Односекционный девятиэтажный жилой дом с лифтом крупнопанельный
9 279
mari.naruta
17 апреля 2021
Кол-во чертежей: 6
Теги: 9 этажей
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 16 (6)
Гражданское здание из крупноразмерных элементов
План типового этажа, фасад 10-1, разрез 1-1, фрагмент входа, узлы 1,2,3,5План фундаментов, план перекрытий, узел 4
План типового этажа, фрагмент входа, план фундамента, узлы 1,2 Календарный график производства работ нулевого циклаКалендарный график производства работ нулевого цикла
  1. План типового этажа М1:100; фасад 10-1 М1:100; разрез 1-1 М1:100; фрагмент входа М1:100; узлы 1,2,3,5 М1:20
  2. План фундаментов М1:100; план перекрытий М1:100; узел 4 М1:20
  3. Разрез 1-1 М1:100; фасад в осях 10-1 М1:100
  4. План перекрытия М1:100; план кровли М1:200; узлы 3,4,5 М 1:20
  5. План типового этажа М1:100; фрагмент входа М1:100; план фундамента М1:100; узлы 1,2 М 1:20
  6. Календарный график производства работ нулевого цикла
Односекционный девятиэтажный жилой дом с лифтом запроектирован крупнопанельным. Такое конструктивное решение предусматривает применение в качестве несущих и ограждающих элементов трёхслойных железобетонных панелей.
Основные конструкций крупнопанельного здания состоят из сборного железобетонного фундамента, цокольных панелей, панелей внутренних и наружных стен, перекрытий, покрытий, крыши, сборных крупноразмерных элементов лестниц, карнизов и др. Из-за жесткости конструкции крупнопанельные здания очень чувствительны к неравномерным осадкам  фундаментов.
Проектируемое здание имеет поперечно-стеновую конструктивную систему.
Здание жилое. Размеры здания в плане (в осях): 24,3 х 12 м.
Здание девятиэтажное односекционное. Высота этажа 3,0 м.
В здании запроектирован теплый чердак.
Разрезка стен – однорядная.
Состав помещений приведен в экспликации.
Здание размещается на участке со спокойным рельефом. Район строительства – г. Могилёв, преобладающие на участке грунты – суглинки. Ориентация здания – широтная.
Ширина дорог 8м, проездов 4м, тротуаров 1,5 м.
Выполнена координатная привязка здания к осям   строительной геодезической сетки. Абсолютная отметка уровня земли -1,200 м.
Наружные стены панельные трёхслойные.
Фундамент ленточный сборный железобетонный.
Лестницы крупноэлементные из маршей и площадок ребристой конструкции.
Этаж одной секции состоит из одной двухкомнатной, одной трёхкомнатной и одной четырёхкомнатной квартир.
По заданию в здании принят ленточный сборный фундамент. Такой фундамент представляет собой сборную железобетонную ленту, заложенную под все несущие стены. Ширина ленточного фундамента принимается минимум на 100 мм больше ширины конструкций. Армирование конструкции производится стержнями арматуры класса АIII диаметром 12 мм. В проекте применяем блоки ФЛ и ФСБ по СТБ 1076-97.
Принимаем заглубленный фундамент (из условий недопущения морозного пучения). Глубина заложения ленточного фундамента – 1,7 м от уровня земли.
В данном проекте наружные стены выполняют как ограждающую, так и несущую функцию. Выполняются из трехслойных панелей с утеплителем из пенополистирола, толщина панели (по расчёту, п.5) 400 мм,  поверхность подготовлена под окраску. Применяем панели типа ЗНСг – трехслойная наружная стеновая ненесущая панель с гибкими связями. Для цоколя используем тип ЗНЦг – трехслойная наружная цокольная ненесущая панель с гибкими связями высотой 1,5 м и толщиной 400 мм.
В здании запроектированы плиты сплошные размером на комнату. Однослойные сборные плиты проектируют из тяжелого или легкого бетона классов не ниже В12,5. Толщина плит принимается 160 мм.
В здании запроектирована крупноэлементная лестница из маршей и площадок ребристой конструкции по СТБ 1169-99.
В задании запроектирована кровля с теплым чердаком.
Кровля имеет 6 слоев:
1. Два слоя  покрытия «Технониколь».
2. Цементно-песчаная стяжка, М50.
3. Гидроизоляция – 2 слоя битумно-полимерной мастики
4. Утеплитель – пенополистирол 120 мм
5. Пароизоляция – 2 слоя толя
6. Ж/б ребристая плита покрытия.
Разрез 1-1, фасад в осях 10-1 План перекрытия, план кровли, узлы 3,4,5
1. Введение
2. Объемно-планировочное решение здания
3. Конструктивное решение здания
3.1. Фундаменты
3.2. Стены
3.3. Перекрытия
3.4. Лестницы
3.5. Кровля
3.6. Организация водоотвода
3.7. Экспликация полов
3.8. Окна и двери
3.9 Наружная и внутренняя отделка
4. Спецификация основных сборных ж/б конструкций
5. Теплотехнический расчёт
6. Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения здания
Литература
Спецификация основных сборных ж/б конструкцийТеплотехнический расчетЭкспликация полов
Объемно-планировочное решение зданияЭкспликация помещений
Проект производства работ по возведению здания из монолитного железобетонаПроект производства работ по возведению здания из монолитного железобетона
Гражданское 9-ти этажное здание  из крупноразмерных элементовГражданское 9-ти этажное здание из крупноразмерных элементов
3-х этажный жилой дом с мансардой. Диплом3-х этажный жилой дом с мансардой. Диплом
