Дом 12 этажей конструктивные и объемно-планировочные решения
2 481
7 ноября 2019
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 60
Теги: 12 этажей Рабочий проект
Категории: Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат AutoCAD, dwg (60)
Дом 12 этажей
Рабочий проект
Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже отм. 0.000
Конструктивные и объемно-планировочные решения выше отм. 0.000
Раскладка блоков в блокировочных осях 1-2Сечения фундаментов 1-1...3-3
1. Общие данные
2. Схема расчетных нагрузок на фундаменты в блокировочных осях 1-2
3. Схема расчетных нагрузок на фундаменты в блокировочных осях 3-4
4. План свайного поля для проведения динамических и статических испытаний в блокировочных осях 1-2
5. План свайного поля для проведения динамических и статических испытаний в блокировочных осях 3-4
6. План свайного поля в блокировочных осях 1-2
7. План свайного поля в блокировочных осях 3-4
8. Опалубочный чертеж монолитного ростверка в блокировочных осях 1-2
9. Опалубочный чертеж монолитного ростверка в блокировочных осях 3-4
10. Каркасы монолитного ростверка
11. Сечения и узлы монолитного ростверка
12. Кладочный план подвала в блокировочных осях 1-2
13. Кладочный план подвала в блокировочных осях 3-4
14. Ведомость и спецификация перемычек, сечения фундаментов 1-1...3-3
15. Сечения фундаментов 4-4, 5-5,
16. Сечение фундаментов 6-6
16. Схема армошва на отм. -0.440 в блокировочных осях 1-2
17. Схема армошва на отм. -0.440 в блокировочных осях 3-4
18. План плит перекрытия подвала в блокировочных осях 1-2
19. План плит перекрытия подвала в блокировочных осях 3-4
20. Раскладки блоков в блокировочных осях 1-2
21. Раскладки блоков в блокировочных осях 3-4
22. Сетки с-1...с-5
23. Сетки с-6...с-9
24. Сетки с-10...с-13.
и т.д. до 60.
Проект жилого дома выполнен для природно-климатических условий:
  • расчетная температура наружного воздуха -минус 28°С;
  • нормативная снеговая нагрузка 128 кг/м;
  • нормативный скоростной напор ветра 30 кг/м;
  • градусо-сутки отопительного периода 4361 °С*сут;
  • нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 1,4 м.
По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных, основанием фундаментов служит суглинок твердый, с прослойками песка, с гравием и галькой со следующими характеристиками: пси = 21°, с = 27 кПа, g = 1,94 г/см2, Е = 28 МПа, IL<0.
Подземные воды на период изысканий до глубины 20 м не вскрыты.
Относительная условная отметка ±0.000, соответствует уровню чистого пола первого этажа и абсолютной отметке +171,65.
Кладочный план подвала в блокировочных осях 1-2План плит перекрытия в блокировочных осях 1-2
Сетки С-10...С-13План свайного поля для проведения динамических и статических испытаний в блокировочных осях 1-2
Восьмиэтажный дом с офисными помещениями на первом и втором этажеВосьмиэтажный дом с офисными помещениями на первом и втором этаже
Проектирование железобетонных и каменных конструкций здания с неполным каркасом и сборно-монолитными перекрытиямиПроектирование железобетонных и каменных конструкций здания с неполным каркасом и сборно-монолитными перекрытиями
Жилой дом с заданным уровнем живучестиЖилой дом с заданным уровнем живучести
