14 этажный жилой дом готовый проект
20 294
yfnfkbithtvtnjdf
23 апреля 2023
  • 40
Формат файлов: dwg, AutoCAD, docx, Word, png
Кол-во чертежей: 5
Теги: 14 этажей
Формат dwg, AutoCAD, docx, Word, png 137 (5)
Технология возведения 14-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями (офисами) на первом этаже
Готовый проект в AutoCAD
14 этажный жилой дом чертёж фасада изображение Как выглядит здание многоэтажного дома
План 1го и типового этажа Разрез здания
Расчет плит перекрытия Технико-экономические показатели проекта Обоснование выбора покрытия кровли
В дипломном проекте разработан четырнадцати этажный жилой дом со встроенными помещениями (офисами) на первом этаже.
Объёмно-планировочная система здания – односекционная, т.е. дом одноподъездный.
По функциональному признаку проектируемое здание – квартирный дом со встроенными помещениями на первом этаже, предназначенными для размещения в них офисов. По этажности здание относится к многоэтажным (14 этажей).
Размеры в осях: 24,56х29,24 м. Высота этажей  (от пола до пола) – 2,8 м, высота помещений от пола до потолка – 2,5 м.
Под зданием имеется подвальное помещение, высота от пола до низа выступающих конструкций потолка составляет 2,0 м. Отметка пола подвала «-2,320».
Список чертежей многоэтажного дома в проекте :
Фасад 9-1, фасад И-А, М1:100
План 1 этажа, план типового этажа
Разрез 1-1, разрез 2-2, план кровли, узлы
Разбивочный план участка, схема организации рельефа, генеральный план благоустройства
Схема расположения элементов перекрытия, плита перекрытия П-1
Содержание расчетно-пояснительной записки РПЗ:
1  Информационный поиск по кровельным материалам
1.1 Литературный обзор
1.2 Патентный поиск
2 Технико-экономическое обоснование выбора варианта устройства покрытия рулонной кровли
Локальный ресурсный сметный расчет №1 на выполнение общестроительных работ общественного здания
Выводы ТЭО
3 Архитектурно-строительная часть
3.1 Общая часть
3.2 Объёмно-планировочное решение
3.3 Характеристика района строительства
3.4 Основные решения по генеральному плану
3.5 Конструктивное решение здания
3.5.1 Фундаменты
3.5.2 Стены, перегородки
3.5.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
3.5.4 Перекрытия и полы
3.5.5 Крыша, кровля
3.5.6 Окна, двери
3.5.7 Прочие элементы здания
3.5.8 Наружная и внутренняя отделка
3.5.9 Инженерное оборудование
3.6 Технико-экономические показатели
4 Расчетно-конструктивная часть
4.1 Расчёт многопустотной плиты перекрытия
4.1.1 Расчётный пролёт и нагрузки
4.1.2 Усилия от расчетных и нормативных нагрузок
4.1.3 Установление размеров сечения плиты
4.1.4  Характеристики прочности бетона и арматуры
4.1.5 Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси
4.1.6  Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси
4.1.7  Геометрические характеристики  приведенного сечения
4.1.8  Потери предварительного напряжения арматуры
4.1.9  Расчёт прогиба плиты
4.1.10 Проверка панели на монтажную и транспортную нагрузку
4.1.11 Проверка панели на транспортную нагрузку и на стадии изготовления
4.2 Основания и фундаменты
4.2.1 Исходные данные
4.2.2 Заключение о возможности использования грунтов в качестве основания
4.2.3 Сбор нагрузок
4.2.4 Расчет забивных свай
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
5.1 Общая часть
5.2 Описание строительной площадки
5.3 Карточка-определитель работ
5.4 Технологический граф
5.5 Разработка объектного стройгенплана
5.6 Ведомость применяемых машин и механизмов
5.7 Расчет складов
5.8 Временные здания и сооружения
5.9 Определение потребности в водных и энергетических ресурсах
5.10 Технико-экономические показатели стройгенплана
6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Локальный сметный расчет
Объектная смета
Сводный сметный расчет стоимости строительства
7 Безопасность жизнедеятельности
7.1 Вводная часть
7.2 Анализ производственных опасностей и вредностей при строительстве жилого дома
7.3 Общеплощадочные мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности
7.4 Мероприятия, разработанные в дипломном проекте по защите работников от опасных и вредных производственных факторов (СНиП 12-04-2002)
7.5 Охрана окружающей среды
7.6 Защита работников при чрезвычайных ситуациях
7.7 Расчетная часть
7.7.1 Выбор и расчет такелажной оснастки и устройств, применяемых при монтаже строительных конструкций
7.7.2 Определение границ опасной зоны башенного крана
В разделе организации строительства рассчитана временная модель строительства, представленная в виде диаграммы Ганта, подобран комплект основных строительных машин, разработан объектный строительный генеральный план, выполнены расчеты потребности в основных ресурсах для строительной площадки.
В экономической части представлены локальная смета на общестроительные работы, объектная смета, сводный сметный расчет стоимости строительства, определены основные технико-экономические показатели проекта.
В разделе безопасности жизнедеятельности приводятся решения по обеспечению безопасности при  производстве работ, охране окружающей среды, противопожарным мероприятиям.
Фундамент Локальная ресурсная смета Прочность бетона и арматуры
Четырнадцати этажный дом один подъезд картинка  14 этажный жилой дом дипломный проект
Физико-механические свойства грунтов Генплан
Расчет потребности в складах при строительстве Смета на общестроительные работы здания
Вид на многоэтажный дом
Участок для строительства проектируемого жилого дома расположен в Бежицком районе г.Брянска. На участке нет существующей застройки. Рельеф спокойный, с общим уклоном поверхности на юго-восток.
Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта возведения жилого дома выполнены  в 2010 году ОАО «Брянскстройизыскания». Для определения характеристик грунтов были пробурены четыре скважины. В основание входят следующие грунтовые слои: насыпной грунт, песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый.
Грунтовые воды в период изысканий не обнаружены. Нормативная глубина сезонного промерзания – 1,2 м.
Проработка объёмно-планировочных решений выполняется в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».
В здании проектируется 107 квартир, в том числе:
- однокомнатные квартиры площадью 42,75 кв.м. с учетом летних помещений - 13 шт.
- однокомнатные квартиры площадью 42,78 кв.м. с учетом летних помещений - 26 шт.
- однокомнатные квартиры площадью 46,00 кв.м. с учетом летних помещений - 14 шт.
- двухкомнатные квартиры площадью 65,58 кв.м. с учетом летних помещений - 26 шт.
- трехкомнатные квартиры площадью 83,08 кв.м. с учетом летних помещений - 28 шт.
Жилые комнаты и кухни запроектированы с естественным освещением через окна. Во всех санитарных узлах и кухнях устроена естественная вытяжная вентиляция.
Для обеспечения сообщения между помещениями, расположенными на разных этажах служат внутренние лестницы и лифты. Ширина лестничных маршей – 1,2 м. Лестничная клетка - типа Л1, внутренняя, закрытая; лестницы - сборные железобетонные.
Здание обеспечено: двумя лифтами грузоподъемностью 400 и 630 кг.
На первом этаже жилого дома в осях 1-7, В-И предусмотрены нежилые встроенные помещения общественного назначения – 248,73 кв.м.
Уровень ответственности здания – II. Степень огнестойкости –I.
Участок для строительства находится во II климатическом районе. Климатический подрайон IIВ характеризуется умеренной зимой, обусловливающей необходимую теплозащиту жилищ.
Климатические характеристики:
-  среднемесячная температура воздуха в январе от -4 до 14 0С;
- среднемесячная температура воздуха в июле от 12 до +21 0С;
-  температура воздуха с обеспеченностью 0,92 наиболее холодных суток  -30 0С;
-  температура воздуха с обеспеченностью 0,92 наиболее холодной пятидневки -26 0С;
-  район по давлению ветра-1;
-  нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа;
-  район по расчетному значению снегового покрова земли – III;
-  расчетное значение веса снегового покрова на 1 мгоризонтальной поверхности земли - 1,8 кПа.
Преобладающее направление ветра в холодный период года – юго-восточное, в теплый период года – северо-западное.
Участок проектируемого жилого дома расположен по ул. Орловской в Бежицком районе г. Брянска. Границами участка являются: с севера - ул. Орловская, с востока, юго-востока и с запада - существующая жилая застройка, с юга и юго – запада - территория оврага. На территории участка размещаются существующие коммуникации, не подлежащие перекладке. Здания и сооружения, подлежащие сносу отсутствуют, зеленые насаждения, подлежащие вырубке, отсутствуют. Внешний подъезд осуществляется со стороны ул. Орловской. Стоянки для автомашин расположены во дворе жилого дома. Комплекс работ по благоустройству включает следующие элементы благоустройства: тротуары, устройство автомобильной стоянки, площадки для мусорных контейнеров. Вертикальная планировка запроектирована в увязке с прилегающей территорией и с учётом обеспечения полного отвода поверхностных вод. По условиям существующего рельефа проектом предусмотрена планировка территории участка с максимальным сохранением растительного слоя.
Озеленение участка древесно-кустарниковыми растениями предусматривается с учетом местных почвенно-климатических условий.
Конструктивное решение здания определяется выбором его строительной и конструктивной систем и конструктивной схемы.
Строительная система проектируемого здания – с несущими стенами из кирпича, основана на возведении стен в технике ручной кладки.
Конструктивная система – бескаркасная.
Конструктивная схема – с поперечными и продольными несущими стенами.
При выборе элементов, из которых проектируется здание, принимаются во внимание следующие требования к ним: прочность и устойчивость; функциональная целесообразность с приданием элементам необходимых изолирующих качеств и обеспечивающих необходимый тепловлажностный, акустический и светотехнический комфорт; технологичность возведения; долговечность; огнестойкость; удобство эксплуатации; архитектурная выразительность; экономическая целесообразность и др.
Фундаменты
Запроектированы свайные фундаменты. Свайное поле устраивается из сборных железобетонных свай размером поперечного сечения 300х300мм С 90.30-8у с напрягаемой арматурой и свай С 40.30-8у по серии 1.011.1-10. Глубина заделки свай в ростверк – 50 мм без учета выпусков арматуры сваи. Ростверк запроектирован монолитный железобетонный из бетона класса В20. Под монолитный ростверк выполняют подготовку из бетона класса В10 толщиной 100 мм.
Для защиты от атмосферных воздействий устраивается вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Горизонтальную гидроизоляцию выполняют из слоя цементного раствора состава 1:2 с водостойкими добавками толщиной 20 мм. Вертикальную гидроизоляцию стен подвала, соприкасающихся с грунтом, выполняют обмазкой горячим битумом за 2 раза.
Вокруг здания предусматривается плиточная отмостка толщиной 30 мм по щебёночному основанию толщиной 150 мм. Ширина отмостки 0,9 м, уклон i=3%.
Стены, перегородки
Наружные стены здания - кладка толщиной 640 мм из силикатного полнотелого кирпича по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе с добавкой извести.
Внутренние стены здания – кладка толщиной 640 мм, 510 мм, 380 мм из силикатного полнотелого кирпича по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе. Толщина 640 мм и 510 мм обусловлена наличием каналов во внутренних стенах и опиранием плит перекрытия на стены с одной и двух сторон соответственно.
Крепление оконных и дверных блоков выполняется с помощью рамных дюбелей. Минимальное расстояние между рамными дюбелями для коробок из профилей ПВХ - 700 мм.
Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - 150 - 180 мм. Оконные, дверные откосы оштукатуриваются цементным раствором. Зазоры между кладкой и коробкой заделываются вспенивающимся теплоизоляционным материалом, согласно ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажных узлов примыканий оконных блоков».
Стены в местах расположения ниш (штраб) армируются сетками из 4Вр-I с ячейками 50х50 мм с заведением за грань ниши (штрабы) на 250 мм, в каждом втором ряду на высоту ниш (штраб).
В процессе кладки стен одновременно выполняется кладка ограждений лоджий с армированием сетками.
Межкомнатные перегородки толщиной 80 мм – из пазогребневых гипсовых плит, в санузлах – из гидрофобизированных пазогребневых плит.
Перекрытия и полы
Перекрытия проектируемого здания – сборные железобетонные. Плиты перекрытий – с круглыми пустотами, высота сечения – 220 мм. Опирание плит по двум сторонам, предусмотрена анкеровка плит. Крепление анкеров к плитам перекрытий выполняются электросваркой электродами Э-42 (ГОСТ 9467-75*) после установки плит на раствор и проверки правильности их положения. По окончании сварки все сборные соединения и анкеры защищаются от коррозии слоем цементного раствора М200 толщиной 30 мм. Перед началом монтажа несущих конструкций места опирания тщательно выверяются по вертикали и горизонтали и выравниваются раствором до проектной отметки. Толщина слоя раствора под опорными частями плит перекрытий должна быть не более 20 мм.
Заделку стыков и швов производят раствором М100 после выверки правильности установки элементов конструкций, приемки сварных соединений и выполнения антикоррозионной защиты металлических деталей.
Необходимые для пропуска коммуникаций отверстия сверлить по месту, не нарушая несущих ребер панелей, с последующей их заделкой цементным раствором М100 или бетоном В10. Торцы всех плит должны быть заделаны бетоном класса В15 на глубину опирания.
Крыша, кровля
Кровля – рулонная, малоуклонная по железобетонной плите перекрытия с устройством водоприемных воронок. В зоне обслуживания оборудования кровли устраивают пешеходные дорожки из бетонных плит. Остальное пространство – засыпка гравием. Водоизоляционный кровельный ковер - из 2-х слоев материала «Унифлекса» типа ЭКП (крупнозернистая посыпка для устройства защитного верхнего слоя) и ЭПП (подкладочный) по ТУ 5774-001-17925162-99. «Унифлекса» типа ЭКП применяется для верхнего слоя кровельного ковра и имеет прочную и эластичную основу полиэстер. Основные технические характеристики: гибкость на брусе R = 25 мм, теплостойкость + 120°C, температура хрупкости битумного слоя до - 35°C.
Окна, двери
Двери наружные  - двупольные, по ГОСТ 24698-81 и индивидуальные. Двери внутренние – индивидуальные, из МДФ. Балконные двери - из ПВХ. Противопожарные двери: однопольные (1040х2070) устанавливаются между помещениями с разными категориями взрыво- и пожароопасности.
Балконные решетки – стальные. Кровельное ограждение – стальное.
С целью обеспечения доступности здания для маломобильных групп населения у входов запроектированы пандусы.
Квартиры строятся без выполнения внутренних отделочных работ: сантехнического оборудования, плиты, настилки полов, шпаклевания стен поверх слоя штукатурки и т.д.  Встроенные помещения также сдаются без выполнения внутренних отделочных работ.
Стены и потолки в подъезде шпаклюют, окрашивают водоэмульсионными красками.
Цоколь и первый этаж облицованы керамогранитной плиткой. Со второго по четвертый этаж фасад штукатурится и красится акриловой краской.
 Здание обеспечено: двумя лифтами грузоподъемностью 400 и 630 кг, мусоропроводом, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением, естественной вентиляцией, электроснабжением, радиофикацией, телефонизацией, диспетчеризацией лифтов, дымоудалением.
Водоснабжение предусмотрено от существующей сети водопровода повышенного давления. Ввод водопровода запроектирован из напорных пластмассовых труб. Для учета расхода воды на вводе устанавливается водомерный узел с водомером типа ВСХ-25 и обводной линией диаметром 40 мм. Предусмотрена установка поквартирных счетчиков типа ВСХ-15.
Горячее водоснабжение запроектировано от центральной котельной в железобетонных лотках 600x600 мм из стальных водогазопроводных труб. Подключение выполнено через общий узел учета тепла на горячее водоснабжение, расположенный в техподполье в обособленном помещении. Предполагается установка поквартирных счетчиков типа ВСГ-15.
Сброс бытовых стоков предусматривается в существующий коллектор.
Сети наружной канализации запроектированы из керамических канализационных труб диаметром 150 мм. Внутренняя сеть канализации монтируется трубами из полимерных материалов диаметром 50-100 мм.
Теплоснабжение осуществляется путем подключения к ранее запроектированным тепловым сетям. Система теплоснабжения двухтрубная, тупиковая. От стояка горячей воды к стояку обратной воды прокладывается горизонтальный теплопровод, к которому подсоединяются все отопительные приборы квартиры. Сразу же за стояком, на теплопроводе, идущем в квартире, устанавливается теплосчетчик.
Проектируемое здание газифицируется. Точка подключения – существующий газопровод низкого давления. Вводы наружные в кухни первого этажа.
Вентиляция – вытяжная с естественным побуждением из помещений – через каналы кухонь и санузлов. Отвод и выброс вытяжного воздуха осуществляется по вертикальным внутристенным каналам с выбросом на чердак с последующим удалением через вытяжные шахты, выведенные выше кровли.
Технико-экономические показатели по зданию:
1. Общая площадь -    11580,70 м2;
2. Полезная площадь -  8945,70 м2;
3. Объем здания -  33341,40 м3;
4. Площадь застройки – 1024,70
4. К1 = Полезная площадь / Общая площадь =0,77;
5. К2 = Объем здания / Полезная площадь = 3,73.
6. Количество квартир – 107, в т.ч.:
- однокомнатных - 53;
- двухкомнатных - 26;
- трёхкомнатных - 28.
Технико–экономическое обоснование выбора материала покрытия рулонной кровли проводилось для трех вариантов: трехслойной мастичной кровли, армированной двумя слоями стеклосетки из битумно-резиновой мастики; трехслойной рулонной кровли на битумно-полимерной мастике из «Стеклоизола» и наплавляемого материала «Унифлекс» в два слоя.
Анализ экономической эффективности этих материалов показал, что наиболее эффективным с экономической точки зрения является устройство покрытия кровли из наплавляемого материала «Унифлекс» в два слоя. Общий экономический эффект в этом случае будет наибольшим из рассматриваемых вариантов.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
Кафедра строительного производства
16-ти этажный жилой дом16-ти этажный жилой дом
