11-ти этажное административное здание
16 977
16 февраля 2010
Теги: Административные здания 11 этажей
11-ти этажное административное здание ЕДЦУ ЮУЖД
 г. Челябинск
ГенпланПлан первого этажа
Разрез зданиятехнологическая карта на устройство монолитного перекрытия
Расчет на продавливаниеРасчет нагрузокРасчет конструкций здания
В дипломном проекте 13 чертежей формата А1, пояснительная записка, календарный план, краткое описание модулей армирования, калькуляция потребности строительства в воде, калькуляция потребности строительства в электроэнергии, подбор арматуры по лире для колонн, расчёт смет.
Список чертежей: фасад, генплан, план первого этажа, план восьмого этажа, разрез здания, опалубочный чертёж монолитного перекрытия, армирование монолитного перекрытия, монолитные колонны км 1-1 и км 1-11, пространственные каркасы, спецификации, технологическая карта на устройство монолитного перекрытия, технико-экономическое сравнение вариантов, календарный план, стройгенплан.
Исходные данные для проектирования.
Строительство административного здания проектируется в городе Челябинске в центре города. В районе строительства отсутствуют лесные массивы, возвышения местности, зоны залегания полезных ископаемых. Земли непригодны для сельскохозяйственного использования. Отсутствуют оползневые процессы. Средняя температура наиболее холодного периода  -34 градуса по Цельсию. Температура наиболее холодных суток  -38 градусов по Цельсию. Отопительный период  218 суток.  В январе преобладают юго-западные ветра. Максимальная средняя скорость в январе  4.5 м/с.
Количество осадков выпадаемых за год  104 мм.
Реальный проект административного здания состоит из одной отдельностоящей секции. В плане секция имеет размеры 33х66,62м.
В данном дипломном проекте рассматривается здание, состоящее из одного блока, при этом объёмно-планировочное решение остаётся неизменным по сравнению с аналогом, так как удовлетворяет технологическим процессам, протекающим внутри здания.
Разделы дипломного проекта:
1. Архитектурная часть
Генеральный план.
Объёмно-планировочное решение здания
Конструктивное решение элементов здания
Отопление
Вентиляция
Природно-климатические условия площадки строительства
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания
2. Расчёт нагрузок
Компоновка рамы административного здания
Нагрузки, действующие на здание
Расчет ветровой нагрузки, действующей на здание
Расчет загружения
Описание расчетной схемы
3. Технологическая часть
Область применения технологической карты
Общие вопросы по технологии производства работ
Калькуляция трудозатрат на возведение монолитного перекрытия
Технология производства работ
Транспортирование железобетонных конструкций
Складирование железобетонных конструкций
Выбор способа монтажа здания
Описание возведения конструкций
Организация возведения кирпичных стен
Организация монтажа колонн
Возведение конструкций перекрытия
Технология производства опалубочных работ
Технология производства арматурных работ
Технология производства бетонных работ
Виброобработка бетонной смеси
Вакуумная обработка
Выполнение работ по вакуумированию
Выбор основных машин и механизмов
Материально-технические ресурсы
4. Организация строительства
Организация строительной площадки
Условия организации строительной площадки
Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов
Потребность строительства в приобъектных складах
Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях
Транспортные коммуникации
Обоснование потребности строительства в воде
Обоснование потребности в электроэнергии
Особенности календарного графика производства работ
5. БЖД
Общие положения
Опасные и вредные факторы производства работ на объекте
Обеспечение безопасности и охраны труда
Земляные работы
Эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов
Электросварочные и газопламенные работы
Монтажные работы
Бетонные и железобетонные работы
Погрузочно-разгрузочные работы
Отделочные работы
Изоляционные работы
6 Расчетная часть
Определение зон влияния башенного крана
Расчет опасной зоны башенного крана при монтаже стола опалубки
7. Соблюдение экологических требований на стройплощадке
8-14 этажный жилой дом в монолитном исполнении8-14 этажный жилой дом в монолитном исполнении
Алек Перов Офлайн 27 февраля 2021 09:13
Здравствуйте, присмотритесь пожалуйста в чертеж, в разрезе ошибки и нет данных
Max Офлайн 28 февраля 2021 02:00
Пожалуйста поподробнее в чем конкретно ошибка на разрезе и каких данных нет?
