Торгово-офисный центр в г. Нижний Новгород 5 этажей
12 024
Наталья Старикова
2 мая 2023
Формат файлов: Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, ArhiCAD, .spr, pdf
Кол-во 3D моделей: 0
Кол-во чертежей: 10
Теги: Торговые центры ННГАСУ
Категории: Архитектурные. Общественные здания / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Тип проекта Дипломный проект / ВКР (б) Кол-во листов (чертежей)
Формат Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, ArhiCAD, .spr, pdf 100 (10)
Чертежи торгово-офисного центра в редактируемых форматах с листами пояснительной записки
Дипломный проект ВКР
Чертежи торгово-офисного центра в редактируемых форматах Разрез здания торгового центра в Компас и AutoCAD
Картинка перспективы Расчетная модель здания схема приложения нагрузок
Описание расчетной модели и методики расчета Мероприятия по охране труда Внутренняя отделка торгового центра
Торгово-офисный центр в г. Нижний Новгород. ВКР (б)
Размеры в осях «А»-«С» – 52,40 м, в осях «1»-«15» – 55,40 м. Расстояние между осями колонн в обоих направлениях составляет 1,40; 3,00 и 6,00 м. Высота этажа (расстояние от пола до пола) - 3,30 м. Здание имеет Г-образную форму с закруглённым углом в зоне входной группы: вогнутая дуга на 1, 2 этаже, выпуклая – на 3-5 этаже, радиусом 12,00 м. 9 В центре предусмотрены 3 грузопассажирских лифта на 3600 кг для общественного и служебного использования, 1 грузопассажирский лифт для служебного использования (кафе), а также несколько монолитных двух маршевых лестничных клеток для доступа на этажи.
Фундаменты
Фундамент: столбчатый монолитный - под колонны, ленточный монолитный – под самонесущие стены, а также монолитные
железобетонные стены, ограничивающие лестничные клетки. Глубина заложения фундамента 2,700 м.
Несущие конструкции
Принятая несущая основа здания, представляющая собой каркас из вертикальных колонн и диафрагм жесткостей, представляющих собой
монолитные железобетонные стены лифтовых узлов и лестничных клеток, объединенных поэтажными монолитными плитами перекрытий.
Размер сечения колонн 400×400 мм;
Толщина плиты перекрытия 250 мм;
Кровля ±16,775 -
Пятый ±13,200 3,300
Четвёртый ±9,900 3,300
Третий ±6,600 3,300
Второй ±3,300 3,300
Первый ±0,000 3,300
Толщина монолитных железобетонных стен лестничных клеток 250 мм;
Наружные стены представляют собой многослойную стеновую конструкцию: керамический пустотный кирпич (толщина кирпичной
стены составляет 380 мм), теплоизоляционный слой – минеральная плита ТЕХНОВЕНТ (80 мм), фасадные алюминиевые композитные плиты (10 мм). Предусмотрена декоративная вентилируемая система «VIOLENT», выполненная с использованием алюминиевых композитных панелей.
Толщина наружных стены согласно теплотехническому расчету - 490 мм
Внутренние стены
Внутренние стены в каркасно-монолитных зданиях, выполненных из монолитного железобетона толщиной 250 мм, являются поэтажно
самонесущими, опирающимися на междуэтажные перекрытия, являются диафрагмами жёсткости.
Перегородки
Перегородки выполнены из гипсокартонной системы, толщиной 80, 120 мм. Такие перегородки просты в монтаже и демонтаже.
Список чертежей выполненных в Компасе cdw формата и дополнительно сохраненных в dwg Автокад AutoCAD:
  1. Перспектива
  2. План на отм. +0,000; Фасад С-А; план на отм. +3,300; Экспликация помещений 1 и 2 этажа
  3. План на отм. +6,600; Фасад 1-15; План на отм. +9,900 (+13,200); Экспликация помещений 3-5 этажа;
  4. Разрез здания торгового центра, узел 1 и узел 2.
  5. СПОЗУ М1:500; Ситуационный план; условные графические обозначения; экспликация зданий и сооружений; ТЭП;
  6. Основное и дополнительное армирование плиты перекрытия
  7. Схема деформации, схема перемещений, армирование плиты перекрытия
  8. Расчётная модель здания, схемы приложения нагрузок
  9. Строительный генеральный план, ТЭП, Экспликация к строительному генеральному плану, Условные обозначения к строительному генеральному плану
  10. Календарный план строительства; График потребности рабочих
Проект в Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, ArhiCAD, .spr.
Список разделов пояснительной записки проекта:
Раздел 1. Архитектурно-строительные решения
1.1. Обоснование генерального плана
1.2. Объемно-планировочное решение
1.3. Архитектурно-конструктивное решение
1.4. Архитектурно-художественное решение
1.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 2. Конструктивные решения
2.1. Описание расчетной модели и методики расчета
2.2. Сбор нагрузок
2.3. Результаты расчета
2.4. Подбор арматуры
2.5. Антикоррозионная защита железобетонных конструкций
Библиографический список
Раздел 3. Технология и организация строительства
3.1. Определение объема основных строительно-монтажных работ
3.2. Выбор и обоснование метода производства работ
3.2.1. Работы подготовительного периода
3.2.2. Земляные работы
Раздел 4. Охрана труда
4.1. Безопасность труда при производстве каменных (кирпичных) работ
4.1.1. Характеристика опасностей и вредностей проектируемого объекта
4.4 Общеплощадочные мероприятия по охране труда
4.3 Мероприятия по обеспечению безопасности труда при выполнении каменных работ
4.4. Мероприятия по организация рабочих мест
4.5. Порядок производства работ
Раздел 5. Охрана окружающей природной среды
5.1. Прогнозирование масштабов заражения АХОВ при химических авариях
Локальная смета
Приложение А. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
здания
Приложение В1. Ведомость объемов строительно-монтажных работ
В2. Технические характеристики строительных машин для производства работ
В3. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях на строительной площадке
В4. Расчет площадей складов
В5. Определение потребности строительства в воде
В6. Электроснабжение строительной площадке
В7. Пояснительная записка к сметной документации
Картинка с перспективой внешним видом фасада торгового центра Строительный генеральный план ТЦ
СПОЗУ М1:500; Ситуационный план; условные графические обозначения; экспликация зданий и сооружений; ТЭП; Схема деформации, схема перемещений, армирование плиты перекрытия
Локальный сметный расчет Сметный расчет на здание торгового центра
Характеристика опасностей проектируемого объекта Выбор строительных машин Наружная отделка здания торгового центра
ННГАСУ
Торговый центр 3 надземных этажаТорговый центр 3 надземных этажа
Торговый центр в г. НовосибирскТорговый центр в г. Новосибирск
Торговый центрТорговый центр
