Проект стоматологического центра
6 511
pavelzhad
28 сентября 2020
Формат файлов: dwg, AutoCAD, doc, word, pdf
Кол-во чертежей: 6
Теги: Больница Поликлиника 3 этажа
Формат dwg, AutoCAD, doc, word, pdf 78 (6)
Стоматология
Учебный дипломный проект
 Проект стоматологии
Чертёж стоматологического центра с фасадами Календарный график
Исходные данные для проекта Калькуляция затрат Технико-экономические показатели
  1. Фасад 1-16, план типового этажа, роза ветров, разбивочный план, условные обозначения, экспликация к разбивочному плану (архитектурно-строительная часть).
  2. Схема расположения элементов перекрытия, план крыши, разрез 2-2, схема расположения элементов стропильной системы, спецификация основных расположения элементов стропильной системы, спецификация основных.
  3. Плита покрытия П1, фундамент монолитный фм2, фм3, схемы сеток С1, С2, С3, разрезы, спецификация элементов (расчетно-конструктивная часть).
  4. Технологическая карта на устройство перегородок из гипсокартона
  5. Календарный график производства работ, ТЭП, график движения рабочих график работы основных машин и механизмов, график поставки и расхода основных материалов, конструкций и изделий (организационно-технологическая часть).
  6. Строительный генеральный план, ТЭП, экспликация зданий и сооружений, грузовысотные характеристики монтажного крана КС-5363, КБ-504.2, условные обозначения.
Содержание учебного проекта:
1. Архитектурно-строительная часть
1.1 Исходные данные для проектирования.
1.2 Климатические и гидрогеологические условия
1.3 Характеристика объекта и технологические решения.
1.4 Объемно-планировочное и архитектурное решение.
2. Конструктивное решение.
Генплан и благоустройство.
Расчет основания и фундамента
Оценка инженерно-геологических условий площадки.
Выбор типа и конструкции фундаментов.
Назначение глубины заложения фундамента.
Нормативные нагрузки и воздействия в плоскости обреза фундамента.
Определение размеров подошвы фундамента.
Проверка напряжений в основании и уточнение размеров подошвы фундамента.
Расчет осадки фундамента.
Расчет многопустотной плиты перекрытия.
Расчет плиты по предельным состояниям первой группы – по прочности
Расчет плиты на действие поперечной силы
Расчет плиты по предельным состояниям второй группы
Расчет прогиба плиты
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Номенклатура работ
3.2 Ведомость объемов работ
3.3 Методы производства строительно-монтажных работ
3.3.1 Земляные работы
3.3.2 Монтаж конструкций нулевого цикла
3.3.3 Надземный цикл
3.3.4 Каменные работы
3.3.5 Устройство монолитных конструкций
3.3.6 Монтаж сборных конструкций
3.3.7 Послемонтажные работы
3.3.8 Специальные работы
3.3.9 Отделочные работы
3.4. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 3.5 Трудоемкость и затраты машино-смен на строительно-монтажных работах 3.6 Расчет потребности строительства во временных зданиях и сооружениях
3.7 Технологическая карта на устройство перегородок из гипсокартона
3.8 Разработка графика производства работ 3.9 Разработка строительного генерального плана 3.10 Инструментальный контроль за качеством сооружений
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Локальная смета
4.2 Объектная смета
4.3 Сводный сметный расчет стоимости строительства
4.4 Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов
5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана труда при различных видах работ.
Требования безопасности при производстве каменных работ
Требования безопасности при производстве монтажных работ
Требования безопасности при производстве кровельных работ
Пожарная безопасность на строительной площадке
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расчёт конструкции Технологическая карта на производство работ
Описание фундаментов Расчет осадки фундамента Расчет прогиба плиты
Схема нагрузок Ведомость объёмов работ Ведомость трудоемкости работ
Стоматологический центр предназначен для проведения комплексных профилактических мероприятий и оказания специализированной помощи населению, для чего в составе поликлиники запроектированы кабинеты терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии, физиотерапевтические, пародонтологические, рентгенологические кабинеты, зубо-техническая лаборатория.
Технологическая часть разработана на основании пособия по проектированию учреждений здравоохранения (к ТКП 3.02-189-2010), номенклатурных справочников оборудования и других нормативных документов.
Режим работы – двухсменный; в ночное время работают кабинеты неотложной терапевтической и хирургической помощи. Зуботехническая лаборатория работает в одну смену.
В проектируемом здании имеется подвал.
На первом этаже существующего здания размещены:
- зуботехническая лаборатория;
- венткамера, ЦТП;
- электрощитовая;
- зал психологической разгрузки для персонала;
- комната общественной организации;
- компрессорная.
В зуботехнической лаборатории проводится изготовление зубных протезов, которая состоит из ряда специальных помещений, в которых объединены однородные производственные процессы, а именно: восемь комнат техников на 3-6 человек, гипсовочная, литейная, отбеливания, напыления, паяльная, цолимеризационная, кислотная, полировочная и кладовые материалов и реактивов.
Все помещения оборудуются общей и местной приточно-вытяжной вентиляцией, а также вытяжными шкафами в паяльной, кислотной и в отбеливании.
Для сушки литейных форм в вытяжных шкафах установлены электрические муфельные печи.
В полировочной запроектировано местное освещение для станков.
На первом этаже проектируемого корпуса размещены:
- регистратура;
- гардероб для пациентов;
- два кабинета неотложной терапевтической и хирургической помощи.
Второй этаж существующего - здания - отделение врачебного приема. На этаже запроектированы три кабинета врача-ортопеда на 2 кресла; операционная, экстракционная на 2 кресла, кабинет врача-терапевта на 2 кресла, ординаторская, кабинеты заведующих отделением, кладовые белья.
На втором этаже проектируемого корпуса размещены три кабинета врача-терапевта на 2 - 3 кресла, кабинет пародонтолога, ЦСО, комната сестры хозяйки.
Стерилизация инструментария и материалов осуществляется в сухожаровых шкафах и в автоклавах непроходных горизонтального типа.
Инструментарий предварительно очищается, промывается с последующей комплектацией.
После стерилизации инструмент и боксы поступают в кладовую, а затем на выдачу. Выдача стерильного материала производится через окно выдачи.
На третьем этаже существующего здания запроектированы кабинеты бухгалтерии, кладовая главной медсестры, два кабинета врача-терапевта, физиотерапия, кабинет рентге­нографии и томографии.
Стены и потолки процедурныхрентгенаппаратов должны покрываться баритовой штукатуркой. В стенах между процедурными и пультовой — смотровые просвинцованные окна. Толщина стекла 20мм.
Третий этаж проектируемого здания занимают кабинеты администрации и конференцзал.
В подвале проектируемого здания запроектированы гардеробы для персонала с бытовыми помещениями, венткамера, насосная пожарная станция, ИТП.
Главные фасады зданий ориентированы в сторону улице Ленина.
На 1-ом этаже нового корпуса расположены входная группа вестибюля, гардероб, регистратура, кабинет неотложной помощи, помещение дежурного.
2-ой этаж отведен под центральное стерилизационное отделение, кабинеты врачей те­рапевтов, пародонтолога и помещения обслуживающего персонала.
На 3-м этаже запроектированы конференц-зал на 135 мест с фойе и кабинеты администрации поликлиники.
4-ый этаж отведен под технические помещения.
В подвале расположены гардеробные и душевые персонала и технические помещения. Вертикальная связь осуществляется с помощью лифтов (больничного и пассажирского) и лестниц.
В корпусе на 1-ом этаже размещаются зуботехническая лаборатория с соответствующими помещениями и технические помещения.
2-ой этаж отведен под ортопедическое отделение.
На 3-м этаже расположены кабинеты врачей терапевтов, физиотерапевтов и административно хозяйственные помещения.
В наружной отделке применены современные высококачественные отделочные материалы. В целом проектируемый комплекс представляет единую архитектурную композицию, увязанную технологически и планировочно.
Строительство здания о предусматривает строительство 3-х этажного здания с подвалом и техэтажом, В уровне 2-го, 3-го этажей оба здания соединяются переходной галереей.
Высота этажа составляет 3,3 м.
Наружные и внутренние стены толщиной 510 мм, 380 мм, 250 мм выполняются из камней СР-150/25 СТБ 1228-2000; 500 мм и 300 мм - из блоков ячеистого бетона.
Наружные стены толщиной 590 мм выполняются из камней СР-150/25 СТБ 1228-2000 толщиной 380 мм и с облицовкой блоками из ячеистого бетона толщиной 200 мм. Кладка производится одновременно с облицовкой.
Фундаменты приняты:
сборные железобетонные ленточные по ТКП 45-5.01-67-2007.
монолитные столбчатые под железобетонные колонны.
Перекрытие из сборных железобетонных плит и монолитные - по системе монолитных балок.
Перемычки — сборные, железобетонные по серии Б1.138.1-1; монолитные и металлические.
Лестницы: ж/б марши по серии 1.251-3 вып.1; ж/б площадки по серии 1.251-3 вып.1.
Крыша плоская принята с покрытием из 3-х слоев биполикрина (СТБ 1107-98). В качестве утеплителя в плоской кровле приняты плиты ТПБ-260- 1000x500; СТБ 1102-98, у =260кг/м3, толщиной 200мм.
Кровля скатная принята из металлочерепицы по системе из деревянных стропил, прогонов и стоек, имеющих антисептическое и огнезащитное покрытие.
В качестве утепления пола чердака на участке скатной кровли принятполистиролбетон у=300кг/м3, Х-0.1вт/м°с.
Проектом предусмотрено наружное утепление фасадов по системе «Радекс».
Наружные стены толщиной 510мм и 380мм вновь возводимых одноэтажных помещений и стен лестничных клеток толщиной 250мм, выполняются из камней СР-150/25, СТБ 1288-2000. Наружные и внутренние стены надстраиваемых 2-го и 3-го этажей, толщиной 500мм и 400мм выполняются из блоков ячеистого бетона.
Внутренние перегородки толщиной 120мм и 65мм выполнятся из кирпича КРО-100/15 СТБ 1160-99.
Фундаменты под возводимые одноэтажные помещения приняты мелкозаглубленными из монолитного железобетона на портландцементе С20/25, F100, W4.
Фундаменты под монолитную железобетонную колонну запроектированы свайные, буронабивные, в обсадных металлических трубах, с монолитным ростверком. Основанием свай служит супесь очень прочная с характеристиками: у = 31°; С=48кПа; Е=66МПа.
Перекрытия приняты из сборных железобетонных плит. Переходная галерея между возводимым зданием выполнена монолитной железобетонной.
Перемычки сборные железобетонные, монолитные и металлические.
Лестницы выполнены по металлическимкосоурам оштукатуренными по сетке, ступени сборные железобетонные и монолитные.
Кровля здания и переходной галереи принята плоской с покрытием из трех слоев биполикрина (СТБ 1107-98).
Утеплителем в плоской кровле приняты плиты ТПБ-260-1500хЮОО, СТБ 1102-98, у = 260кг/м3, толщиной 200мм.
Проектом предусмотрено наружное утепление стен первого этажа по системе «Радекс».
Поверхности дверных блоков, примыкающих к стенам, должны антисептироваться и защищаться гидроизоляционным рулонным материалом. Зазор между коробкой и наружной стеной тщательно проконопатить термоизоляционными материалами – на ¾ глубины зазор проконопатить сухой паклей, а оставшуюся ¼ глубины со стороны помещения проконопатить жгутом, смоченным в гипсовом растворе. Крепить дверные блоки в стенах стальными костылями, забиваемыми в антисептированные деревянные пробки, установленные в проеме в процессе кладки. С каждой стороны дверного блока должно быть установлено не менее 3 пробок по высоте
На отведенном участке площадью 0,3 га, расположенном с отступом от красной линии улицы Ленина и граничащего с территориями жилого дома №12 и частной застройки, запроектирован комплекс городской стоматологической поликлиники.
В новом здании предусмотрен сквозной проезд на территорию комплекса. Запроектированы две автостоянки общим количеством 18 машиномест.
Проектом предусмотрено соответствующее благоустройство и озеленение участка.
Дом ПравосудияДом Правосудия
Проект общежитияПроект общежития
5-ти этажный учебный корпус5-ти этажный учебный корпус
