Проект производства работ по возведению здания из монолитного железобетона
6 120
28 января 2016
Формат файлов: AutoCAD, Word, Adobe Reader, dwg, doc, pdf
Категории: Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания / Строительство, технология монтажа
Формат AutoCAD, Word, Adobe Reader, dwg, doc, pdf 18 (4)
Возведение здания из монолитного железобетона
Курсовой
План железобетонных монолитных несущих стен здания, разрез а-а, календарный план возведения типового этажа, таблица весов основных перемещаемых грузовПлан здания
План железобетонных монолитных стен зданияПлан железобетонного монолитного перекрытия здания
ФасадыТаблица весов основных перемещаемых грузовБашенный кран КБ-515
Список чертежей: план железобетонных монолитных несущих стен здания, разрез а-а, календарный план возведения типового этажа, таблица весов основных перемещаемых грузов, план здания, план железобетонных монолитных стен здания, план железобетонного монолитного перекрытия здания.
Цель работы: изучение технологии возведения жилого многоэтажного дома с максимальным применением монолитного железобетона и сборного железобетона.
Задачи:
1. Собрать и проанализировать исходные данные.
2. Разработать планы несущих монолитных стен и монолитного перекрытия, рассчитать объем опалубки, бетона арматуры. Разработать план наружных стен из сборного железобетона. Рассчитать количество сборных элементов (железобетонных панелей, вентиляционных блоков и лестничных маршей).
3. Разработать таблицы поднимаемых грузов с целью выявления наиболее тяжелого и наиболее габаритного грузов для правильного подбора кранового оборудования.
4. Рассчитать нормативную трудоёмкость строительно-монтажных работ.
5. Выбрать кран.
6. Разработать календарный план с учетом оптимизации процесса возведения несущих конструкций с применением технологии монолитного ж/б.
Исходные данные:
  • Высота этажа: 3000 мм (3-4 эт.);
  • Наружная ограждающая конструкция: трехслойные сборные ж/б панели заводского изготовления t=400мм;
  • Конструкция внутренних несущих стен: монолитный  железобетон t=180 мм, опирание по торцам на стеновые несущие трехслойные ж/б панели t=400 мм;
  • Конструкция перекрытия: монолитный железобетон t=180 мм;
  • Тип опалубки: крупно-щитовая разборно-переставная;
  • Способ подачи бетонной смеси к конструкции: башенный кран + бадья;
  • Сборные железобетонные элементы: вентиляционные блоки, лестничные марши, трехслойные стеновые панели.
Монолитные стены
  • Площадь опалубки: 1130 м2, (1м2 = 30 кг),  масса опалубки: 33,9 т
  • Объем бетонирования: 109,1 м3
  • Масса арматуры: 7,6 т (1м3  бетона = 70 кг арматуры)
Монолитные перекрытия
  • Площадь опалубки: 958,5 м2, (1м2 = 30 кг), масса опалубки: 28,8 т
  • Объем бетонирования: 172,5 м3
  • Масса арматуры: 12,1 т (1м3  бетона = 70 кг арматуры)
Для реализации проекта производства работ Вам понадобится башенный кран, Чтобы подобрать его с нужной гурузоподьёмностью, вылетом стрелы, скоростью подъёма и габаритами, Вам нужно скачать чертежи и расчеты нужного крана.
Исходные данные
Разработка плана монолитных стен
Разработка плана монолитного перекрытия
Таблица трудоемкости.строительно-монтажных работ
Выбор башенного крана
Привязка крана
Определение зон предела крана
Календарный план
Проектирование 90 квартирного 5-ти этажного жилого домаПроектирование 90 квартирного 5-ти этажного жилого дома
