Двухэтажное здание гостиничного типа из полнотелого красного кирпича Дипломный проект
Исходные данные
Место строительства – г. Торез
Расчетная зимняя температура (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) – минус 22оС (ДСТУ-Н Б В.1.1-27).
Нормативное промерзание грунта – 0,90 м
Влажностный режим помещений – нормальный.
Класс здания – II.
Список чертежей
План электрических сетей строительной площадки. Схема и характеристики искусственных заземляющих устройств
Расчетная однолинейная схема ВРУ
Расчетная однолинейная схема РП1 и РП2
Расчетная однолинейная схема РП3
Календарный план производства работ
План фундаментов
Плита ЛП-1 Опалубочный чертеж, схема армирования
Марш ЛМ-1 Опалубочный чертеж, схема армирования
Плита ЛП-1 Арматурные изделия
Марш ЛМ-1 Арматурные изделия
Плита П-1 Опалубочные чертежи, схемы армирования
Плита П-1 арматурные изделия
Стройгенплан объекта на возведение надземной части
Схема производства каменных и монтажных работ, график производства работ
Генеральный план, ситуационный план
Фасад 1-Е, план 1-го этажа, план кровли
Разрезы, план покрытия
План 2-го этажа, план перекрытия
Содержание проекта 1. Архитектурные решения Введение 1.1 Исходные данные для проектирования 1.2 Генеральный план, вертикальная планировка и благоустройство 1.3 Объемно-планировочное решение 1.4 Расчет категории сложности объекта строительства 1.5 Конструктивные решения 1.5.1 Фундамент 1.5.2 Стены 1.5.3 Перекрытия и покрытия 1.5.4 Лестничная клетка 1.5.5 Перегородки 1.5.6 Кровля 1.5.7 Полы 1.5.8 Окна 1.5.9 Двери 1.6 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 1.7 Расчет звукоизоляции перегородки 1.8 Отделка здания 1.8.1 Внутренняя отделка 1.8.2 Наружная отделка 1.9 Инженерное оборудование здания 1.9.1 Отопление и вентиляция 1.9.2 Водоснабжение и канализация 1.10 Электроснабжение, телефонизация и радиофикация 1.11 Противопожарные мероприятия 2.Строительные конструкции 2.1 Расчет предварительно-напряженной многопустотной панели перекрытия 2.1.1 Расчетные данные 2.1.2 Сбор нагрузок и усилий 2.1.3 Конструктивные размеры панели 2.1.4 Определение нагрузок и усилий 2.1.5 Расчет прочности панели по сечению 2.1.6 Расчет прочности панели по наклонному сечению 2.1.7 Расчет панели по придельным состояниям II группы 2.1.8 Определение потерь предварительного напряжения 2.1.9 Расчет по образованию трещин 2.1.10 Расчет прогиба панели перекрытия 2.1.11 Расчет панели в стадии изготовления 2.1.12 Расчет прочности панели как внецентренно сжатого элемента 2.1.13 Проверка сечения по образованию трещин 2.2 Расчет сборного железобетонного лестничного марша 2.2.1 Определение нагрузок и усилий .2.2 Предварительное назначение размеров сечения марша 2.2.3 Подбор площади сечения продольной арматуры марша 2.2.4 Расчет наклонного сечения на поперечную силу 2.3 Расчет железобетонной площадочной плиты 2.3.1 Расчет полки плиты 2.3.2 Расчет лобового ребра площадочной плиты 2.3.3 Расчет наклонного сечения лобового ребра 2.3.4 Расчет пристенного ребра площадочной плиты 2.4 Расчет оконной перемычки 2.5 Расчет прочности наклонного сечения по поперечной силе 2.6 Расчет простенка из керамического кирпича 3.Основания и фундаменты 3.1 Исходные данные для проектирования 3.2 Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства 3.3 Выбор глубины заложения подошвы фундамента 3.4 Определение размеров фундамента в плане 3.4.1 Определение размеров фундамента 2-2 3.5 Расчет деформации основания фундамента 3.5.1 Расчет деформации основания фундамента 2-2 4. Технология и организация строительства 4.1 Технологическая карта на возведение надземной части 4.1.1 Область применения технологической карты 4.1.2 Организация и технология выполнения работ 4.1.2.1 Готовность фронта работ 4.1.2.2 Спецификация монтажных элементов 4.1.2.3 Выбор технологического нормокомплекта, рабочего инвентаря, приспособлений и инструментов .1.2.4 Выбор монтажного крана по грузовысотным характеристикам 4.1.2.5 Выбор транспортных средств 4.1.2.6 Геодезические работы 4.1.2.7 Технология возведения надземной части здания 4.1.3 Контроль качества и приемка работ 4.1.4 Калькуляция затрат труда и рабочего машинного времени 4.1.5 График выполнения работ 4.1.6 Материальные ресурсы 4.1.7 Мероприятия по технике безопасности 4.1.8 Технико-экономические показатели 4.2 Календарный график производства работ 4.2.1 Объемы строительно-монтажных работ и трудоемкость 4.2.2 Методы производства работ и выбор комплектов машин и Механизмов 4.2.3. Определение потребности в основных строительных конструкциях, изделиях и материалах 4.2.4. Технико-экономические показатели 4.3. Строительный генеральный план на стадии возведения надземной части здания 4.3.1. Расчет опасных зон 3.2. Расчет складского хозяйства 4.3.3. Расчет временных зданий и сооружений 4.3.4. Расчет временного водоснабжения 4.3.5. Расчет временного электроснабжения 4.3.6. Технико-экономические показатели стройгенплана 5. Электротехнический расчет 5.1 Электротехническое решение 5.2 Электробезопасность 6. Охрана труда при строительстве объекта 6.1 Анализ потенциальных опасных и вредных факторов,действие которых возможно при выполнении кладочных работ 6.2 Мероприятия по охране труда при работе каменщиков 6.2.1 Выполнение работ на высоте 6.2.2 Возможные травмы при выполнении работ.СИЗ,выдаваемые работникам 6.2.3 Техника безопасности при выполнении работ 6.2.4 Защитные козырьки 6.2.5 Физическое перенапряжение и вынужденная рабочая поза 6.2.6 Освещенность рабочего места 6.2.7 Работа и погодные условия 6.3 Расчет подмостей для выполнения кладочных работ 7. Экологическая экспертиза 7.1 Строительные процессы при возведении здания 7.2 Качественный состав вредных веществ, которые образуются в процессе строительства 7.3 Описание воздействия всех вредных веществ 7.4 Расчет количества вредных веществ при строительных операциях 7.4.1 Определение мощности выбросов во время выполнения сварочных работ 7.4.2 Определение мощности выбросов при проведении окрасочных работ 7.4.3 Определение количества выбросов в атмосферу за весь период строительства 7.5 Мероприятия по уменьшению воздействия вредных веществ 8.Экономика строительства 8.1 Локальная смета на строительные работы № 2-1-1 8.2 Ведомость ресурсов к локальной смете № 2-1-1 8.3 Локальная смета № 2 8.4 Локальная смета № 3 8.5 Объектная смета №1 8.6 Основные технико-экономические показатели
Конструктивная схема здания представляет собой пространственную систему продольных и поперечных стен, объединенных в единое целое жесткими дисками перекрытий.
В разделе «Архитектурные решения» графический материал дает полное представление об особенностях объемно-планировочного и конструктивного решения здания. В разделе запроектирован план на отм. 0.000, продольный и поперечный разрезы, фасады, схемы расположения элементов фундаментов, план кровли, узлы. В расчетной части раздела выполнен расчет класса ответственности здания, теплотехнический расчет и расчет изоляции воздушного шума.
В разделе «Железобетонные конструкции» выполнен расчет плиты перекрытия, лестничного марша и площадки, а также кирпичного простенка. В графической части раздела разработаны чертежи плиты перекрытия, лестничного марша и площадки с указанным армированием этих конструкций а также разрезы, узлы. Конструирование выполнено грамотно и соответствует требованиям нормативных документов.
В разделе «Основания и фундаменты» выполнен расчет и проектирование ленточного фундамента из сборных ЖБ плит под наиболее нагруженную часть фундамента определена усадка фундамента.
В разделе «Технология и организация строительства» приведены сведения о монтажных механизмах, устройствах и приспособлениях, применяющихся при возведении здания из кирпича; разработана технологическая карта на монтаж надземной части здания, строительный генеральный план и календарный график производства работ на возведение объекта. Все части раздела выполнены на высоком уровне и соответствуют требованиям норм.
В разделе «Инженерные сети» запроектирована система электротехнического расчета строительной площадки.
В разделе «Охрана труда» разработаны мероприятия инженерно-технических и организационных направлений по повышению безопасности труда рабочих во время работы.
В разделе «Экологическая экспертиза» приведены качественная и количественная оценка вредных веществ, образующихся при проведении строительных операций, необходимых для возведения здания предусмотренного в дипломном проекте, а также разработаны рекомендации по снижению уровня опасности.
Раздел «Экономика строительства» выполнен с использованием программного комплекса «АВК». В разделе посчитана сметная стоимость общестроительных работ, договорная цена, сводный сметный расчет стоимости строительства, а также приведены основные технико-экономические показатели.
