Формат файлов: .docx Word, .dwg AutoCAD, .pdf
Теги: ВГТУ Магазины
Курсовой |
.docx Word, .dwg AutoCAD, .pdf |
77 (2) |
Жилой дом с пристроенным комиссионным магазином
Курсовая работа с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Целями данной работы являются:
1) Проектирование двух видов фундаментов: мелкого заложения и свайного;
2) Приобретение навыков работы с учебной, справочной и нормативной литературой;
3) Приобретение практических навыков по составлению рабочей документации.
Жилой дом:
Конструктивная схема – с поперечными и внутренними продольными несущими стенами
Кол-во этажей – 9
Высота этажа – 2,8 м
Наружные стены – керамзитобетонные панели толщиной 350 мм
Внутренние стены – железобетонные панели толщиной 180 мм
Перегородки – гипсобетонные толщиной 80 мм
Перекрытия и покрытие – сборные многопустотные плиты толщиной 220 мм
Кровля – плоская с внутренним водостоком из 3-х слоев изопласта с защитным слоем
Полы в жилых помещениях – линолеум со звукоизоляционными слоем из керамзита, в санузлах – из керамической плитки.
Магазин:
Конструктивная схема – каркасная
Кол-во этажей – 1
Высота этажа – 3м
Колонны железобетонные сечением 400х400 мм, расположение ригелей по поперечным осям
Покрытие – сборные многопустотные плиты толщиной 220 мм
Кровля – плоская с внутренним водостоком из 3х слоев изопласта с защитным слоем
Полы – из керамогранита
Список чертежей:1. План фундаментов, раскладки блоков по осям, узлы 1-7
2. Совмещенный план свай и ростверка, разрез 1-1, разрез 2-2, узел 1, узел 2
Содержание расчетно-пояснительной записки:Глава 1. Введение
Глава 2. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки
2.1. Определение недостающих физико-механических характеристик
2.2. Построение инженерно-геологического разреза площадки
2.3. Свободная таблица физико-механических характеристик грунтов строительной площадки
2.4. Заключение о пригодности грунтов строительной площадки в качестве основания фундаментов
Глава 3. Сбор нагрузок на фундаменты
3.1. Бескаркасная часть
3.2. Каркасная часть
Глава 4. Расчет фундаментов мелкого заложения
4.1. Выбор глубины заложения подошвы фундамента
4.2. Определение ширины подошвы фундамента
4.3. Расчет осадки фундамента
4.4. Расчет осадки ленточного фундамента с учетом взаимного влияния
4.5. Проверка условия расчета фундамента по II группе предельных состояний
4.6. Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта
4.7 Проверка фундамента по I группе предельных состояний
Глава 5. Проектирование свайных фундаментов
5.1. Выбор типа и размера свай
5.2. Расчет ленточного свайного фундамента
5.3. Расчет куста свай
5.4. Выбор молота для забивки свай
5.5 Определение расчетного отказа сваи
5.6. Расчет осадки ленточного свайного фундамента
5.7. Расчет осадки свайного куста
Глава 6. Технико-экономическое сравнение вариантов
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ВГТУ
Кафедра строительных конструкций, оснований и фундаментов имени Ю.М. Борисова
Курсовой |
77 (2) |
