Тип проекта | Рабочие чертежи | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | AutoCAD, dwg | (13) |
Многоквартирный жилой дом
Чертежи
Список чертежей: общие данные, ситуационный план, генплан, цветовое решение фасадов, фасад по оси "1" в осях "К"-"А", фасад по оси "10" в осях "А"-"К", фасад по оси "К" в осях "10"-"1", фасад по оси "А" в осях "1"-"10", план подвала, план 1 этажа, кладочный план 1 этажа, план 2-3 этажа, кладочный план 2-3 этажа, план чердака на отм. +9,900, кладочный план чердака на отм. +9,900, план кровли, разрез 1-1, 2-2, 3-3, ночная подсветка фасада здания, таблица материалов отделки.
Здание кирпичное, 3-х этажное, с продольными и поперечными несущими стенами, с холодным вентилируемым чердаком и подвалом. Здание в плане неправильной формы, имеет размеры в осях "1"-"10" – 38,340 м, в осях "А"-"К/1" – 24,360 м. Вертикальная связь в здании осуществляется посредствам лестничных клеток, объединенных общим холлом на каждом этаже. Высота этажа – 3 м. Высота подвала -2,7 м. В подвальной части здания располагаются технические помещения. Выход на чердак организован из лестничной клетки по стандартному маршу. Выход на кровлю осуществляется через слуховые окна.
- Класс сооружения - IV,
- Категория пожарной опасности - В,
- Степень огнестойкости здания - II.
- Уровень ответственности - II (нормальный)
Характеристика района строительства:
- вес снегового покрова - 100 кг/м3
- нормативный скоростной напор ветра - 48 кг/м3
- сейсмичность - отсутствует
- нормативная глубина промерзания грунтов- 193 см.
- расчетная температура наружного воздуха - -32°
Проект выполнен в соответствии со СНиП РК 2.02-05-2009*, СНиП РК 3.02-02-2009, СНиП РК 3.02-43-2007.
