Проектирование детского ясли-сада на 50 мест с продольными и поперечными несущими стенами и свайным фундаментом в г. Москва
5 245
Ростик Лазарев
18 июня 2022
Формат файлов: dwg AutoCAD, doc Word
Теги: Ясли Детский сад
Формат dwg AutoCAD, doc Word 29 (2)
Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту
Фасад 1-4, план 1 этажа, генплан, узел 2План свайного поля, разрез 1-1, схема расп лент фунд, узел, расп плин покрытий, план кровли_page-0001
Исходные данныеТехнико-эконом показатели генпланаОбъёмно-планировочное решение
Разработан курсовой проект на тему: «Проектирование детского-ясли сада на 50 мест продольными и поперечными несущими стенами и свайным фундаментом в г. Москва».
Проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормами: СП и ГОСТами. Все помещения в здании, отвечающие главному и подсобному функциональному назначению, связываются между собой большой группой помещений, основное функциональное назначение которых – движение людей (коридоры, лестницы,  фойе, вестибюли и т.п.). Размеры таких помещений выбраны исходя из обеспечения необходимых удобств в нормальных условиях и безопасности людей в аварийных условиях. Для теплоизоляции стен применяются минераловатные плиты. Чтобы избежать разрушения кровли, используется подкровельная гидроизоляционная пленка.
Задание:
Географический пункт строительства – г. Москва
Основанием для проектирования является задание на проектирование.
Класс здания – 2
Степень долговечности здания – II
Степень огнестойкости здания – II
Снеговая нагрузка – 180 кгс/м2 (V район)
Ветровая нагрузка – 23 кг/м2 (II район)
Зона влажности – 2 (нормальная)
Влажностный режим помещений – нормальный (50-60%)
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А.
Нормативная глубина промерзания грунта – 1,60 м
Грунтовые условия:
1 слой – растительный грунт - 0,1 м;
2 слой – супесь – 0,9 м;
3 слой – песок мелкий – 1,6 м;
4 слой –песок пылевой – 1,7 м;
5 слой –суглинок – 2,0 м;
Уровень грунтовых вод – отсутствует
1. Общая часть
1.1. Исходные данные
1.2. Генплан
1.3. Объемно-планировочное решение
1.4. Теплотехнический расчет
1.4.1. ТТР наружной стены
1.4.2. ТТР покрытия
2. Архитектурно-строительная часть
2.1. Фундаменты и гидроизоляция
2.2. Стены
2.3. Перекрытия
2.4. Перемычки
2.5. Перегородки
2.6. Лестницы
2.7. Кровля, водоотвод
2.8. Окна двери
2.9. Полы
2.10. Наружная и внутренняя отделка
2.11. Инженерное оборудование
2.12. Спецификация сборных ж/б изделий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
29 страниц пояснительной записки, 13 таблиц, 6 рисунков, 2 чертежа на 2 листах
Список чертежей в dwg формате Автокад:
1. Фасад 1-8, план первого этажа, генплан М 1:1000, экспликация зданий и сооружений, роза ветров, условные обозначения, узлы
2. Схема расположения плит перекрытий на отметке +3,300, план ростверка и свайного поля, схема фундаментных блоков, спецификация фундаментов, разрез 1-1, план кровли
Архитектурно-конструктивная частьПолыСпецификация сборных жб изделий
Отрывок текста пояснительной записки:
Строительная отрасль — одна из важнейших в экономике, она объединяет в себе возведение различных сооружений, включая дороги, тоннели, транспортные узлы, линии связи и т.п., а также промышленных, гражданских, военных, гидротехнических объектов и др. Из данного перечня видно, что ни один экономический процесс не может обойтись без строительства, начиная от возведения жилья и офисов и заканчивая созданием современных высокотехнологичных заводов, транспортной инфраструктуры.
Развитие строительства, как правило, очень выгодно для национальной экономики, так как даёт большой кумулятивный эффект как в виде роста производства в смежных отраслях, прежде всего производства стройматериалов, так и создании необходимой инфраструктуры для развития всех других видов бизнеса.
Так как человек на протяжении всей своей жизни теснейшим образом взаимодействует со строительными объектами, то к зданиям и сооружениям, проектируемым архитекторами, предъявляются не только функциональные, но и эстетические требования, чтобы окружающее нас пространство было комфортным и красивым. В идеале, результат работы архитекторов и строителей должен приводить к появлению настоящих произведений искусства. При этом крайне важно соблюсти баланс между функциональностью и эстетикой.
ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»
Детский ясли-сад на 95 местДетский ясли-сад на 95 мест
Детские ясли-сад на 140 мест г. ЧелябинскДетские ясли-сад на 140 мест г. Челябинск
Детский сад на 260 местДетский сад на 260 мест
