ 2316-008-76174671-2005,колерованная,- 2 слоя, матового цвета RAL 9006
Отделка откосов такая же, как и отделка по стене, в помещениях с панелями – отделка откосов такая же, как и отделка по стене выше панели.
Отделка пола
Помещения подвала, технические помещения: Покрытие - бетон Кл. В15 (щебень мелкой фракции)
ГОСТ26633-2012, шлифование, пропитка уплотняющими составами, флюатирование - 30 мм
Подстилающий слой - бетон класса В 15 ГОСТ 25820-2000 - 80 мм Основание - уплотнённый щебнем грунт -40 мм
Коридор, тамбур-шлюз:
Покрытие-плитка, неглазурованный керамический гранит, противоскользящий
8 мм Прослойка:
плиточный клей по технологии фирмы изготовителя 0,5МПа - 3 мм Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм Подстилающий слой - бетон класса В 15 ГОСТ 25820-2000 - 80 мм Основание - уплотнённый щебнем грунт -40 мм
Стиральная, гладильная:
Покрытие - керамические плитки ПНГ 300х300(298х298х8) ГОСТ 6787-2001 - 8 мм
Прослойка:
Remmers Multi-Baudicht, 1 слой, 2.0 МПа - 1,25 мм
Гидроизоляция - Remmers Multi-Flussige Folie, 2 слоя, толщиной 1,25 - 2,5 мм Грунтовка-Remmers Kiesol, состав 1:1
Стяжка:
цементно-песчаный р-р М150 (по уклону) - 30...85 мм Подстилающий слой - бетон класса В 15 ГОСТ 25820-2000 - 80 мм Основание - уплотнённый щебнем грунт - 40 мм
Санузлы, к.у.и., душевые, помещения постирочной:
8 мм Прослойка:
Стяжка:
цементно-песчаный р-р М150 - 40 мм
Помещения 1-го этажа на отм. 0,000 и 2-го этажа на отм. +3,600 Коридоры, холлы, вестибюли, л. к., тамбуры, промежуточные площадки:
Покрытие-плитка неглазурованный керамический гранит - 8 мм
Клеящий состав - плиточный клей по технологии фирмы изготовителя - 3 мм Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 -30 мм
Звукоизоляция-легкий бетон класса В5 Y=1100 кг/м3 (ГОСТ 25820-2000) - 39 мм Основание - сборная/монолитная ж.б. плита перекрытия
Раздевальный 1 эт:
Клеящий состав - плиточный клей по технологии фирмы изготовителя - 3 мм Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по металличес-
кой сетке А Вр-I ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50х50мм -65 мм Пластмассовая отопительная труба Rautherm ?17мм
с шагом 200мм фирмы "REHAU" -17мм Маты с фиксаторами "Варионова"
Защитная полиэтиленовая пленка В11 ГОСТ 10354-82
Демпферная лента по периметру помещения Основание - сборная/монолитная ж.б. плита перекрытия
Помещение для хранения пищевых отходов:
Покрытие-плитка неглазурованный керамический гранит - 8 мм Прослойка: - Remmers Multi-Baudicht, 1 слой, 2.0 МПа - 1,25 мм
Звукоизоляция-легкий бетон класса В5 Y=1100 кг/м3 (ГОСТ 25820-2000) - 18 мм Основание - сборная/монолитная ж.б. плита перекрытия
Цеха и помещения пищеблока:
Покрытие - плитка неглазурованный керамический гранит - 8 мм Прослойка:
Гидроизоляция - Remmers Multi-Flussige Folie,2 слоя, толщиной 1,25 - 2,5 мм Грунтовка-Remmers Kiesol, состав 1:1
Стяжка:
- цементно-песчаный р-р М150 (по уклону) - 30...85 мм Основание - сборная/монолитная ж.б. плита перекрытия
К. у. и., моечная тары полуфабрикатов, санузлы МГН, буфетные: Покрытие - керамические плитки ПНГ 300х300 (298х298х8) ГОСТ 6787-2001
8 мм Прослойка:
С/у пищеблока:
Прослойка:
Стяжка:
Кабинеты, спальни, групповые, комната охранников, музыкальный зал, помещение преподавателя:
Покрытие - линолеум Tarkett "iQ Zenith" ТУ 5771-039-54031669-2011 - 2 мм Клеящий состав-мастика на водостойких вяжущих "Дивитекс"ТУ 5770-072- 11284718-93 - 1 мм
Самовыравнивающая (самонивелирующая смесь) типа Сeresit CN 173 -10 мм
Только для типа пола 10.1 (места вокруг раковин) Прослойка:
Звукоизоляция - стажка, легкий бетон класса В5 Y=1100 кг/м3 (ГОСТ 25820- 2000) - 35 мм
Основание - монолитная ж.б. плита перекрытия
Спальни, групповые 1 эт:
Самовыравнивающая (самонивелирующая смесь) типа Сeresit CN 173 - 10мм Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по металличес-
кой сетке А Вр-I ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50х50 мм -65 мм Пластмассовая отопительная труба Rautherm ?17 мм
с шагом 200 мм фирмы "REHAU" -17 мм Маты с фиксаторами "Варионова"
Физкультурный зал:
Покрытие - доски шпунтованные ГОСТ 8242-88 - 35 мм Лаги 100х40, шаг 500 - 40 мм Прокладка из резиновой пластины ГОСТ 7338-90 - 8 мм Основание - монолитная ж.б. плита перекрытия
Чердак на отм. +7,890; +7,340; + 8,240
Чердак, венткамера: 1.1
Стяжка -бетон В12.5 (щебень мелкой фракции), ГОСТ26633-2012, по металлической сетке 4ВрI, шаг 100 мм, ГОСТ23279-85 - 40 мм; Теплоизоляционные плиты ISOVER OL-P (2 слоя) ТУ 5763-003-56846022-2016; ?=0,040, y=70 кг/м3 - 180 мм
Парогидроизоляционный материал ISOVER VS 80 ТУ 5774-001-56646022-2011
- 0,2 мм
Основание - сборная/монолитная ж.б. плита перекрытия.
Основные помещения, буфетные, раздевальные, кабинеты, гардеробная персонала, цеха пищеблока, помещения мед блока (кабинет врача, приёмная, процедурный кабинет) имеют естественное освещение, туалетные освещаются вторым светом. Помещения кладовых, санузлов и душевые устраиваются без естественного освещения.
Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольной образовательной организации соответствуют требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
В соответствии с п.п. 4.14, 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», светопроемы в групповых (помещения № 106, 121, 130; 206, 216, 222, спальнях (помещения №
105, 120, 129; 205, 215, 221), а также помещения физкультурного и музыкального залов (№ 211 и 232 соответственно) оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи внутренние вертикальные. Материал, используемый для жалюзи, пластик, стойкий к воде, моющим и дезинфицирующим средствам.
Нормируемое значение КЕО обеспечивается за счёт освещения через оконные проёмы.
Площади световых проёмов приняты по предварительному расчёту естественной освещённости согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.
Звукоизоляция здания предусматривается, как для здания категории комфортности Б.
В подвале расположены индивидуальный тепловой пункт, насосная, венткамера, комната хранения ламп. Снизу плиты перекрытия на отм. -0,300 предусмотрена подшивка потолка с устройством жестких тепло- и звукоизоляционных плит из минеральной ваты на основе стекловолокна - ISOVER ISOVER OL-P, ?=0,040 - 50мм с последующим оштукатуриванием поверхности цем. песч. штукатуркой марки М100 по сетке 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336- 80* (сетку пристрелить к основанию в шахматном порядке с шагом 500мм) - 30 мм. Оборудование инженерных помещений устанавливается на пол или фундамент с устройством амортизирующей прокладки.
Для звукоизоляции стены музыкального зала от венткамеры (согласно таблице 2 СП 51.1330.2011 нормируемое значение – 55Дб) принят утеплитель каменная вата Акустик Баттс, ?=0,038, y-45 кг/м3, индекс звукопоглощения aw=0,7,
ТУ 5762-050-45757203-15 - 50 мм
Согласно градплану, решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полёта воздушных судов – не требуется.
для отделки стен групповых спален, кабинетов применяется водно- дисперсионная интерьерная краска "Универсал" Текс ТУ 2316-008-76174671- 2005,колерованная - 2 слоя; для «мокрых» помещений (санузлы, к. у. и.) - покраска водно-дисперсионной влагостойкой краской "Универсал"
Текс ТУ 2316-008-76174671-2005, колерованная - 2 слоя; для л.к. и лифтовых тамбуров, лифтовых холлов, вестибюлей - покраска краской "Оптимист" W220 ТУ20.13.62-075-18341150-2017 НГ КМО колерованная - 2 слоя. Цветовое решение интерьеров выполняется согласно отдельно разработанному дизайн- проекту.
Перечень нормативных документов:
СП 118.13330.2012 (изм. 1,2)"Общественные здания и сооружения";
СанПин 2.4.1.3049-13 «"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
СП 1.13130.2009 (Изм. 1)"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути";
СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты";
СП 59.13330.2012; СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
СП 29.13330.2011 «Полы»;
СП 17.13330-2011 «Кровли».
