9-ти этажный двух секционный жилой дом на 72 квартиры
8 682
14 февраля 2024
Кол-во чертежей: 6
Теги: 9 этажей Дипломный проект
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 58 (6)
Фасад 1-13, генплан, технико-экономические показатели, экспликация зданий и сооружений Стройгенплан, технико-экономические показатели, экспликация временных зданий, ведомость машин, механизмов и приспособлений
Схема организации надземных работ, ведомость машин, механизмов и приспособлений, график производства работ, график движения рабочих, ведомость потребности материалов, грузовая характеристика, технико-экономические показатели План 1-го этажа, план типового этажа, разрез 1-1, экспликация помещений, узлы
Список чертежей
  1. Фасад 1-13, генплан, технико-экономические показатели, экспликация зданий и сооружений
  2. Стройгенплан, технико-экономические показатели, экспликация временных зданий, ведомость машин, механизмов и приспособлений
  3. Схема организации надземных работ, ведомость машин, механизмов и приспособлений, график производства работ, график движения рабочих, ведомость потребности материалов, грузовая характеристика, технико-экономические показатели
  4. План 1-го этажа, план типового этажа, разрез 1-1, экспликация помещений, узлы
  5. Плита перекрытия площадочная, лестничный марш ЛМ-1, спецификация, ведомость расхода стали на элемент
  6. Календарный план, технико-экономические показатели, график движения рабочих
Работа включает экономический расчет сметной стоимости строительного объекта.
На основании выданного задания разработан дипломный проект на тему: «9-ти этажный двух секционный жилой дом на 72 квартиры в г. Аксу».
При выборе конструкций предусмотрено сокращение всех видов затрат с обеспечением технологичности изделий как в стадии изготовления, так и в процессе монтажа; используются новые современные отделочные материалы. Кратко охарактеризованы основные требования охраны труда при организации строительной площадки, рабочих мест и самих процессов выполнения строительно-монтажных работ.
Исходные данные
  • Грунты - супесь
  • Рельеф участка спокойный
  • Грунтовые воды при инженерно-геологических изысканиях не вскрыты
  • Климатический район относится к 1 району
  • Наиболее холодной пятидневки минус 370С
  • Наиболее холодных суток минус 390С
  • Абсолютная минимальная минус 410С
  • Абсолютная максимальная плюс 380С
  • Степень ответственности II
  • Степень долговечности II
  • Степень огнестойкости II
  • Ориентация здания на северо-запад
Здание состоит из 9-ти этажей. Размеры здания в плане: 41,305 х 14,40 м. Высота первого этажа – 3,3 м, высота остальных этажа – 3,3 м, глубина заложения фундамента -1,77 м  показан на разрезе 1-1.
Для передачи нагрузки от стен грунту в данном объекте проектируем фундаментные блоки сборные (ФБС, 780 х 400 х 580 мм и 780 х 600 х 580 мм), фундамент ленточный (ФЛ, 1180 х 1200 х 300 мм).
Основные несущие конструкциями являются – кирпичные стены толщиной 640 мм и внутренние кирпичные стены толщиной 380 мм.
Принимаем рядовые лестницы. Ширина одного ряда 1,45 см, между рядами расстояние 10 см.
Покрытие и перекрытие устраивается из многопустотных железобетонных плит с размерами 6000 х 1500 х 220 мм.
1 Архитектурно-строительная часть
1.1 Исходные данные
 1.2 Генеральный план
1.3 Объемно-планировочные решения
1.4 Конструктивное решение;1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.6 Внутренняя отделка
1.7 Наружная отделка
1.8 Технико-экономические показатели
1.9 Санитарно-техническое инженерное оборудование
2 Расчетно-конструктивная часть
2.1 Расчет пустотной плиты по предельным состояниям 1 группы
2.2 Усилия от расчетных и нормативных  нагрузок
2.3 Установление размеров сечения плиты
2.4 Характеристики прочности бетона и арматуры
2.5 Расчет прочности по сечению нормальному к продольной оси
2.6 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси
3 Организационно-технологическая часть
3.1 Подсчет объемов работ
3.2 Контроль качества работ
3.3 Ведомость трудозатрат машинного времени
3.4 Выбор крана и строительных машин, механизмов
3.5 Технология монтажных работ
3.6 Указания по технике безопасности
3.7 Календарное планирование;
3.8 Строительный генеральный план
3. Расчет по набору инвентарных временных  зданий и сооружений
3.10 Расчет складского хозяйства
3.11 Расчет временного водоснабжения;
4 Экономическая часть
4.1 Составление локальной сметы на общестроительные работы
4.2 Экономический расчет сметной стоимости проектируемого строительного объекта
5 Охрана труда и техника безопасности
5.1 Безопасность работ при монтаже и эксплуатации средств подмащивания
5.2 Организация безопасных условий труда на рабочих местах
Плита перекрытия площадочная, лестничный марш ЛМ-1, спецификация, ведомость расхода стали на элемент Календарный план, технико-экономические показатели, график движения рабочих
Спецификация сборных конструкции на подземную и надземную часть здания Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям  1 группы Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Экономический расчет сметной стоимости строительного объекта
