Формат | AutoCAd, dwg | 83 (12) |
Спортивный комплекс ОМОН МВД по РХ
План цокольного этажа
План фундаментов, инженерно-геологический разрез, сечение 1-1
План на отм. 0,000.
Фасады 1-13, 13-1, А-Д.
План перекрытий на отм. +4,270, план перекрытий на отм. +1,050, узел 2, сечение 1-1.
План кровли, план покрытия на отм. +10,690, узел 1, сечение 2-2.
Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.
Монолитная рама, многопустотная плита перекрытия
Генеральный план.
Схема производства работ при установке фундаментных блоков, схема строповки фундаментного блока.
Календарный график, диаграмма движения рабочих.
Сетевой график, стройгенплан.
Дипломный проект спортивного комплекса разработан для климатического района 1В, с расчетной зимней температурой "-40°С”, вес снегового покрова 1,0 кН/м2. Сейсмичность района строительства составляет 7 баллов. По данным инженерно-геологического разреза, здание расположено на площадке, которая имеет спокойный рельеф. Грунты имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов. На глубине 2м залегает галечниковый грунт с песчаным заполнителем. Здание решено в кирпичных наружных и внутренних стенах. Фундаменты ленточные – из сборных железобетонных подушек и бетонных блоков. Цокольная часть наружных стен - облицована плитняком на цементном растворе. Перегородки – кирпичные. Перемычки – сборные железобетонные. Покрытие – из сборных железобетонных плит. Кровля здания – совмещенная, рулонная из модифицированного наплавляемого материала на битумном праймере («Технониколь»).
Спортивный комплекс имеет сложную форму в плане, одноэтажное, разновысокое, с выступающим объемом спортивного зала, имеется подвал. Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий по спортивным играм (бадминтон, баскетбол, волейбол), имеется зал индивидуальной силовой подготовки. В подвале предусмотрен состав помещений для стрелкового спорта (тир). Единовременная максимальная пропускная способность спортивного комплекса – 32 человека в смену. Расположение помещений обеспечивает движение занимающихся в следующей последовательности: вестибюль с гардеробом верхней одежды, раздевальные (мужские и женские с душевыми и санузлами) и спортзалом. В здании предусмотрен второй выход.
Содержание РПЗ:
Общий раздел
1.1. Обоснование целесообразности строительства объекта
1.2. Характеристика района и площадки строительства
1.3. Технико-экономическое обоснование объемно-планировочного решения
1.4. Элементы НИРС
Строительные материалы, изделия и конструкции
2.1. Выборка основных строительных материалов, изделий и конструкций
2.2. Технические характеристики основных строительных материалов,
Архитектурно-строительный раздел
3.1. Генеральный план
3.2. Объемно-планировочное и конструктивное решение
3.3. Наружная и внутренняя отделка
3.4. Теплотехнический расчет стенового ограждения
3.5. Теплотехнический расчет покрытия
3.6. Безопасность жизнедеятельности
Расчетно-конструктивный раздел
4.1. Расчет плит покрытия
4.2. Расчет плит перекрытия
4.2.1. Расчет многопустотной плиты
5. Основания и фундаменты
5.1. Материалы инженерно-строительных изысканий
5.2. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки
5.3. Обоснование возможных вариантов фундамента и их анализ, выбор наиболее рационального решения
5.4. Расчет фундаментов
5.4.1. Определение глубины заложения фундаментов
5.4.2. Определение нагрузок, действующих на основание
5.4.3. Определение расчетного сопротивления основания
5.4.4. Расчет фундамента под наружную стену
5.4.5. Расчет конструкции фундамента под наружную стену по первой и второй группе предельных состояний
5.4.6. Расчет фундамента под внутреннюю стену
5.4.7. Расчет конструкции фундамента под внутреннюю стену по первой и второй группе предельных состояний
5.5. Расчет кирпичного простенка
5.5.2. Определение расчетных усилий
5.2.3. Расчетные характеристики
5.5.4. Проверка несущей способности простенка
6. Технология строительства
6.1. Работы подготовительного периода
6.2. Земляные работы
6.3. Устройство фундаментов
6.4. Технологическая карта на монтаж каркаса здания и крпичной кладки
6.6. Отделочные работы
6.7. Работы по устройству полов
7. Организация строительства
7.1. Условия выполнения работ
7.2. Расчет элементов стройгенплана
8. Охрана труда
8.1. Общие положения
8.2. Требования безопасности к обустройству и содержанию производственных территорий, участков работ и рабочих мест
8.3. Требования безопасности при складировании материалов и конструкций
8.4. Обеспечение электробезопасности
8.5. Обеспечение пожаробезопасности
8.6. Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств
8.7. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы
8.8. Требования безопасности к процессам производства
8.9. Требования безопасности к технологическим процессам и местам производства сварочных и газопламенных работ
8.10. Границы опасных зон по действию опасных факторов
8.11. Пожарная профилактика
8.11.1. Инструкция по противопожарной безопасности
Список используемой литературыТип проекта | Учебный | Кол-во листов (чертежей) |
