Медицинский центр многофункциональный
4 461
aedificator
31 декабря 2021
Формат файлов: AutoCAD, Word, dwg, doc, docx
Кол-во чертежей: 19
Теги: Поликлиника
Формат AutoCAD, Word, dwg, doc, docx 73 (19)
Многофункциональный медицинский центр
Дипломный проект с чертежами
Фасад 1-6, фасад А-Д, фасад 6-1, фасад Д-АПлан 1 этажа, план 2 этажа
Разрез 1-1, разрез 2-2, разрез 3-3Календарный план производства работ, строительный генеральный план
  1. Фасад 1-6, фасад А-Д, фасад 6-1, фасад Д-А
  2. План 1 этажа, план 2 этажа
  3. План 3 этажа, план 4 этажа
  4. Разрез 1-1, разрез 2-2, разрез 3-3
  5. Схема расположения плиты перекрытия на отм.+3,540. Схема расположения колонн на отм.-0,06. Разрез 1-1. Узлы
  6. Схема армирования нижней и верхней арматуры плиты перекрытия на отм.+3,540. Опалубочный чертеж и армирование колонны К1
  7. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +10,740. Опалубочный чертеж. Сечение 1-1...3-3
  8. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +7,140. Опалубочный чертеж. Сечение 1-1, 2-2
  9. Схема расположения стен на отм. +7,140. Опалубочный чертеж
  10. Схема расположения плиты перекрытия на отм. +3,540. Опалубочный чертеж. Сечение 1-1...5-5Армирование плиты перекрытия на отм. +3,540. Схема нижней арматуры
  11. Армирование плиты перекрытия на отм. +3,540. Схема верхней арматуры. Сечение 2-2...5-5
  12. Схема расположения фундаментной плиты на отм. -0,060. Опалубочный чертеж. Узлы 1...3. Сечение 1-1...3-3
  13. Армирование фундаментной плиты на отм. -0,060. Схема нижней арматуры. Сечение 1-1, 2-2
  14. Армирование фундаментной плиты на отм. -0,060. хема верхней арматуры
  15. Каркасы плоские КРп-1, КРп-2
  16. Схема расположения стен на отм. -0,060. Опалубка, армирование. Узлы 1...6. Сечение 1...8
  17. Виды А,Б
  18. Календарный план производства работ, строительный генеральный план
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен вопрос о своевременном диагностировании и лечении населения г. Санкт-Петербург.
Предмет исследования – проектирование медицинских центров.
Для выпускной квалификационной работы выбрано здание специализированного типа – многофункциональный медицинский центр (4 этажа) в г. Санкт-Петербург.
Медицинский центр предназначен для:
  • своевременного диагностирования болезней
  • качественного лечения населения
  • профилактики заболеваний
В медицинском центре запланировано проведение диагностических, лечебных и профилактических мероприятий для населения.
В работе проработаны архитектурно-планировочные и конструктивные решения, произведён расчёт основных конструкций, произведены необходимые экономические расчёты стоимости постройки объекта, рассмотрены вопросы организации, планирования, управления строительством и требования охраны труда.
Схема расположения плиты перекрытия на отм.+3,540. Схема расположения колонн на отм.-0,06. Разре 1-1. УзлыСхема расположения стен на отм. +7,140. Опалубочный чертеж
Конструктивная схема здания комбинированная. Вертикальными несущими конструкциями служат монолитные стены и колонны.
Конструктивная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных стен, колонн и плитами покрытия с балками, образующими единый диск за счет анкеровки поэтажных выпусков арматуры.
Проектируемое здание медицинского центра представляет собой прямоугольное в плане здание, с одним скошенным углом. Размеры задания в осях 25.0 х 19.95м.
Высота здания от уровня проезда до верха парапета составляет 15.07м. Высота здания от уровня проезда до низа подоконника последнего этажа составляет 11,9м.
Уровень чистого пола первого этажа превышает уровень планировки участка на 0,15 м.
Здание имеет 4 наземных этажа, без подвала, без чердака.
Несущими вертикальными конструкциями здания являются наружные и внутренние стены из железобетона и колонны.
Перекрытия и покрытие выполнены монолитными железобетонными толщиной 200мм.
На 1 этаже запроектирована открытая встроенная автостоянка на 3 машино-места, одно из мест предназначено для людей с ограниченными возможностями и имеет габариты 3.6х6.0.
Вокруг здания расположен служебный проезд шириной 5,5 м. Проезды и тротуары заасфальтированы, пешеходные дорожки и площадки покрыты бетонной тротуарной плиткой. На участке размещены скамьи, мусорные контейнеры, цветовые и кустовые насаждения.
Показатели генерального плана
  • Площадь застройки - 440,47 м2
  • Общая площадь, в т.ч.: - 1413,02 м2
  • Встроенная открытая автостоянка на 3 машино-места - 63,91 м2
  • Эксплуатируемая кровля (не входит в общую площадь) - 56,74 м2
  • Полезная площадь - 1062,4 м2
  • Расчетная площадь - 713,65 м2
  • Строительный объем, в т.ч.: - 5670,0 м3
  • Встроенная открытая автостоянка на 3 машино-места - 223,0 м3
Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние стены из железобетона.
Ограждающие конструкции – наружные стены из железобетона по системе с несъемной опалубкой «Велокс» с принятой толщиной утеплителя 120мм, для достижения группы горючести К0 предусмотрено оштукатуривание стен с 2 сторон цементно-песчаным раствором толщиной не менее 15мм по стальной сетке.
Стены лестничных клеток и площадки приняты монолитными, марши – сборными.
Перегородки предусмотрены из силикатных блоков на цементнопесчаном растворе М100, армиров. сеткой Вр 50х50, через 5 рядов кладки, толщиной 130мм.
Перекрытия и покрытие выполнены по монолитной ж/б плите толщиной 200мм.
Крыша - плоская, с внутренним организованным водостоком. Уклон кровли составляет 1.5%.
Кровля предусмотрена неэксплуатируемая, с гидроизоляционной  ВХмембраной, с теплоизолирующим и пароизолирующим слоями. В качестве теплоизолирующего слоя в конструкции кровли приняты плиты из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС толщиной 150мм. В качестве уклонообразующего слоя принят керамзитобетон.
Часть площади 4 этажа занимает эксплуатируемая кровля (терраса), выход на нее организован из общего коридора 4-го этажа. Кровля – инверсионная, покрытие – тротуарная плитка, газонная решетка. Группа горючести кровельного покрытия используемых конструкций - К0.
Здание Медицинского центра запроектировано в современном архитектурном стиле, не диссонирующим с окружающей застройкой и с максимально эффективным использованием территории участка. Фасады предусмотрены с большой площадью остекления окон и витражей, цоколь облицован декоративным облицовочным камнем. Отделка фасадов представлена штукатуркой с последующей окраской фасадными красками.
Металлические ограждения и декоративные профили предусмотрены с заводской окраской в общей согласованной цветовой гамме.
Схема расположения фундаментной плиты на отм. -0,060. Опалубочный чертеж. Узлы 1...3. Сечение 1-1...3-3Виды А,Б
  • Общая площадь, в т.ч.: 1413,02 м2
  • Встроенная открытая автостоянка на 3 машино-места: 63,91 кв.м
  • Эксплуатируемая кровля (не входит в общую площадь): 56,74 кв.м
  • Полезная площадь здания: 1062,4 м2
  • Расчетная площадь здания: 713,65 м2
  • Строительный объем, в т.ч.: 5670,0 куб.м
  • Встроенная открытая автостоянка на 3 машино-места: 223,0 куб.м
  • Площадь застройки: 440,47 м2
  • Этажность этаж: 4
Аннотация
1. Архитектурно-строительный
1.1. Общая часть и исходные данные для проектирования
1.2. Характеристика здания по пожарной опасности
1.3. Генеральный план
1.4. Объемно-планировочные решения здания
1.5. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
1.6. Конструктивные решения
1.6.1. Фундаменты
1.6.2. Окна и
1.6.3. Стены и перегородки и колонны
1.6.4. Полы
1.6.5. Наружная и внутренняя отделка
1.6.6. Конструкция покрытий и кровля
1.7. Теплотехнический расчёт наружной ограждающей конструкции
1.8. Инженерное обеспечение объекта
1.8.1. Отопление
1.8.2. Вентиляция
1.8.3. Водоснабжение
1.8.4. Хозяйственно-бытовая и производственная канализация
1.8.5. Силовое электрооборудование. Электроосвещение
1.8.5.1. Энергосберегающие мероприятия
1.8.6. Системы связи.
1.8.7. Охранно-пожарная сигнализация
2. Расчётно-конструктивный раздел
2.1. Статический расчет
2.2. Конструктивный расчет
2.2.1. Расчет монолитной плиты перекрытия
2.2.2. Расчет монолитной колонны
3. Организация, планирование и управление строительством
3.1. Выбор методов производства работ
3.2. Календарное планирование
3.3. Строительный генеральный план
3.4. Охрана труда на строительной площадке
4. Экономические расчёты
4.1. Сметная стоимость общестроительных работ
4.1.1. Объектная смета
4.1.2. Сводный сметный расчет
4.2. Технико-экономические показатели
5. Охрана труда
5.1. Общие требования охраны труда
5.2. Охрана труда труда при выполнении бетонных работ
5.3. Охрана труда труда при выполнении арматурных работ
5.4. Электробезопасность
5.5. Расчёт необходимого количества первичных средств пожаротушения
Общий вид расчетной модели, элементы колонн и балок первого этажаАрмирование плиты перекрытия над 1-м этажомСхема ребер жесткости в перекрытии над 3-им этажом и в плите покрытия
Календарное планированиеСхемы деления на захватки по видам работСводно-сметный расчет
ФГБОУ ВО ПГУПС
Больница на 400 посещений в сменуБольница на 400 посещений в смену
Детский развлекательный центрДетский развлекательный центр
Торгово-административный комплексТоргово-административный комплекс
Анна Евтушенко Офлайн 22 апреля 2023 17:04
скиньте отдельно чертежи все пожалуйста
Max Офлайн 19 ноября 2023 15:14
Чтобы скачать чертежи Вам необходимо перейти в Вип группу и тогда откроются все материалы на сайте на 7 дней.
pri_159_vet Офлайн 12 февраля 2024 21:53
Есть в центре рентген-кабинет?
