Кинотеатр на 300 мест
9 744
NikaLena
26 февраля 2023
Формат файлов: AutoCad - dwg; Word - docx, pdf
Кол-во чертежей: 6
Теги: Кинотеатр
Формат AutoCad - dwg; Word - docx, pdf 91 (6)
Кинотеатр на 300 мест проект с чертежами и расчетами  в редактируемых форматах
Дипломный проект по разработке здания
Кинотеатр на 300 мест проект с чертежами и расчетами здание
Разрез 1-1 здания кинотеатра, план перекрытия и покрытия, план свайного фундамента и монолитного ростверка Железобетон, арматура
Лист пояснительной записки Основные указания по производству свайных работ Сводная ведомость объемов работ
  1. План первого и второго этажей кинотеатра, план кровли, генеральный план, узлы конструкции здания кинотеатра, экспликация
  2. Разрез 1-1 здания кинотеатра, план перекрытия и покрытия, план свайного фундамента и монолитного ростверка
  3. Железобетон, арматура. Плита перекрытия ПК 60.15, Расчётная схема плиты, Спецификация на железобетонную плиту, Разрез 1-1, Разрез 2-2, Сетка С-1, Сетка С-2, спецификация на арматурные изделия, Ведомость расхода стали в кг, схема в согнутом виде С-2.
  4. Стройгенплан со схемой строповки плит, с порядком складирования перекрытий, лестничных площадок и лестничных маршей, экспликацией, таблицей грузов, схемой складирования кирпича в поддонах не более чем в два яруса и технико-экономическими показателями.
  5. Технологическая карата со схемой производства работ при устройстве свайного поля, схемой установки свай на точку погружения, со схемой складирования свай, графиком производства работ, таблицей с ведомостью материальных ресурсов и технико-экономическими показателями.
  6. График производства работ по строительству здания кинотеатра.
Раздел 1. Архитектурно-конструктивный
1.1.    Исходные данные для проектирования
1.2.    Генплан
1.3.    Объемно-планировочные решения
1.4.    Конструктивные решения
1.4.1.    Основание и фундамент
1.4.2.    Стены
1.4.3.    Перекрытия
1.4.4.    Лестницы
1.4.5.    Крыша и кровля
1.4.6.    Окна и двери
1.4.7.    Полы
1.4.8.    Прочие конструкции
1.5.    Технико-экономические показатели здания
1.6.    Наружная и внутренняя отделка проектируемого здания
1.7.    Краткие сведения об инженерно-техническом оборудовании
1.8.    Спецификация
Раздел 2. Расчетно-конструктивный
2.1.    Задание на проектирование
2.2.    Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия
2.3.    Статический расчет плиты
2.4.    Расчетное сечение
2.5.    Исходные данные для расчета
2.6.    Расчет прочности нормальных сечений продольных ребер
2.7.   Расчет наклонных сечений продольных ребер
Раздел 3. Технология производства
3.1.    Технологическая карта
3.1.1.    Назначение технологической карты
3.1.2.    Сводная ведомость объемов работ
3.1.3.    Калькуляция
3.1.4.    Основные указания по производству свайных работ
3.1.5.    Техника безопасности производства работ
3.1.6.    Контроль качества работ
3.1.7.    Расчет технико-экономических показателей
3.2.    Календарный план
3.2.1.    Назначение и принципы построения календарного плана
3.2.2.    Ведомость объемов работ нулевого цикла
3.2.3.    Ведомость подсчета объемов работ по заполнению и окраске оконных и дверных блоков
3.2.4.    Ведомость объемов каменной кладки
3.2.5.    Ведомость подсчета объемов штукатурных, облицовочных работ и подготовки поверхностей под окраску
3.2.6.    Ведомость объемов работ по водной окраске
3.2.7.    Ведомость подсчета объемов работ по масляной окраске стен, оконных и дверных блоков, оклейке обоями
3.2.8.    Ведомость объемов работ по устройству пола
3.2.9.    Сводная ведомость объемов работ
3.2.10.    Ведомость трудоемкости работ
3.2.11.    Основные указания по производству работ
3.2.12.    Техника безопасности при производстве строительных работ
3.2.13.    Технико-экономические показатели
3.3.    Стройгенплан
3.3.1.    Назначение и принцип построения стройгенплана
3.3.2.    Ведомость расчета площадей под склады
3.3.3.    Ведомость временных зданий
3.3.4.    Расчет воды на производственные нужды
3.3.5.    Расчет водопровода
3.3.6.    Ведомость мощности силовых установок
3.3.7.    Расчет наружного освещения
3.3.8.    Расчет электроэнергии на внутреннее освещение
3.3.9.    Расчет трансформатора
3.3.10.    Расчет монтажного крана
3.3.11.    Ведомость грузозахватных механизмов
Раздел 4. Проектно-сметный расчет
Технологическая карата со схемой производства работ График производства работ по строительству здания кинотеатра
Спецификация на элементы здания кинотеатра Статический расчет плиты Экспликация помещений кинотеатра перечень
Дипломный проект разработан на основании задания на проектирование:
«Кинотеатр на 300 мест»;
Район строительства Астраханская область, г. Ахтубинск;
Ахтубинск относится к I климатическому району;
Расчетная температура:
- наиболее холодные пятидневки – -26С
- наиболее холодных суток – -27°С
Преобладающие ветра зимой и летом:
Зимой – Восточный
Летом – Северный
Грунты в основании: суглинки
- УГВ = 3,0 м
- ГП = 0,95 м
Здание многоугольное, размеры в плане: длина 30 м., ширина 30 м. Здание  переменной  этажности в 1 и 2 этажа, высота этажа 3,3 м., без чердака.  По планировочной структуре – смешанного типа.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается: продольными и поперечными внутренними стенами, анкеровкой плит  перекрытия и покрытия между собой и со стенами которые образуют жесткий горизонтальный диск.
Конструктивный тип здания – бескаркасный.
Конструктивная схема здания – с поперечными несущими стенами.
Привязка несущих стен 200 мм.
Конструктивное решение
В соответствии с задание – грунт в основании – суглинки,  УГВ=3 м, ГП=0,95 м. Фундамент свайный с монолитным железобетонным ростверком. Железобетонные сваи длиной 6 метров, сечением 300х300 мм.
Под наружные стены сваи забивают в однорядном порядке с шагом 900-1400 мм, а под внутренние – в однорядном порядке, с шагом 900-1200 мм.  Ростверк прямоугольного сечения 600х600 мм. Отметка низа ростверка под наружными -1,080 м и под внутренними стенами -1,080 м. Под ростверк выполняется щебёночная подготовка толщиной 100 мм.
Гидроизоляция фундамента – пропитка наружных поверхностей фундаментных блоков Пенетроном «Адмикс».
Стены
Стены кирпичные, толщина наружных стен – 640мм, внутренних – 380 мм.
Привязка: наружные стены – 440мм и 200мм, внутренние стены – 190 мм и 190 мм.
Кладка выполнена с перевязкой швов, система перевязки швов - многорядная.
Над оконными и дверными проемами перемычки сборные железобетонные брусковые высотой 140 мм, в несущих стенах усиленные высотой 220мм.
Перегородки кирпичные толщиной 120 мм и 250 мм.
В соответствии с программой повышения тепловой защиты здания используется колодцевая кладка с утеплением пенополистирольными плитами толщиной 100 мм с облицовкой лицевым кирпичом.
Перекрытия
Плиты перекрытия и покрытия железобетонные толщиной 220 мм многопустотные с круглыми пустотами длиной 7500,  6000 и 4500 мм. Покрытие здания утепляется пенополистеролом.
  Плиты соединяются арматурой за монтажные петли друг к другу или к стенам.
Лестницы
Лестницы из крупноразмерных сборных железобетонных элементов, маршей и площадок. Ограждение лестниц металлическое с деревянными поручнями высотой 90 см.
Расчет лестницы: 3300:150 = 22 ступени
22:2 = 11 подъемов
11 – 1 = 10 ступеней в плане
10*300 = 3000 мм длина марша в плане.
Лестничные площадки приняты шириной 1,2 м.
Крыша и кровля
Крыша плоская, бесчердачная с внутренним организованным водостоком. Кровля из 2 слоев техноэласт. Уклон кровли 2%, на крыше установлено 5 водоприемных воронки.
Окна и двери
Окна пластиковые с двойным стеклопакетом. Проветривание обеспечивается за счет поворотно-откидного механизма.
Двери приняты разные по конструкции с учетом назначения помещения. Входные  глухие двуполотенные. Тамбурные – двупольные глухие, в остальных помещениях – однопольные глухие.
Полы
В санузлах и кладовых полы из керамической плитки; в зрительном зале – ковролин; в фойе, электрощитовой и венткамере – полы бетонные; в остальных помещения – линолеум.
Прочие конструкции
Отмостка и пандус из асфальтобетона по щебеночному основанию.
Крыльцо - монолитное железобетонное. Козырьки – сборные железобетонные.
Разновысотность зрительных мест обеспечивается металлическим каркасом с деревянным покрытием.
Наружная отделка – лицевой кирпич.
Внутренняя отделка – в кабинетах оклейка обоями, в коридорах улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами, в санузлах – керамическая плитка. Потолки – окраска водоэмульсионной краской белого цвета.
Рассчитать и сконструировать многопустотную плиту покрытия.
Класс бетона по прочности В15.
Класс рабочей предварительно напрягаемой арматуры А600.
Способ натяжения арматуры – электротермический.
Размеры плиты:
-длина l=6,0 м;
-ширина b=1,5 м.
Дипломный проект разработан на основании задания на проектирование: «Кинотеатр на 300 мест»; Район строительства Астраханская область, г. Ахтубинск; Ахтубинск относится к I климатическому району; Расчетная температура: - наиболее холодные пятидневки – -26°С - наиболее холодных суток – -27°С. Преобладающие ветра зимой и летом: Зимой – Восточный, Летом – Северный. Грунты в основании: суглинки - УГВ = 3,0 м; - ГП = 0,95 м.
Конструктивный тип здания – бескаркасный. Конструктивная схема здания – с  поперечными несущими стенами.
Стены кирпичные, толщина наружных стен – 640мм, внутренних – 380мм.
Кладка выполнена с перевязкой швов, система перевязки швов - многорядная. В соответствии с программой повышения тепловой защиты здания используется колодцевая кладка с утеплением пенополистирольными плитами толщиной 100 мм с облицовкой лицевым кирпичом.
Внутренняя отделка – в кабинетах администрации оклейка обоями, в коридорах улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами, в санузлах – керамическая плитка. Потолки – окраска водоэмульсионной краской белого цвета.
Водопровод – хозяйственно-питьевой от городских сетей.
Канализация – хозяйственно-фекальная в городскую сеть.
Отопление – центральное водяное секционное.
Вентиляция – естественная.
Горячее водоснабжение – от внешних сетей.
Электроснабжение – от городских сетей, напряжение 380/220В.
Электроосвещение – лампами накаливания и люминисцентными лампами.
Кинотеатр с круглым залом на 321 местоКинотеатр с круглым залом на 321 место
Досуговый кинотеатр с параметрами зала 12х24 мДосуговый кинотеатр с параметрами зала 12х24 м
Кинотеатр - планета киноКинотеатр - планета кино
Кинотеатр с широким экраном (тема 5)Кинотеатр с широким экраном (тема 5)
Кинотеатр с клубными помещениямиКинотеатр с клубными помещениями
Кинотеатр на 336 местКинотеатр на 336 мест
