Тип проекта | Дипломный проект | Кол-во листов (чертежей) |
Формат | AutoCAD, dwg, Word, doc | 104 |
Проект 10-ти этажного жилого дома
Объект дипломного проекта 10-этажный жилой дом имеет прямоугольную форму в плане, продольные несущие стены. Участок принят ровным со cпокойным рельефом. Грунт - суглинок. Грунтовые воды условно отсутствуют. Размеры в осях: 1-9-238200 мм, А-Д-14080 мм.
В левой секции жилого дома на каждом из двух этажей квартиры расположены по направлению часовой стрелки: 3-комнатная, 2-комнатная.
Строительный объем здания Ос=18875,6 кв. м, определен перемножением площади горизонтального сечения здания на уровне окон 1-го этажа на высоту от уровня пола первого этажа до средней отметки чердачной крыши. Жилая площадь дома Пж=2074 кв. м, определена как сумма жилых площадей всех квартир дома. Общая площадь дома По=3820 кв. м, определена как сумма общих площадей всех квартир дома.
Площадь поверхности наружных стен здания С = 652 кв. м. Число живущих в доме n=180 человека (комната на каждого).
1. Архитектурная часть
1.1. Архитектурно-планировочная часть
1.2. Архитектурно-конструктивная часть
1.3. Спецификация элементов заполнения проемов
2. Расчетно-конструктивная часть
2.1. Расчет железобетонного лестничного марша ЛМ-27.12
2.2. Расчет сборной железобетонной площадки ЛП-25.16
3. Организационно-технологическая часть
3.1. Календарный план производства работ
3.2. Строительный генеральный план
3.3. Технологическая карта на возведение надземной части
3.4. Техника безопасности при производстве работ
4. Экономическая часть
4.1. Сводный сметный расчет
4.2. Объектный сметный расчет
4.3. Локальный ресурсный сметный расчет
4.4. Технико-экономические показатели на строительство объекта
Информационные источники
Жилой дом имеет высоту этажа -2,8 м, высота помещений -2,5 м, отметка промежуточной лестничной площадки +1.380. Покрытие - чердачное.
3- комнатная квартира:
Общая площадь квартиры- 58,72 м2
Жилая площадь квартиры- 30,38 м2.
Отношение жилой площади к общей площади квартиры- 51,7%
2- комнатная квартира:
Общая площадь квартиры- 47,39 м2.
Жилая площадь квартиры-27,23 м2.
Отношение жилой площади к общей площади квартиры- 57,5%.ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 10 - ти этажного жилого дома
Земляные работы (планировка площадей бульдозерами, разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, погрузочные работы при автомобильных перевозках, перевозка грузов автомобилями-самосвалами).
Фундаменты (Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т, плиты железобетонные фундаментные, установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, блоки и плиты фундаментные, объемом более 0,2 м3 до 1м3, гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероидом, гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону).
Стены, перегородки (кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м высотой здания до 9 этажей из керамического кирпича, кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича, установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м, укладка перемычек до массой 0,3 т, перемычки брусковые при ширине 120 мм, высота 190 мм, длина до 3,0 м, расчетная нагрузка (включая собственный вес) 401-800 кгс/м, ГОСТ 948-84).
Лестничные марши, площадки
Перекрытия, покрытия
Окна, двери (установка оконных блоков, блоки оконные, доборы оконные, установка дверных блоков, приборы дверные
Полы (устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, устройство линолеумного покрытия, линолеум резиновый на теплоизолирующей подоснове, керамических для полов одноцветных с красителем).
