Кол-во чертежей: 9
Теги: 12 этажей ДИНО
Дипломный |
.dwg AutoCAD, .docx Word |
80 (9) |
Проект возведения 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлей
Готовый дипломный проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Цель выпускной квалификационной работы – разработать организационно-технологическое решение по возведению энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлей, которое должно соответствовать современным требованиям создания экономичной жилой среды качественного уровня и использующей для этого инновационные строительные материалы и технологии.
Согласно цели работы были решены следующие задачи:
- Дана сравнительная оценка отечественного и зарубежного опыта возведения жилых зданий из сборных железобетонных элементов с учетом экономичного и специализированного комплекса факторов;
- Выполнен анализ рациональных исследований в области разработки организационно-технологического решения по возведению жилых зданий из элементов заводского производства;
- Разработаны научно-обоснованные организационно-технологические решения монтажа «с колес» 23-х этажного жилого здания;
- Даны рекомендации по рациональным организационно-технологическим основам выбора научно-обоснованных решений на ближайшую перспективу.
Размеры здания в осях (плане) 27900 х 27900 мм. Размеры подземной парковки 51800 х 59600. Высота этажей - 3.0 м от пола до пола, высота технического подполья – 4.0 м от пола до пол.
За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания.
В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено следующее архитектурно-планировочное решение:
- в техническом подполье запроектированы инженерно-технические помещения (электрощитовые, насосные, водомерные узлы, насосные пожаротушения, лифтовой холл с грузопассажирским лифтом, венткамера)
- на типовых этажах 1-12 здания расположено по 10 квартир: однокомнатные 1А общей площадью 40.56 м2 – 2 шт., однокомнатных типа 1Б общей площадью 36.58 м2 – 2 шт., однокомнатных типа 1В общей площадью 42.42 м2 – 2 шт., двухкомнатных типа 2А общей площадью 62.08 м2 – 2 шт., трехкомнатных типа 3А общей площадью 76.0 м2 – 2 шт.
- Общее количество квартир в доме – 110 шт. (1-х – 66 шт., 2-х – 22 шт., 3-х – 22 шт.). Общая площадь квартир здания (без учета летних помещений) – 5419,04 м2.
- проектом предусмотрен выход с первого этажа (через лифтовой холл) во внутридворовое пространство, выход с эвакуационной лестницы на внутриквартальный проезд.
- для жизнеобеспечения маломобильных групп населения при входах в здание проектом предусмотрено устройство пандусов, а также ширина дверных проемов в полотне составляет 1200 мм.
Экспликация помещений на типовой этаж:
Список чертежей:1. Фасады здания в осях 1-13, А-К;
2. Технологическая карта на устройство монолитного фундамента под колонны;
3. План кровли, армирование ж/б плиты, узлы;
4. Генплан, роза ветров;
5. Стройгенплан;
6. Календарный план и график движения;
7. План типового этажа, план первого этажа;
8. Разрез 1-1, конструктивные узлы;
9. Армирование фундамента, сечение А-А, узлы.
Содержание расчетно-пояснительной записки:ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
1.1. Описание района строительства
1.2. Генеральный план
1.3. Описание объемно-планировочного решения объекта проектирования
1.4. Описание конструктивного решения объекта проектирования
1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.6. Основные решения по инженерным коммуникациям
РАЗДЕЛ 2. РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ
2.1. Описание конструктивного решения здания
2.2. Расчет конструкции
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1. Общие сведения о возводимом объекте
3.2. Подбор технологических комплектов машин и расчет их требуемых параметров
3.3. Технологическая карта на заданный вид работ
3.4. Стройгенплан
3.5. Расчет потребности в основных строительных материалах, изделиях и конструкциях
3.6. Расчет потребности в основных машинах и механизмах
3.7. Расчет данных для проектирования стройгенплана
3.8. Расчет параметров календарного плана
3.9. Локальная смета №1 Общестроительные работы
3.10. Локальная смета №2 Санитарно-технические работы
3.11. Локальная смета №3 Электротехнические работы
3.12. Объектная смета №1
РАЗДЕЛ 4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
4.1. Подбор или сравнительный анализ нового конструктивного решения
РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Введение
5.2. Ограждение строительной площадки
5.3. Опасные зоны и участки
5.4. Пожарная безопасность на строительной площадке
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Возведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлей в городе Долгопрудном Московской области относится ко II климатическому району согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
Район строительства имеет следующие природно-климатические условия:
- расчетная зимняя температура;
по климатическому району II, согласно СП 131.13330.2020 - наиболее холодной пятидневки -28° С;
- наиболее холодных суток -32° С;
- нормативная снеговая нагрузка по III району согласно
СП 20.13330.2016- 100кг/кв.м.(1.00 кПа);
- нормативный скоростной напор ветра по I району согласно;
СП 20.13330.2016- 23кгс/кв.м.(0,23 кПа);
- зона влажности – нормальная;
- направление господствующих ветров:
в летний период – северо-западные и западные;
в зимний период –юго-западное;
- глубина промерзания грунта– 1,4 м;
- грунт – суглинок;
- территория спланирована с абсолютными отметками 117-122м.
Несущие конструкции
Несущие конструкции здания запроектированы из монолитного железобетона. В качестве расчетной схемы здания принята каркасная конструктивная система. Конструктивная прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн.
Фундаменты
Фундаменты запроектированы в соответствии с данными об инженерно-геологических изысканиях. Грунтовые воды находятся на глубине 1,4 м. В результате анализа для разрабатываемого здания принята монолитная железобетонная плита фундамента.
Наружные и внутренние стены
Наружные стены ненесущие, слоистой конструкции, поэтажно опирающиеся на плиты перекрытия.
Наружные ограждающие стены выполнены из ячеисто-бетонных блоков толщиной 400 мм и керамического облицовочного кирпича в 2 ряда (250мм - ГОСТ 530-2012). Техническое подполье выше отметки земли оштукатуривается с окраской фасадными красками. Утеплитель – минераловатные полужесткие плиты (на синтетическом связующем) шириной 190 мм.
Перекрытия
Перекрытие - монолитная железобетонная плоская плита,
толщиной В=200 мм. Марка бетона М200, B15.
Полы
Конструкция пола зависит от назначения помещения:
- в технических помещениях – керамическая плитка;
- в помещении гаража-стоянки – из кислотоупорного асфальтобетона;
- в тамбурах, лифтовых холлах, лестничных клетках, в неквартирных коридорах, переходных лоджиях – плитка керамическая, не полированная по выравнивающей цементно-песчаной стяжке М-150.
Так же в зависимости от помещения применяются полы из штучного паркета или линолеумные. Полы в жилых комнатах удовлетворяют требованиям прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности и удобству уборки.
Перегородки
-Межквартирные перегородки выполнены из блоков СКЦ-3Л (перегородочный пустотелый бетонный блок) толщиной 190 мм в один слой на цементно-песчаном растворе;
-Внутриквартирные перегородки – одинарные, толщиной 80 мм из пазогребневых блоков на клею. Перегородки отделываются с двух сторон. В санузлах применяются влагостойкие пазогребневые блоки.
-Перегородки технического подполья выполняются из кирпича
1 НФ шириной 250 мм.
Лестницы
Лестницы запроектированы сборными железобетонными. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные проемы и двери. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а поручень – из ПВХ.
Внутренняя отделка
Отделка мест общего пользования
а) потолки
- в тамбурах, внеквартирных коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках – улучшенная водоэмульсионная окраска;
б) стены
в) полы
- в тамбурах, лифтовых холлах, лестничных клетках, внеквартирных коридорах, переходных лоджиях – плитка керамическая, не полированная по выравнивающей цементно-песчаной стяжке;
Отделка квартир
Отделка квартир не производится, за исключением санузлов, в которых предусматривается устройство гидроизоляции из мастики и выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора.
Окна и двери
Окна – двойной стеклопакет в деревянной раме. Размер окон в жилых комнатах: 2260 х 1500 мм, 1660 х 1500 и 1360 х 1500 мм. Все жилые комнаты имеют естественное освещение. Комнаты в квартирах имеют отдельные входы. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками.
Размеры дверей: входные в здание – 1500 х 2100 мм; входные в квартиры – 1000 х 2100 мм; внутриквартирные двери - 900 х 2100мм; 1000 х 2100 мм; санитарный узел - 800 х 2100 мм; входные на лоджии – 700 х 2100.
Кухни
Кухни оборудованы вытяжной естественной вентиляцией, электрической плитой и санитарно-техническим прибором – мойкой.
Санитарно-технические узлы
Санитарно-технические узлы оборудованы вытяжной естественной вентиляцией. Узлы отделываются керамической плиткой на высоту 2,1 м от уровня пола.
Отопление
Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами отопления служат конвектора. В доме имеется отдельный тепловой узел для регулирования и учета теплоносителя. Магистральные трубопроводы и трубы стояков, расположенные в подвальной части здания изолируются и покрываются алюминиевой фольгой.
Водоснабжение
Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального коллектора водоснабжения. Вода подается по внутридомовому магистральному трубопроводу, расположенного в подвальной части здания, который изолируется и покрывается алюминиевой фольгой. На встроенный блок устанавливается рамка ввода. Вокруг дома выполняется магистральный пожарный хозяйственно-питьевой водопровод с колодцами, в которых установлены пожарные гидранты. От системы холодного водоснабжения проектируется ответвление трубопровода 70 мм для систем горячего водоснабжения.
Системы горячего водоснабжения приняты с циркуляцией в магистральной разводке и стояках.
Все магистральные трубопроводы и стояки систем водоснабжения необходимо изолировать. На стояках устанавливается отключающая и спускная арматура. Сети горячего водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 15-50мм ГОСТ 3262-80. Канализация
Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы внутриквартальной канализации. Из дома выполняются самостоятельные выпуска хозфекальной и дождевой канализации.
Электроснабжение
Электроснабжение выполняется от дворовой подстанции с запиткой двумя кабелями: основным и запасным.
ДИНО
Дипломный |
80 (9) |
