Административно-производственный корпус
4 170
tar911
27 ноября 2020
Кол-во чертежей: 21
Теги: Iz_blokov 2 этажа Административные здания
Формат AutoCAD, dwg, pdf (21)
Рабочий проект с чертежами
Архитектурная часть здания
Фасад в осях 1 - 6.Фасад в осях А - Д. Цветовое решение План 1-го этажа на отм.0,000
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Документация разработана для 1Д строительной климатической зоны. Расчетная температура воздуха  - 46 С
Нормативные нагрузки:
  • Снеговая нагрузка для V района  -  224 кг/м2.
  • Ветровая нагрузка для II района  - 30 кг/м2.
Здание соответствует II степени огнестойкости. Класс здания по пожарной конструктивной опасности - СО. Класс ответственности здания - II. За относительную отметку 0,000 взят уровень чистого пола первого этажа.
Список чертежей рабочего проекта
  1. Титульный лист
  2. Общие данные
  3. План перемычек 2-го этажа.
  4. План отделочных работ 1-го этажа на отм. 0,000.
  5. План отделочных работ 2-го этажа на отм. 3,000
  6. Экспликация полов.
  7. Ведомость отделки помещений.
  8. Монтажные схемы витражей, окон, козырька К-1.
  9. План кровли.
  10. Фасад в осях 1 - 6.Фасад в осях А - Д.
  11. Фасад в осях 6 - 1.Фасад в осях Д - А.
  12. Разрез 1-1.
  13. Разрез 2-2.
  14. План чердака. на отм. 6,150.
  15. Фасад в осях 1 - 6.Фасад в осях А - Д. Цветовое решение
  16. Фасад в осях 6 - 1.Фасад в осях Д - А. Цветовое решение
  17. Визуализация.
  18. Визуализация.(2)
  19. Визуализация.(3)
  20. План 1-го этажа на отм. 0,000.
  21. План 2-го этажа на отм. 3,000.
Фундаменты - свайные с ж/б ростверком. Указания по кладке стен. Наружные стены: кладку выполнить из многослойных теплоблоков "Теплостен" на клеящем растворе под расшивку швов, с армированием кладки кладочной сеткой 50х50х200 через каждые 3-4 ряда. Выполнить анкеровку кладки наружных стен к  внутренним кирпичным стенам и перегородкам при помощи сетки оцинкованной 50х50х200 через 2 ряда кладки. Кладку на каждом участке стен вести в последовательности, обеспечивающей жесткость, устойчивость, прочность здания на всех стадиях его возведения. Замоноличевание перекрытий и выполнение монолитных участков выполнять до возведения кладки вышестоящего этажа.
Внутренние стены и перегородки: кладку выполнить из полнотелого керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М75 с армированием двумя прутками из арматуры.
Наружная отделка.
Наружный фактурный слой многослойных теплоблоков "Теплостен" выполнены фактурой декоративного камня и укладываются в конструкции стены под розшивку швов. Наружный фактурный слой многослойных теплоблоков "Теплостен" окрашивается фасадными красками в колеровочной гамме согласно проекта фасадов здания.
Несущую конструкцию кровли выполнить из оцинкованных профилей ТПС 150 с обрешеткой из шляпных профилей ПШ-28 Кровлю здания выполнить шатровую четырехскатную с вентилируемым чердаком с наружной отделкой из металлочерепицы ф-мы "ИНСИ" г. Челябинск тип профиля "Northem Shake" (МЧ-43) колер коричневый RAL 3009. Окна, выполнить по ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей" из морозостойких 5-камерных профилей (колер белый) с заполнением двухкамерными стеклопакетами. (стеклопакеты соответствуют - коэффициенту приведенного сопротивления теплопередаче 0,74)
Внутренняя отделка. Отделку помещений выполнить в соответствии с л. АР-16. Подоконные доски пластиковые (колер белый), поставка совместно с оконными блоками.
Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-91 за два раза по двум слоям грунтовки ГФ-0119 по ГОСТ 23343-78.
Соединения металлических элементов выполнить ручной электро-дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80*. Сварку выполнять электродами Э46А по ГОСТ 9467-75*. Катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
В здании запроектирована одна лестничная клетка Л-1 как путь эвакуации со второго этажа согласно п.6,13 СНиП 21-01 97 Допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажей двухэтажных зданий классов Ф1.2; Ф3 и Ф4.3 при условии, что высота расположения
этажа не превышает 6 м, при этом численность людей на этаже не должна превышать 20.
В здании запроектирована одна лестничная клетка Л-1 как путь эвакуации со второго этажа согласно п.6,13 СНиП 21-01 97 Допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажей двухэтажных зданий классов Ф1.2; Ф3 и Ф4.3 при условии, что высота расположения  этажа не превышает 6 м, при этом численность людей на этаже не должна превышать 20.
Лестница Л-1 запроектирована согласно п.6.30. СНиП 21-01 97 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 250 мм, а высота ступени - не более 220 мм.
ТитульныйВизуализация
Монтажные схемы витражей, окон, козырька К-1 Общие данные проекта Административно-производственного корпуса
План перемычек 1-го этажаРазрез 1-1 Административно-производственного здания
Экспликация половВедомость отделки помещений
Чертежи здания 535 м2 с планами, фасадами, декоративными элементами, оконными и дверными заполнениямиЧертежи здания 535 м2 с планами, фасадами, декоративными элементами, оконными и дверными заполнениями
Офисно-складское зданиеОфисно-складское здание
