Проект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской области
13 038
olgarnets
22 февраля 2021
Формат файлов: Компас-3D, cdw, word, doc
Теги: 5 этажей Дипломная работа
Формат Компас-3D, cdw, word, doc 74 (4)
Фасад 5-ти этажного дома. План типового этажа. Разрез 1-1. Узел 1. Экспликация квартир. План плит перекрытий. План фундамента. Генплан. Экспликация зданий и сооружений. Узел 2. Спецификация плит перекрытий. Угловой стык стеновых панелей
Целями проектирования являются:
  • разработка проекта на строительство 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в г. Аксае Ростовской области;
  • систематизация и закрепление полученных знаний и практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям;
  • формирование умений использовать техническую нормативную и справочную литературу.
Дипломная работа состоит из пояснительной записки и практической части. Пояснительная записка содержит: введение; архитектурно-строительный раздел, состоящий из пяти глав; расчётно-конструктивный раздел, состоящий из двух глав; организационно-технологический раздел, состоящий из двух глав; проектно-сметный раздел; экономический раздел; разделы по охране труда и строительной безопасности, экологии и защите окружающей среды; список использованной литературы. Основной текст изложен на 79 листах, содержит 11 таблиц и 21 рисунок. Список литературы включает 33 наименования.
Практическая часть выполнена в виде чертежей на четырех листах формата А1. На форматах архитектурно-конструктивного раздела содержатся чертежи, характеризующие здание, на формате организационно-технического раздела разработана технологическая карта на монтаж плит перекрытия, на одном листе представлен календарный план строительства.
Список чертежей дипломного проекта
  1. Лист 1 Фасад 1-8. План типового этажа. Разрез 1-1. Узел 1. Экспликация квартир.
  2. Лист 2 План плит перекрытий. План фундамента. Генплан. Экспликация зданий и сооружений. Узел 2. Спецификация плит перекрытий. Угловой стык стеновых панелей.
  3. Лист 3 Технологическая карта на монтаж плит перекрытий
  4. Лист 4 Календарный план строительства
Конструктивное решение здания
Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий по контуру.
Фундамент
Фундаменты – монолитные железобетонные ленточные из бетона класса В-10.
Стены
Наружные стены – крупнопанельные керамзитобетонные толщиной 350 мм, внутри утеплитель толщиной 50 мм. Внутренние стены – сплошные панели из тяжелого бетона толщиной 160 мм. Перегородки гипсобетонные 80 мм.
Перекрытия
Перекрытия выполняются из сборных железобетонных плит. Используются плиты ПК 45.15-8, ПК 30.15-8, ПК 60.12-8. Перекрытие 5 этажа утепляется пенобетоном 150 мм.
Крыша, кровля
Крыша – сборная железобетонная с полупроходным подкровельным пространством. Кровля формируется пустотными железобетонными плитами покрытия. На кровле организовано водоотведение с помощью специально предназначенных для этого воронок.
Кровля – безрулонная из сборных железобетонных кровельных панелей.
Лестничная клетка
Лестницы двухмаршевые, из сборных железобетонных площадок и маршей, ребристой конструкции.
  1. Общая площадь    1126 м2
  2. Жилая площадь    675 м2
  3. Площадь внеквартирных помещений    122 м2
  4. Площадь летних помещений    54 м2
  5. Площадь застройки общая    1145 м2
  6. Площадь застройки приведенная    295 м2
  7. Строительный объем     4195 м3
В выпускной квалификационной работе разработан проект на строительство 5-этажного 20-квартирного жилого дома в г. Аксай Ростовской области. Данное здание отвечает всем требованиям безопасности, экологичности и комфортности пребывания людей. В конструкциях здания применяются как традиционные, так и современные строительные материалы. Строительство здания имеет актуальное значение. Данный проект удовлетворяет всем требованиям комфортного пребывания людей.
Все свободные от застройки и проездов участки озеленяются и благоустраиваются путем посадки деревьев, кустарников, цветников, посева газонов.
По конструктивному решению фундамент под здание предусмотрен монолитный ленточный. Стены выполнены из керамзитобетонных панелей. Крыша – чердачная с безрулонной кровлей с организованным водостоком. Перекрытия приняты из сборных железобетонных многопустотных плит.
В дипломной работе разработан календарный план производства работ. Срок строительства составил 128 дней. Также была разработана технологическая карта на монтаж плит перекрытия. Все разработанные части этого раздела соответствуют положениям главы СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»  и обеспечивают высокий уровень качества работ, которые гарантируют ввод этого объекта в установленные сроки, а также позволяют достичь высоких технико-экономических показателей, определяющих целесообразность строительства.
Доставка всех материалов на строительную площадку производится автомобильным транспортом. При проектировании соблюдены требования СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской федерации МДС 81–35–2004 в ценах 2 квартала 2020 г. Для определения сметной стоимости общестроительных, монтажных работ использованы сборники ФЕР-2001 (федеральные единичные расценки на строительные работы составлены в базисных ценах на 01.01.2001 г.) , с пересчетом в текущие цены. Способ составления сметы – базисно-индексный.
Также были разработаны разделы «Охрана труда и строительная безопасность» и «Экология, и защита окружающей среды», в которых рассмотрены вопросы окружающей среды и предложены решения по защите окружающей среды в период строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома, а также рассмотрены вопросы охраны труда в строительстве.
Таким образом, задание на выпускную квалификационную работу на тему: «Строительство 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в г. Аксае Ростовской области» выполнено в полном объеме в соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена и ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
1 Архитектурно-строительный раздел
1.1 Геофизические условия для проектирования
1.2 Объемно-планировочное решение здания
1.3 Генеральный план
1.4 Конструктивное решение здания
1.5 Наружная и внутренняя отделка здания
2 Расчетно-конструктивный раздел
2.1 Теплотехнический расчет наружных стен
2.2 Расчет и конструирование плит перекрытий
3 Организационно-технологический раздел
3.1 Технологическая карта на монтаж плит перекрытий
3.2 Календарный план строительства
4 Проектно-сметный раздел
4.1 Локальная смета на монтаж плит перекрытий
5 Экономический раздел
5.1 Технико-экономические показатели
6 Охрана труда и строительная безопасность
7 Экология и защита окружающей среды
Приложение А Локальная смета на монтаж плит перекрытий
Приложение Б Ведомость затрат труда и машинного времени
Календарный план строительства Локальная смета на монтаж плит перекрытий
Технологическая карта на монтаж плит перекрытий Организация и технология выполнения работ
Расчет и конструирование плиты перекрытия Спецификация оконных и дверных проемов Теплотехнический расчет наружных стен
16-ти этажный жилой дом16-ти этажный жилой дом
Строительство 10-ти этажного жилого дома на улице Горная в городе Южно-СахалинскеСтроительство 10-ти этажного жилого дома на улице Горная в городе Южно-Сахалинске
3-х этажный жилой дом с мансардой. Диплом3-х этажный жилой дом с мансардой. Диплом
Здание государственного архива Диплом с чертежами и схемамиЗдание государственного архива Диплом с чертежами и схемами
