Административно-офисное здание строительным объемом 4500 м3
12 790
densaienko
30 сентября 2013
Формат файлов: AutoCAD, Autodesk Revit Architecture, dwg, rvt, skp, skb
Кол-во чертежей: 8
Теги: Бизнес центр 1 этаж Revit Кровля 3d модели зданий
Категории: Архитектурные. Общественные здания / Revit
Формат AutoCAD, Autodesk Revit Architecture, dwg, rvt, skp, skb 120 (8)
Дипломный проект с чертежами, расчетами и 3d моделью
Кафедра «Технология, организация и экономика строительства»
«Промышленное и гражданское строительство»
«Административно-офисное здание строительным объемом 4500 м3 в г.Санкт-Петербурге»
Бетонирование монолитного перекрытия типового этажа Генплан
3d модель здания в skp формате
План и разрезы План стропил с узлами
Устройство навесного вентилируемого фасада Чертеж фундаментов
Расчет фундамента здания Расчет стропил Расчет стропильной ноги
Перспектива
Геплан, Фасад в осях 1-8
План на отм.+0.000, разрез по оси А-Г/1, разрез 1-1, узлы 1-3
План стропил 1:200, Стропило С-1 1:50, узлы 1-5 1:10
План фундаментов 1:100, геологический разрез, ФС-1, ФМ-1
Комплексный сетевой график
Показатели рентабельности
В составе архива 3d модель здания в формате skp.
Облицовка фасадов - навесной вентилируемый фасад из керамогранита Estima по крепежной системе MAVent A-200. Утеплитель марки Rockwool Venti Butts толщиной 100 мм. Используемые цвета брать согласно каталогам RAL Classic 2008. Цвет керамогранитных плиток RAL 6005, кровли - RAL 1550, Стекол - RAL 8120. За отметку 0.000 взята отметка чистого пола 1ого этажа. Покрытие кровли - мягкая черепица Shinglas. Укладку начинать отпериферии к центру. Металлические поручни изготавливать из оцинкованной стали, шлифовать и полировать до появления характерного металлического блеска. В витражах используется тонированное стекло Pilkington толщиной 6 мм, остекление тройное с прослойкой разреженого воздуха в 50 мм. Отделка комнат согласно ведомости отделки см. с15-20 АС. Входные площадки и ступеньки имеют поверхность из втопленного гранита, шлифованного до приемлемого состояния поверхности.
 В результате выполнения дипломного проекта были решены следующие задачи:
- проведен анализ информационных источников и нормативных документов по вопросу проектирования и строительства административно-торговых гражданских зданий;
- запроектирована архитектурно-строительная часть проекта двухэтажного административно-офисного здания;
- подробно рассмотрена технология строительного производства при строительстве двухэтажного административно-торгового центра;
- разработана последовательность организации строительного производства, составлен стройгенплан и календарный план в сетевой форме;
- произведен выбор и расчет конструкции фундамента здания;
- произведен подробный расчет и подбор материалов монолитных межэтажных перекрытий;
- рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды при строительстве двухэтажного административно-офисного здания;
- проведено экономическое обоснование выбора типа облицовки фасада и подсчитана сметная стоимость строительства.
 Содержание РПЗ
1. Введение (включая функциональное назначение здания)
2. Вариантная проработка
3. Архитектурно-строительный
Краткая характеристика объекта строительства
Объемно-планировочные решения
Основные решения генерального плана
Благоустройство территории
Инженерные сети
Расчет подстпропильной конструкции
4. Основания и фундаменты
Данные инженерно-геологических изысканий
Определение глубины заложения фундамента
Сбор нагрузок на фундамент
Определение габаритов фундаментов
Подбор класса бетона и арматуры
Расчет осадки фундамента в осях 1,4,5,9/А-Г
Проектирование фундамента под колонны в осях 2,3,6,7/А-Г
Расчет осадки фундамента в осях 2,3,6,7/А-Г
Проектирование свайного фундамента в осях 1,4,5,9/А-Г
Расчет осадки свайного фундамента
Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов
Указания по гидроизоляции фундаментов и технологии производства работ по устройству фундаментов
5. Конструкции (КДП)
Исходные данные для проектирования
Расчет сплошного покрытия
Расчет стропил
Расчет опорной рамы
Расчет конькового узла
6. Технология строительства
Исходные материалы и нормативные документы
Область применения техкарты
Выбор средств производства работ
Выбор методов производства работ
Контроль качества
Техника безопасности
Технология и организация выполнения работ
Монтаж системы вентилируемых фасадов
Транспортирование и складирование изделий и материалов
Требования к качеству и приемке работ
7. Организация строительства
Определение продолжительности строительства
Календарный план строительства
Ведомость исходных данных сетевого графика
График потребности в строительных машинах
Ведомость расчета инвентарных временных зданий санитарно-бытового и административного назначения
8. Экономика строительства
9. Безопасность жизнедеятельности
10.НИРС
11.Заключение
Список папок в архиве с работой Фасад здания изображение
Гостинично-торговый комплексГостинично-торговый комплекс
Административно-производственный корпусАдминистративно-производственный корпус
Водно-спортивный комплекс с бассейном 50мВодно-спортивный комплекс с бассейном 50м
