Реконструкция 4-х этажного торгового комплекса
2 439
Владимир Зотов
18 января 2022
Кол-во чертежей: 6
Теги: Торговые центры
Категории: Архитектурные. Общественные здания / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат AutoCAD, dwg, word, doc, pdf 96 (6)
Автор публикации: Владимир Зотов
Реконструкция 4х этажного торгового комплекса
Дипломный проект. Реконструкция здания.
ГенпланПлан, фасады, разрез
Цель и задача:
  • улучшение планировки помещений
  • повышение конструктивной и эксплуатационной надежности зданий
  • получение дополнительной жилой площади
  • сокращение энергопотребления в зданиях за счет утепления, модернизации систем инженерного оборудования
  • улучшение архитектурной композиции здания и окружающего его пространств
  • улучшения условий отдыха населения
Объект работы: проектирование 4-х этажного торгового комплекса в городе Дмитров Московской области.
Предмет работы: реконструкция 4-х этажного торгового комплекса в городе Дмитров Московской области
Список чертежей дипломного проекта
  1. Генплан
  2. Технологическая карта на монтаж плит перекрытия
  3. Стройгенплан, технико-экономические показатели, техника безопасноти, грузовая характеристика крана КБ-100
  4. План фундаментов
  5. План плиты перекрытия, разрез, каркас, узлы, спецификация материалов и арматуры
  6. Сечения фундаментов
Проектируемый многофункциональный центр расположен в центральной части г. Дмитрова. Здание многофункционального центра – четырехэтажное, имеет в плане форму вытянутого многоугольника. В связи со стесненностью территории для удобства работников и посетителей предусматривается открытая многоярусная автостоянка
  • Расчетная зимняя температура воздуха для отопления -28°С.
  • Рельеф участка ровный, отметки дневной поверхности земли имеют уклон i =0,005, перепад отметок по зданию составляет 0,20м.
  • Класс здания – II;
  • Степень огнестойкости - II;
  • Уровень ответственности здания - II (нормальный);
  • Категория помещений по пожарной опасности - В3, В4;
  • Категория ответственности по степени сейсмической опасности – 7 баллов;
В объекте реконструкции стены выполнены
Стены наружные
– керамзитобетонные блоки толщиной 400мм =0,16 Вт/моС, ГОСТ 6133-99 [1], с наружи фасадный пенополистирол =30 кг/м3 толщиной 50 мм, оштукатурено цементно-песчаным раствором толщиной 10мм  =0,93 Вт/м оС; кирпич обыкновенный, красный, глиняный толщиной 380 мм =0,81 Вт/моС, с наружи фасадный пенополистирол  =30 кг/м3  толщиной 100мм, оштукатурено цементно-песчаным раствором толщиной 10мм =0,93 Вт/моС; «Сендвич» панели толщиной 125 мм  =25 кг/м3 с наружи фасадный пенополистирол =30 кг/м3 толщиной 50мм.
Стены внутренние – полнотелый (лифтовая шахта)  и пустотелый утолщенный силикатный кирпич марки М-125 толщиной 250 и 380мм.
Перекрытия
Перекрытия над техподпольем - сборные железобетонные плиты толщиной 220мм =2,04 Вт/моС, пенополистирол толщиной 40мм  =0,05 Вт/моС, стяжка цементно-песчаная толщиной 30мм  =0,93 Вт/моС.
Перекрытия междуэтажные – сборные железобетонные плиты ГОСТ 9561-91[2].
Крыша
В объекте реконструкции была сделана  крыша  совмещенная плоская
Перегородки
Перегородка выполнена в 2-х вариантах: керамический полнотелый кирпич марки 125 толщиной 120 мм; керамзитобетонные блоки толщиной 100мм
В результате выполнение ВКР были выполнены следующие проблемы которые были поставлены в реконструкции 4-х этажного торгового комплекса города Дмитров:
  • Улучшена планировка помещения
  • Повысилась конструктивная  и эксплуатационная надежность здания
  • Получили дополнительную площадь за счёт пристройки
  • Улучшили условия отдыха граждан города Дмитров
  • Улучшили архитектурную композицию здания и окружающего его пространств
  • Так же были решены такие задачи
Спроектирована архитектурно-строительная часть проекта 4-х этажного торгового комплекса
 Разработаны чертежи;
  • подробно рассмотрена технология строительного производства при реконструкции 4-х этажного торгового центра
  • разработана последовательность организации строительного производства
  • составлен стройгенплан и календарный план в сетевой форме
  • произведен выбор и расчет конструкции фундамента здания
  • произведен подробный расчет и подбор материалов монолитных межэтажных перекрытий;
  • рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды при реконструкции 4-х этажного торгового комплекса;
Так же выполнены цели в изменении и восстановлении отдельных частей конструкции и оборудования торгового комплекса
1.    Архитектурно-строительная часть
1.1.    Описание района строительства
1.2.    Основные решения генерального плана
1.3.    Описание объемно-планировочного решения объекта реконструкции
1.4.    Описание конструктивного решения объекта реконструкции
1.5.    Описание и обоснование принятых решений по реконструкции
2.    Расчётно-конструктивный раздел
2.1.    Описание конструктивного решения здания
2.2.    Расчет конструкций
3.    Организационно-технологический раздел
3.1.    Общие сведения о возводимом объекте
3.2.    Подбор технологических комплектов машин и расчет их требуемых параметров
3.3.    Описание технологической карты на заданный вид работы
3.4.    Расчет потребности в основных строительных материалах, изделиях и конструкциях
3.5.    Расчет потребности в основных машинах и механизмах
3.6.    Расчет данных для проектирования строительного генерального плана
3.7.    Расчет параметров календарного плана
4.    Экономический раздел
4.1 Локальная смета №1 Общестроительные работы
4.2 Локальная смета №2 Санитарно-технические работы
4.3 Локальная смета №3 Электротехнические работы
4.4 Сводный сметный расчет
4.5 Технико-экономические показатели по проекту
5.   Раздел охраны труда и экологической безопасности
5.1.    Основные мероприятия по охране труда на объекте
5.2.    Основные мероприятия по охране окружающей среды при выполнении работ
Приложения
План фундаментовПлан плиты перекрытия
Сечения фундаментовСтройгенплан
Технологическая карта на монтаж плит перекрытияОписание объёмно-планировочного решения объекта реконструкции
Расчет конструкцииРасчет потребности в основных строительных материалах и изделия
ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3ППР на монтаж и сварку резервуара вертикального стального РВС-11000 м3
Расчет конструкций многоэтажного промышленного здания с неполным каркасомРасчет конструкций многоэтажного промышленного здания с неполным каркасом
Проектирование железобетонного промышленного здания (Вариант БС1-16 008)Проектирование железобетонного промышленного здания (Вариант БС1-16 008)
