Формат файлов: .pln .bpm ArchiCAD, .docx Word, .pdf
Кол-во чертежей: 14
Теги: 9 этажей 20 этажей
Категории: Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания / ArhiCAD
Дипломный |
.pln .bpm ArchiCAD, .docx Word, .pdf |
104 (14) |
9-ти этажный и 20 этажный жилой дом
Дипломный проект с пояснительной запиской, 3D моделью и чертежами в ArchiCAD
Разработан дипломный проект на тему «Проектирование двухсекционного 9-ти этажного монолитного жилого дома с несъемной опалубкой». Он представляет собой девятиэтажное двухсекционное здание с отличительной особенностью проектируемого здание стало то, что утеплитель стен является несъемной опалубкой.
При разработке генплана были решены вопросы ситуации, ориентации здания относительно сторон света и преобладающих ветров, благоустройства территории, горизонтальная и вертикальная планировка участка.
Главными условиями эффективного проектирования здания является использование современного производственного оборудования, а также использование материалов и конструкций, позволяющих продолжительное время эксплуатировать данное здание с учетом требований санитарных, противопожарных и экологических норм. В здании использованы экологически безопасные материалы и конструкции, зарекомендовавшие себя с положительной стороны в течение длительного срока эксплуатации.
Для проектируемого здания принято безбалочное перекрытие из монолитного железобетона.
Разработанные технологические карты и проект производства монтажных работ, позволяют рационально организовать строительное производство, качественно вести работы и экономично использовать трудовые, материальные и технические ресурсы.
Разработанный календарный план позволил организовать поточное производство работ и равномерно использовать рабочую силу.
Стройгенплан разработан с учетом противопожарных, санитарных норм, а также требований техники безопасности во время строительства.
Расчет сметной стоимости выполнен на компьютере с использованием программы «Смета РК 2020». Сметный расчет стоимости строительства составил более 684 млн. тенге.
Исходные данные к проекту.
Район строительства - г. Костанай.
Двухсекционный 9-ти этажный жилой дом, состоящий из 2 блоков А и Б с подвальным и техническим этажом, в осях «1-5» - 14,95 м, «A-М» - 39,20 м. Конструктивная схема представляет собой 9-ти этажное здание c подвалом на отметке -2,380, каркас здания монолитный железобетонный каркас по несъёмной опалубке, монолитными железобетонными плитами перекрытия, c высотой этажей от пола до потолка 2,5 м, включая подвальный 2,1 м.
Список 3D моделей:1. Двухсекционный 9-ти этажный монолитный жилой дом
Список чертежей:1. Генплан. Технико-экономические показатели. Условные обозначения. Экспликация зданий и сооружений.
2. Фасад 5-1. Фасад М-А.
3. План подвального этажа на отметке -2.380.
4. План первого этажа на отметке +0.000.
5. План типового этажа
6. План кровли на отметке +26.600.
7. Разрез 1-1.
8. Опалубочный чертёж плиты перекрытия ПМ-2.
9. Схема расположения стержней верхней и нижней арматуры плиты перекрытия ПМ-2.
10. Развёртка стены См-5/1по оси М; Армирование стены См-5/1.
11. Технологическая карта на монтаж кровли.
12. Календарный план производства работ.
13. График движения рабочей силы.
14. Стройгенплан. Ведомость машин, механизмов, инвентаря и приспособлений, Указания к производству работ. Указания по ТБ. ТЭП.
Содержание расчетно-пояснительной записки:ВВЕДЕНИЕ
1 Архитектурно-строительная часть
1.1 Общие положения
1.2 Генеральный план
1.3 Объемно-планировочное решение
1.4 Конструктивное решение
1.5 Инженерное оборудование жилого здания «Отопление»
1.6 Теплотехнический расчет
2 Расчетная часть
2.1 Жесткостные характеристики.
2.2 Сбор нагрузок
2.3 Давление грунта;
2.4 Полезная нагрузка.
2.4.1 Снеговая нагрузка на покрытие
2.4.2 Ветровая нагрузка.
2.5 Расчет междуэтажных перекрытий.
3 Организационно-технологическая часть
3.1 Выбор крана и грузозахватных устройств
3.2 Выбор и расчет потребного количества автотранспортных средств
3.3 Методы производства основных строительно-монтажных работ
3.3.1 Комплексный процесс изготовления монолитных конструкций
3.3.2 Технология монтажа несъемной опалубки
3.4 Ведомость объемов работ
3.5 Календарный план производства работ
3.6 Проектирование строительного генерального плана
3.6.1 Определение зон влияния крана
3.6.2 Расчет временных зданий
3.6.3 Расчет временных складов
4 Промышленная экология
4.1 Общая экологическая характеристика района
4.2 Воздействие на окружающую среду на этапах строительства объекта
4.3 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов
4.4 Расчет выбросов от неорганизованных источников в период строительства
4.5 Экологичность и безопасность в период строительства и эксплуатации.
5 Охрана труда
5.1 Основные требования к организации труда на строительной площадке с точки зрения техники безопасности
5.2 Охрана труда арматурщиков
5.3 Охрана труда бетонщиков
5.4 Техника безопасности при производстве бетонных и железобетонных работ
5.5 Безопасная эксплуатация строительной оснастки
6 Экономическая часть
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Проектируемый объект представляет собой здание с 9-ти надземными этажами и подвальным помещением. Общие габаритные размеры здания по осям составляют 39,20×14,95 метра. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Высота типового этажа 2,5 м, технического этажа 1,8 м, подвального этажа 2,1 м.
Вертикальная поэтажная связь обеспечивается 2-х маршевой лестницей и 1-м грузопассажирским лифтом в каждой секции грузоподъёмностью 630 кг. Габариты санузлов, тамбуров и дверных проёмов соответствуют нормативам значениям.
Технические помещения размещаются в подвальном этаже.
Здание двухсекционное, секции А и Б имеют одинаковую планировку.
В рядовой блок-секции "А и Б" размещены:
четыре квартиры с 1-го по 9-й этаж включительно:
однокомнатная квартира площадью 33.63 m2;
однокомнатная квартира площадью 38.21 m2;
двухкомнатная квартира площадью 51.16 m2;
двухкомнатная квартира площадью 63.52 m2;
Крыша - чердачная с внутренним водостоком.
Планировочное решение здания подчинено его функциональной организации.
Основой архитектурной композиции жилого здания является, прежде всего, его назначение. Последовательность многофункциональных процессов, протекающих в проектируемом здании, составляет общую композиционную схему данного вида сооружения: порядок размещения квартир, характер взаимосвязей и другие специальные требования.
Функциональная организация проектируемого здания заключается в удобном и комфортном перемещении жильцов.
Осуществление передвижения жильцов происходит посредствам горизонтальных и вертикальных коммуникаций - лестничных площадок и маршей, лифтов. Лестничные клетки, расположены у лифта. Здание оборудуется пассажирскими лифтами грузоподъемностью 630 кг с размерами кабин 1100×2100×2100.
Проектируемое жилое здание отвечает всем нормативным требованиям, обусловленным его эксплуатационными особенностями и назначением.
Объëмно-планировочные решения здания предусматривают естественное и искусственное освещение.
Наружная отделка - кирпич КР-л-пу 250×120×88/1.4НФ/100/1.0/75 ГОСТ 530-2012 на ц.п. растворе М50.
Внутренняя отделка - по несъемной опалубке: простая штукатурка, толщиной 25мм по двум стальным сеткам 20-2,0 ГОСТ 5336-80; монолитные стены, перегородки из камней бетонных стеновых рядовых пустотелых, кирпичные перегородки: простая штукатурка, облицовка керамической плиткой, окраска водно-дисперсионной акриловой краской; перегородки из плит перегородочных - шпатлевка, окраска водно-дисперсионной краской, облицовка керамической плиткой.
Всего входных групп 2, каждая оборудована пандусом. Крыльца в здание и пандусы покрыты плиткой с нескользящей поверхностью
Конструктивная схема: монолитное здание с продольными и поперечными несущими стенами.
Надежность и прочность здания обеспечиваются совместной работой наружных, внутренних несущих стен и монолитных перекрытий.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита кл. В20 толщиной 500мм на естественном основании.
Каркас (безбалочное перекрытие, покрытие, стены) - из монолитного железобетона кл. В20
Наружные стены - монолитные в несъёмной опалубке из ПСБ - С, толщ. 280 мм из бетона В20, с армированием из арматуры AIII, ∅10мм, ∅12мм.
Утеплитель стен - пенополистерол (ПСБ-С) по ГОСТ 15588-86 толщ. 2×63,5мм с противопожарными рассечками - ТЕХНОФАС Л толщ 60мм.
Стены внутренние - из монолитного железобетона толщиной 150мм, 215мм и 280мм.
Перегородки:
-толщиной 80мм - из плит перегородочных СППо-М100/1,3 ТУ 5742-001-99253077-2016 с пазом, размером 240×80×280мм на клее Alinex "SET 310";
-толщиной 120мм - из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50;
межкватирные перегородки - из камней бетонных стеновых рядовых пустотелых СКЦ-1Р 100/1600/15 по СТ РК 945-92, размерами 390×190×188мм, на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 190мм.
Перекрытия - монолитные, толщ 200 мм из бетона класса В 20 с армированием из арматуры класса АIII диаметром 10мм.
Все бетонные и железобетонные конструкции, находящиеся ниже отм. 0.000 и находящиеся в грунте выполнить из бетона повышенной плотности W6, F75 на шлакопортландцементе.
Лестницы - металлические косоуры, ступени сборные железобетонные.
Перемычки - стальные из уголков 90х8, 125х10 ГОСТ 8509-93, стержни арматурные 2d10AIII, 2d12AIII, 2d14AIII ГОСТ 5781-82*.
Кровля - рулонная, неэксплуатируемая, построечного изготовления.
Утеплитель чердачного перекрытия -"ТЕХНОРУФ Н30", толщиной 180мм,
"ТЕХНОРУФ В 60", толщиной 50мм.
Окна - из ПВХ профилей с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99.
Двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, из ПВХ профилей с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99, стальные по ГОСТ 31173-2003.
Полы - керамические, линолеумные, бетонные.
Дипломный |
104 (14) |
