Формат файлов: .dwg AutoCAD, .spr Scad, .docx Word, .pdf
Кол-во чертежей: 14
Теги: Дипломный проект 16 этажей НГАСУ
Дипломный |
.dwg AutoCAD, .spr Scad, .docx Word, .pdf |
120 (14) |
Несущие конструкции 16-ти этажного жилого дома по ул. Овражная в г. Новосибирске
Дипломный проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Данный дипломный проект представляет собой комплексную проектную разработку односекционного 16-тиэтажного жилого здания, строительство которого планируется в Заельцовском районе г. Новосибирска. Длина здания составляет 37,2м, ширина 17,2 м. Жилой дом одноподъездный.
Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в которой рассматриваются следующие разделы: общее архитектурно-строительное проектирование; проектирование строительных конструкций; организационно-технологическое проектирование; охрана труда и охрана окружающей среды. В архитектурно-строительной части разработан генеральный план, включающий в себя основные объекты, элементы благоустройства и озеленения.
При проектировании строительных конструкций рассмотрены три варианта конструктивных решений каркаса здания.
На основании технико-экономических показателей выбран наиболее экономичный вариант.
В проекте организации строительства разработана технологическая карта на бетонирование монолитного и фасада здания.
Для рациональной организации работ по строительству разработан стройгенплан.
Разработаны мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
1. Разрез. Узлы.
2. Календарный график на бетонирование типовой плиты перекрытия
3. Конструктивные решения. Разрезы. Узлы.
4. Общие данные. Генплан. Ситуационная схема.
5. Планы этажей.
6. Календарный график на устройство навесного вентилируемого фасада
7. Схема нижнего (верхнего) армирования плиты.
8. Схема расположения поддерживающих каркасов
9. Схема армирования колонн Км1, Км2
10. Каркас плоский Кр1
11. Каркас плоский Кр2
12. Технологическая карта на бетонирование плиты
13. Технологическая карта на устройство фасада
14. Конструктивные решения
1. ОБЩЕЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1.1. Общая характеристика объекта
1.2. Исходные данные для проектирования
1.3. Генеральный план
1.3.1 Площадка для строительства
1.3.2 Расположение здания
1.3.3 Противопожарные мероприятия
1.3.4 Технико-экономические показатели
1.4 Объемно-планировочные решения
1.5 Конструктивные решения
1.6 Архитектурное решение фасадов
1.7 Инженерное оборудование
1.7.1 Водопровод
1.7.2 Внутреннее горячее водоснабжение
1.7.3 Канализация
1.7.4 Дренаж
1.7.5 Отопление
1.7.6 Телефонизация
1.7.7 Радиофикация
1.7.8 Автономная пожарная сигнализация
1.7.9 Телевидиние
1.8 Технико-экономические показатели
1.9 Теплотехнический расчётограждающих конструкций
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
2.1 Вариантное проектирование
2.1.1 Вариант 1
2.1.2 Вариант 2
2.1.3 Вариант 3
2.1.4 Расчёт ТЭП и сравнение показателей
2.2 Основное проектирование
2.2.1 Конструктивные решения
2.2.2 Нагрузки и воздействия
2.2.3 Нагрузки от ветра
2.2.4 Нагрузки от снега
2.2.5 Протокол выполнения расчёта
2.2.6 Расчет плиты перекрытия
2.2.7 Расчёт колонны
2.2.8 Расчёт колонны сечением 300х1000
2.2.9 Расчёт плиты перекрытия на продавливание
3. Технология строительного производства
3.1 Область применения технологической карты
3.2 Определение объемов работ
3.3 Выбор технологии возведения и разработки общей схемы организации работ
3.4.1 Расчёт трудоёмкости и заработной платы
3.4.2 Технико-экономические показатели
3.5 Технология производства работ
3.5.1 Устройство опалубки перекрытий
3.5.2 Выбор опалубки
3.5.3 Подбор транспортных средств
3.5.4 Уплотнение бетонной смеси
3.5.5 Уход за опалубкой
3.5.6 Армирование и бетонирование перекрытий
3.5.7 Уход за бетоном
3.6 Производственная калькуляция
3.7 Определение количественного состава бригады
3.8 Контроль качества и приёмка бетона
3.9 Указания по технике безопасности
3.10 Обоснование календарного плана производства работ
3.11 Технико-экономические показатели
3.12 Технологическая карта на устройство навесного вент. фасада
3.12.1 Организация и технология выполнения работ
3.12.2 Требования к качеству и приёмке работ
3.12.3 Материальные ресурсы
3.12.4 Производственная калькуляция
3.12.5 Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия
4. ОХРАНА ТРУДА
4.1 Введение
4.2 Нормативные требование ТБ при ведении бетонных работ
4.2.1 Организация работ
4.2.2 Организация рабочих мест
4.2.3 Порядок производства работ
4.3 Мероприятия по технике безопасности, предусмотренные мной в дипломном
проекте
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1 Введение
5.2 Положительные стороны урбанизации
5.3 Отрицательные стороны урбанизации
Место строительства: г. Новосбирск.
Район строительства характеризуется следующими климатическими данными:
- нормативное значение ветрового давления для III района: 0,38кПа;
- расчетная снеговая нагрузка для IV района: 2,4 кПа;
- расчетная температура наружного воздуха в зимний период: -39 оС;
- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: 220 см;
- сейсмичность района строительства: 6 балл.;
- зона влажности: нормальная;
- строительно-климатическая зона I в.
Проектируемое здание оборудуется следующими системами водопровода и канализации: хозяйственно-питьевым водопроводом; противопожарным водопроводом; горячим водоснабжением; хозяйственно-бытовой канализацией.
Бытовая канализация от здания самотеком подключается к существующей сети диаметром 300 мм. Теплоноситель – вода с параметрами 70-95˚С, Теплоснабжение многоэтажных жилых домов с административными помещениями, помещениями общественного назначения по ул. Овражная в Заельцовском районе г. Новосибирска осуществляется от существующих городских водяных тепловых сетей. Схема теплоснабжения – закрытая, тупиковая, двухтрубная. Выпуск воздуха осуществляется автоматическими воздухоотводчиками с обратным клапаном.
Система вентиляции в жилой части домов запроектирована с естественным побуждением – приток через форточки, вытяжка через вентблоки санузлов и кухонь. В кухнях 15,16 этажей устанавливаются бытовые канальные электровентиляторы. В качестве воздухоудаляющих устройств приняты решетки типа Р150.
Участок под строительство многоэтажных жилых домов с помещениями общественного назначения расположен в Заельцовском районе г. Новосибирска ул. Овражная.
НГАСУ ПГС
Дипломный |
120 (14) |
