СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ЗДАНИЕ
14 689
gelena55
30 марта 2024
Формат файлов: AutoCAD, dwg, pdf, jpg, doc, doc, Word
Кол-во чертежей: 13
Теги: Спортивные комплексы Спортивный зал 3 этажа Дипломный проект Расчёт фермы
Формат AutoCAD, dwg, pdf, jpg, doc, doc, Word 190 (13)
Спорткомплекс диплом.
Архитектурно-строительный дипломный проект. Общественные здания.
 Строительный комплекс здание чертеж Экспликация помещений
План первого этажа План 2 этажа спорткомплекса
Расчёт свайных фундаментов Расчёт трудоемкости и затрат Расчет здания
Спорткомплекс предназначен для досуга и занятия спортивных групп и клубов по художественной гимнастике, волейболу баскетболу, групп здоровья и т.п.  Кроме того, предусмотрены помещения для раздевалок, административного аппарата, тренерского персонала, кафетерия и обслуживающего персонала.
Количество этажей – 3
1. Фасад 1-21, фасад 1-И
2. Разрез 1-1, разрез 2-2
3. План 1-го этажа
4. План 2-го этажа
5. План 3-го этажа
6. План фундаментов
7. План перекрытий
8. Разрез по стене, узел 1, узел2
9. Стройгенплан
10. Генплан
11. Технологическая карта, на возведение фундаментов
12. Фундаменты Ф-1, Ф-2, С-1, С-2, С-3, С-4, КР-1.
13. Ферма ФС1
1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1  Исходные данные для проектирования
1.2  Генеральный план
1.3   Объемно-планировочное решение
1.4   Архитектурно - конструктивное решение здания
1.5 Противопожарные мероприятия
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Расчет фермы из парных уголков
2.1.1 Исходные данные для проектирования
2.1.2 Сбор нагрузок на ферму
2.1.3 Подбор сечений элементов фермы
2.1.4 Расчет узла фермы
2.2 Расчет   плиты перекрытия
2.2.1. Исходные данные
2.2.2. Сбор нагрузок
2.2.3. Статический расчет
2.2.4 Определение размеров плиты
2.2.5 Расчет прочности по первой группе предельных состояний
3 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
3.1 Исходные данные. Оценка инженерно-геологических условий площадки
3.2 Заключение по данным геологического разреза
3.3 Выбор глубины заложения фундамента
3.4 Расчет оснований фундаментов мелкого заложения
3.4.1 Определение размеров подошвы фундаментов мелкого заложения.
3.5. Расчёт свайных фундаментов.
3.5.1 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов
4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1 Проект организации строительства
4.1.2 Строительный генеральный план
4.1.3 Организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружения
4.1.4 Ведомость потребности в строительных конструкциях,
4.1.5 Ведомость потребности в строительных машинах и транспортных средствах, энергоресурсах и воде изделиях и материалах
4.1.6 Потребность в рабочих кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании строителей
4.1.7 Потребность в инвентарных зданиях и временных сооружениях
4.2 Проект производства работ по строительству отдельного сооружения
4.2.1 Паспорт объекта и номенклатура работ
4.2.2 Ведомость объемов работ
4.2.3 Потребность в строительных конструкциях, деталях, полуфабрикатах и материалах
4.2.4 Методы производства строительно-монтажных работ
4.2.5 Трудоемкость и затраты средств механизации при производстве строительно-монтажных работ
4.2.6 Организационно-технологическая схема возведения объекта
4.2.7 Комплексный сетевой график строительства здания
4.2.7.1 Составление исходной сетевой модели
4.2.7.2 Составление карточки-определителя работ и ресурсов
4.2.7.3 Расчет сетевого графика
4.2.8 График поступления на объект строительных материалов и конструкций
4.2.9 График потребности в рабочих
4.2.10 График потребности в основных строительных машинах
4.2.11 Расчет потребности в энергетических ресурсах и воде
4.2.12 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
4.2.13 Объектный строительный генеральный план
4.2.14 Инструментальный контроль качества
4.2.15 Технико-экономические показатели строительства объекта
4.2.16 Технологическая карта на устройство фундаментов
5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
5.2 Расчет сметной стоимости строительства 3-х этажного общественного здания в текущем и базисном уровнях цен
5.2.1 Исходные данные
5.2.2 Технико-экономические показатели объекта
5.2.3 Расчет стоимости строительства объекта в текущих ценах
5.2.4 Определение сметной стоимости строительства объекта.
Сводный сметный расчет
6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Требования охраны труда к строительному генеральному плану
6.2 Требования охраны труда при монтаже металлической фермы
6.3 Требования охраны труда при устройстве монолитных фундаментов
6.4 Требования охраны труда при устройстве подвесных потолков
6.5 Требования охраны труда при проектировании, строительстве и эксплуатации спортивных сооружений
7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1 Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве
7.2 Расчет рекультивации земель
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
Смета объектная
Свободный сметный расчет стоимости строительства
Чертежи в формате dwg изображение чертежей в формате png, jpg, pdf, текстовая часть в doc.
План 3 этажа спортивного комплекса План перекрытий
Разрез по стене схема Разрез здания чертёж
Стройгенплан здания Технологическая схема устройства фундаментов
Охрана труда при строительстве монолитных фундаментов Расчет нагрузки на фундаменты
Строительство многофункционального спортивного комплекса будет производиться в городе Кингисепп.
Район строительства г. Кингисепп.
Город Кингисепп относится к IIB климатическому району.(из СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»)
t h t  =-1,6о С
t h t  - средняя температура   воздуха   в отопительный период.
Продолжительность отопительного периода – 212 суток.
Зона влажности 2 из СНиП 23-01-99.
Температура помещения воздуха внутри помещения (помещение 3а категории) согласно ГОСТ30494-96:
Оптимальная: 20-21 о С.
Допустимая: 19-23 о С.
Файлы в проекте
Чертёж плана перекрытия в АвтокадЧертёж плана перекрытия поближе
Чертёж фермы Чертёж фермы поближе
Торгово-административный комплексТоргово-административный комплекс
Спортивный комплекс ОМОНСпортивный комплекс ОМОН
Лицей на 22 класса со спортивным уклономЛицей на 22 класса со спортивным уклоном
Анна Евтушенко Офлайн 25 мая 2023 20:52
чертежи крайне слабые,открываются как картинка ,отредактироват не возможно,ужас
Max Онлайн 17 октября 2023 00:01
Цитата: Анна Евтушенко
чертежи крайне слабые, открываются как картинка ,отредактироват не возможно, ужас
Здравствуйте в архиве есть чертежи в разных форматах. В этом архиве есть папка JPG - там чертежи в виде картинок, также есть папка pdf - там чертежи в формате Pdf. А есть 2 файла с расширением dwg - "Все чертежи кроме фермы.dwg" и "Ферма.dwg"вот эти файлы надо открывать в AutoCAD и там их при желании редактировать и они никакие не слабые, а достаточно объёмные и проработанные!!! Внизу описания добавил несколько картинки из скринов с содержанием папки и открытыми файлами в Автокаде.
