3-х этажный жилой дом с мансардой. Диплом
25 350
25 февраля 2011
Теги: Освещение 3 этажа Дипломная работа
Дипломный проект на тему: «Проект 3-х этажного с мансардой жилого  дома в г. Набережные Челны»
Генеральный планПланы и разрезы дома
Лестничная площадка раздел КРСхемы производства работ
Расчет лестницыРасчет нагрузкиРасчет наружной стены
Список чертежей: раздел АР (генеральный план, фасады, планы этажей, разрезы), раздел КР (опалубка плиты, армирование плиты, каркасы, сетки, спецификация, лестничный марш, лестничная площадка), раздел ТСП (схема расположения плит перекрытия, схемы производства работ, строповка плиты, календарный план, график движения рабочих, график расхода материалов, стройгенплан, экспликация, ТЭП стройгенплана), раздел по фундаментам (схема расположения фундаментных плит, сечения фундаментов).
Задание
Аннотация
Технико-экономическое обоснование выбора варианта проектирования
Общие положения
Расчет сметной себестоимости строительно-монтажных работ
Расчет капитальных вложений на приобретение строительной техники
Характеристика основных проектных решений
Архитектурно-планировочный раздел
Общая часть
Архитектурно-планировочное решение
Объемно-планировочное и конструктивное решение
Фундаменты
Наружные стены
Наружная отделка
Внутренние стены и перегородки
Перекрытия
Крыша
Внутренняя отделка
Полы
Окна и двери
Кухни
Ванные комнаты и санитарные узлы
Лестничная клетка
Отопление
Водоснабжение
Канализация
Энергоснабжение
Климатические характеристики г. Набережные Челны
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Расчет толщины утеплителя покрытия
Решение генерального плана застройки
Расчетно-конструктивный раздел
Общие сведения
Расчет сборных железобетонных ленточных фундаментов для внутренних несущих стен по блокировочной оси 2 и 5 (сечение 2-2).
Определение отметки подошвы фундамента.
Определение ширины подушки
Сбор нагрузок
Расчёт нагрузки на 1м? кровли
Расчёт нагрузки на 1м? перекрытия
Расчёт нагрузки на 1м длины фундамента
Определение требуемой ширины подушки фундамента.
Расчёт ленточного фундамента по материалу.
Определение диаметра подъемных петель.
Расчет сборных железобетонных ленточных фундаментов для внутренних несущих стен по оси 3 (сечение 13-13)
Расчёт нагрузки на 1м длины фундамента.
Расчет сборных железобетонных ленточных фундаментов для наружных несущих стен по оси 1 (сечение 1-1)
Расчет железобетонного лестничного марша.
Определение нагрузки на марш
Расчет марша по нормальным сечениям.
Расчет железобетонной площадочной плиты
Определение нагрузок
Расчет полки плиты
Расчет лобового ребра
Расчет наклонного сечения лобового ребра на поперечную силу
Расчет многопустотной плиты перекрытия
Расчет по предельным состояниям первой группы
Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям второй группы
Потери предварительного напряжения арматуры
Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси
Расчет прогиба плиты
Основания и фундаменты здания
Общие положения
Инженерно-геологические условия строительной площадки
Мероприятия по снижению деформаций от действия сил морозного пучения грунтов
Мероприятия на период эксплуатации зданий и сооружений по защите грунтов в основании избыточного водонасыщения
Экономический раздел
Определение сметной стоимости строительства
Определение сметной стоимости в локальных и объектных сметах
Технико-экономические показатели.
6.3.6. Технология производства работ и организация строительства
Календарный план.
Порядок разработки календарного плана.
Подсчет объёмов работ
Карточка-определитель работ календарного плана
Выбор методов производства работ и основных строительных машин и механизмов
Подготовительные работы
Земляные работы
Технология возведения монолитных железобетонных конструкций- фундаментов лестниц, входов, оснований под полы.
Опалубочные работы
Установка арматуры
Бетонирование
Особенности производства бетонных работ при отрицательных температурах
Технология производства работ по устройству фундаментов
Подготовка основания
Монтаж подушек
Монтаж стен подвала
Каменные работы
Монтажные работы
Монтаж плит перекрытий
Монтаж перемычек.
Монтаж лестничных маршей и площадок.
Кровля
Электромонтажные работы
Сантехнические работы
Отделочные работы
Устройство полов
Обеспечение качества CMP. Пооперационный контроль качества.
Выбор ведущего механизма
Расчёт потребности в строительных машинах, механизмах, в ручном инструменте.
Потребность в материалах, конструкциях и полуфабрикатах
Технологическая карта
Область применения
Технология работ
Потребность в механизмах, инвентаре, материалах, рабочих по профессиям и квалификации
Калькуляция трудовых затрат
ТЭП технологической карты
Стройгенплан.
Порядок составления и оформления стройгенплана
Проектирование временных зданий
Расчет временного электроснабжения
Определение площади складов
Проектирование временного водоснабжения
Временные построечные дороги
Охрана труда, защита окружающей среды и мероприятия гражданской обороны
Мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности.
Требования по технике безопасности.
При монтаже строительных конструкций
При каменных работах.
При гидроизоляции фундаментов
При кровельных работах
При погрузо-разгрузочных работах
При производстве штукатурных и малярных работ
При производстве земляных работ
При выполнении плотницких работ
При электромонтажных работах
При сварочных и газопламенных работы
Противопожарная защита строительства
Охрана окружающей среды
Расчет освещения
Временное освещение
Расчет прожекторного освещения строительной площадки
Расчет прожекторного освещения строительной площади по методу светового потока
Расчет прожекторного освещения площадки по методу удельной мощности
Локальный сметный расчет № 2-2-1 на общестроительные работы ниже 0,00
Локальный сметный расчет № 2-2-2 на общестроительные работы выше 0,00
Объектная смета № 2-2 на общестроительные работы.
Сводный сметный расчет строительство 3-х этажного с мансардой жилого дома
Литература
Камская государственная инженерно-экономическая академия
Факультет: Строительный
Специальность: Промышленное и гражданское строительство – 270102
Кафедра: Строительных конструкций
Чертежи в AutoCAD. DWG
9-ти этажный двух секционный жилой дом на 72 квартиры9-ти этажный двух секционный жилой дом на 72 квартиры
