Формат файлов: Word, Arhicad, pln, bpn, docx
Теги: Гостиница 3d модели зданий
Категории: Архитектурные. Общественные здания / ArhiCAD
Учебный |
Word, Arhicad, pln, bpn, docx |
16 (2) |
Гостиница на 29 мест в ArhiCAD
Список чертежей: - План этажей, фасады здания, ТЭП
- Разрез здания, планы этажей с расстановкой мебели, генплан участка
3D модель:- Визуализация, интерьер помещения
Проект выполнен на основе паспорта - Типового проекта предприятий, зданий и сооружений № 284-5-60с,83 в соответствии заданиям, нормативной и справочной литературе.
Технико-экономические показатели (ТЭП) по зданию.- Площадь застройки здания - 400 м.2
- Строительный объем здания - 6336 м3
- Общая площадь общественного здания - 1600 м.2
- Полезная площадь общественного здания - 1502,48 м.3
- Нормируемая площадь общественных зданий - 1392,08 м.3
- Плоскостной коэффициент - 3,96
- Объемный коэффициент - 3,96
- Коэффициент компактности планировки - 3,96
Характеристики проектируемого здания- Класс здания(II): Гостиница.
- Степень долговечности: II (срок службы не менее 50 лет).
- Степень огнестойкости: II .
- Класс конструктивной пожарной опасности: К1 (малопожароопасные).
Участок на территории гостиницы имеет озеленение в виде газона и цветников; Зона отдыха - лавочки, а так же стоянку легковых машин. Тротуарные дорожки заасфальтированы. Также территория Гостиницы по всему контуру ограждения защищена от шума и пыли стриженым кустарником и лиственными деревьями.
Объемно-планировочное решение зданияКонфигурация здания в плане – прямоугольная.
Здание подвала или техподполья не имеет. Имеется в наличии естественная вентиляция, через режим проветривания в пластиковых окнах.
Главный вход находится в центре южной части здания. В западной части здания находится эвакуационный вход. В северной части - вход для персонала чтобы выйти из комнаты или кухни.
Конструктивная схема и конструктивные элементы здания:- Фундамент. Ленточный.
- Наружные стены. Блок, штукатурка 2 стороны.
- Внутренние стены. Кирпич, штукатурка 2 стороны.
- Перегородки. Кирпич, штукатурка 2 стороны.
- Перемычки. Железобетонные.
Перекрытия- Бетон, изоляция, плитка.
- Плиты перекрытия выполнены из бетон, изоляция, ж/б плит, уложенные на несущие стены по слою раствора.
- Концы уложенных плит опирают на кирпичные стены, глубиной - 120мм.
- Уложенные плиты ж/б перекрытий анкеруют стальными связями с наружными стенами между собой. Швы между плитами заделывают цементным раствором марки М100.
Лестница- П-образная.
- Размеры ступеней: проступь - 300мм,
- Подступёнок - 150мм, - (междуэтажные)
Крыша. Кровля
- Плоская
- Плоское основание;
- Пароизоляционный слой;
- Утеплитель;
- Гидроизоляция.
Окна и двериОкна - двустворчатые (с форточкой), -одностворчатые имеют тройное остекление, тип открывания сбоку и сверху + режим проветривания. Заполнение оконного - монтажная пена, Герметик "Вилатерм"
Дверь - Заполнение дверного проёма - монтажная пена.
Наружная и внутренняя отделкаНаружная отделка здания состоит из крупных блоков (толщина 400). Основной формой крупных блоков является прямоугольный параллелепипед. У первого этажа отделка из панели под дерево (цвет черный). 2-4 этаж отделка из гладкого травертина (цвет светло-серый).
Внутренняя отделка здания состоит из кирпича. Все этажи состоят из отделки панели под дерево (цвет черный).
Стилистическое решение интерьераМинимализм — фундамент для остальных современных стилей. Поэтому он и идёт первым.
Т.е. базовая отделка практически всех актуальных стилей интерьера делается как в минимализме, а потом уже декором, мебелью и светом оформляется в другие направления.
Стены — однотонные. Пол — ламинат. Потолок ровный белый
Стиль не приемлет наличия аксессуаров, которые служат только для красоты. Каждая вещь в интерьере должна выполнять определенную функцию, иначе здесь ей не место.
Содержание пояснительной записки1.Общая часть.
1.1. Исходные данные, содержащие наименование и назначение здания, на основании чего проектируется.
1.2. Наименование и основные климатические характеристики района строительства.
1.3. Геологические данные площадки строительства.
1.4. Характеристики проектируемого здания (класс здания, степень долговечности, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности).
2. Генеральный план участка.
3. Объемно-планировочное решение здания.
3.1 Описание внутренней планировочной схемы здания с указанием основных и второстепенных по функциональному назначению помещений, расположение их на плане этажа;
3.2. Описание размеров здания в координационных осях по длине и ширине, высоты этажа и здания в целом;
3.3 Положение главного входа в здание; положение дополнительных входов в здание, обоснование их необходимости.
3.4 Противопожарные мероприятия, учитываемые в объемно- планировочном решении.
3.5 Технико-экономические показатели (ТЭП) по зданию.
4. Конструктивное решение здания.
4.1 Конструктивная схема и конструктивные элементы здания:
4.2 Расчет глубины заложения фундамента.
5. Наружная и внутренняя отделка здания с описанием применяемых материалов.
6. Стилистическое решение интерьера.
7. Информационные источники.
Учебный |
16 (2) |
