Детский сад на 225 мест рабочий проект чертежи АР
4 569
ANTON73
2 августа 2022
Кол-во чертежей: 18
Теги: Детский сад АР
Формат AutoCAD, dwg, pdf 18
Рабочий проект детского сада на 225 мест
Количество этажей 2
Архитектурные чертежи АР в редактируемом AutoCAD dwg формате
План первого этажа школы Обмерочный план второго этажа
Ведомость отделки в проекте Разрез здания детского сада
Проект детского сада Узлы фундамента
Один из листов пояснительной части рабочего проекта Описание детского сада Описание отделки
Список листов чертежей проекта AutoCAD dwg формата и дополнительно в pdf:
Пояснительная записка на 5 листах
Общие данные
Разрезы здания школы
Фасады здания школы
Схема расположения фасадов и изображения фасадов
Световые фонари
Крыльца
Экспликация полов
План кровли
Отделочный план второго этажа
Отделочный план первого этажа
Отделочный план техподполья
Ограждение лестниц
Ограждение лестниц
Крыльца
Спецификация элементов заполнения проемов, габаритные схемы заполнения проемов
Габаритные схемы заполнения проемов
Ведомость отделки
Направляющие для занавеса, сантехнические перегородки
В данном разделе представлены рабочие чертежи раздела АР Объект: "Детский сад I очередь"
 Особой экономической зоны "Иннополис" на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан. Функциональное назначение проектируемого объекта - детское дошкольное образовательное учреждение .
Здание двухэтажное, состоящее из 8 блоков. 6 блоков с групповыми ячейками,  блок административно-хозяйственный  с медицинскими кабинетами, пищеблок с учебными классами.
Конструктивные решения
Здание каркасное, монолитное, с заполнением силикатным кирпичом СУР- 150 по ГОСТ 379-95 на растворе М100 (наружные стены бассейна из керамического полнотелого кирпича марки КР-Р-по 1НФ/125/2,0/100 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100).
Кладку  внутренних стен выполнить из силикатного кирпича марки СУР- 150 по ГОСТ 379-95 на растворе М100, внутренние перегородки санузлов и мокрых помещений выполнить из керамического полнотелого кирпича  марки КР-Р-по 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 75). Перегородки между групповыми и спальнями выполнить из гипсовых пазогребневых плит ГОСТ 6428-83 .
Утепление стен выполнить из эффективного негорчего  утеплителя "ТехноНИКОЛЬ" "ТЕХНОВЕНТ"  толщиной 150 мм с послеующей облицовкой стен по системе вентилируемого фасада керамогранитными плитами, толщиной 10 мм, (с сертификатом К0 на систему).
Стены приямков и входов облицевать керамогранитной плиткой на клею сосгласно цветовому решению фасадов.
Кровлю выполнить с утеплителем из минераловатных плит  на базальтовой основе (КО).
Утепление пола первого этажа  выполнить из минераловатных плит на базальтовой основе.
Наружные двери выполнить алюминиевыми, остекленными с доводчиками. Двери в служебные помещения выполнить металлическими, утепленными.  Двери входов для инвалидов оборудовать доводчиками с задержкой закрытия не менее 5 сек.
Окна  выполнить из алюминиевых профилей  с двухкамерым стеклопакетом по ГОСТ 21519-2003,
Витражи выполнить из алюминиевых профилей  с двухкамерым стеклопакетом.
Габаритные схемы заполнения проемов Крыльца
Крыльцо здания детского сада чертеж Общие данные
Ограждение лестниц детского сада чертежи Ограждение пандусов
План кровли здания детского сада План перегородок
Спецификация элементов заполнения проемов Стойки раскосы балки
Характеристики здания
Класс ответственности II
Степень огнестойкости II
Степень долговечности 2
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1
Класс конструктивной пожарной опасности С0
Количество этажей 2
 - климатическая зона - IIв
 - средняя температура наиболее холодной пятидневки -31°;
 - масса снегового покрова 2400 Па;
 - скоростной напор ветра 300 Па;
 - нормативная глубина промерзания 1.7 м.
Общая площадь здания 5588,65 м²
Полезная площадь здания 4395,48 м²
Расчетная площадь здания 3422,71 м²
Строительный объём выше ±0.000 20378,93 м³ ниже ±0.000.6011,76 м³
 Площадь застройки 3328,97 м²
Высота этажа 3м
Высота залов бассейна, физкультурного, музыкального 3,6 м.
Чертёж лестницы Элементы конструкций
Детский сад на 260 местДетский сад на 260 мест
Дополнительный корпус детского сада №43 на 120 местДополнительный корпус детского сада №43 на 120 мест
Электроснабжение детского садаЭлектроснабжение детского сада
