Жилой дом на 72 квартиры 13 этажей
5 875
wasiliy7777
16 января 2024
Формат файлов: AutoCAD, Word, Excel, dwg, docx, xls
Кол-во чертежей: 13
Теги: 13 этажей Дипломная работа Дипломный проект
Формат AutoCAD, Word, Excel, dwg, docx, xls 112 (13)
Учебный проект
Чертежи и расчеты
ИзометрияФасад 1-18; план 1 этажа; генеральный план; условные обозначения; экспликация зданий и сооружений; технико-экономические показатели
План 6-9 этажа; разрез 1-1, план перекрытийПлан фундамента, план кровли
Список чертежей в файле AutoCAD выполнены в листах, а не в поле model:
  1. Изометрия
  2. Фасад 1-18; план 1 этажа; генеральный план; условные обозначения; экспликация зданий и сооружений; технико-экономические показатели
  3. Фасад 18-1; фасад Д-А; план 2-5 этажа
  4. План 6-9 этажа; разрез 1-1, план перекрытий
  5. План фундамента, план кровли
  6. Ф16, ФБС6
  7. ПР 51.15
  8. Технологическая карта на устройство фундамента
  9. Технологическая карта на монтаж
  10. Технологическая карта на кирпичную кладку
  11. Технологическая карта на устройство кровли
  12. Календарный план производства работ
  13. Стройгенплан
Содержит сметы: локальный сметный расчет, объектная смета.
  • Площадь участка - 8000 м²
  • Площадь застройки - 1497,8 м²
  • Площадь зеленых насаждений - 5656,88 м²
  • Площадь дорожных покрытий - 845,32 м²
  • Процент застройки - 18 %
  • Процент озеленения - 70 %
  • Площадь строительной площадки - 7000 м²
  • Площадь застройки проектируемого здания - 668,69 м²
  • Площадь застройки временными зданиями и сооружениями - 446,53 м²
  • Протяженность временных дорог - 196,15 м
  • Протяженность временного водопровода - 36,53 м
  • Протяженность временной электро-силовой линии - 68,5 м
  • Протяженность временной осветительной линии - 540 м
  • Протяженность временных ограждений - 528 м
  • Коэффициент Кпр - 1,49 %
  • Компактность стройгенплана Fп - 9,55 %
  • Компактность стройгенплана Fв - 6,37 %
СтройгенпланПР 51.15
Здание запроектировано точечным, высотой 13-этажей, с расположением в подвальной части гаража для личного автотранспорта жильцов дома, на первом этаже располагается супермаркеты, со 2-ой по 13-ый этаж – жилые квартиры.
В проекте применены новые строительные технологии, материалы, изделия, оконные блоки, теплые полы, подтверждающие соответствие современным требованиям строительства жилья.
Технико–экономические показатели подтверждают целесообразность строительства жилого здания.
Стоимость объекта составляет –158978,04 тыс. руб.
Стоимость 1м2 жилой площади –14467,61 руб/м2
Экономический эффект от планируемого снижения срока строительства составила 190,77 тыс. руб.
Заложенные плановые накопления в сумме11356,82 тыс. руб. позволили достичь рентабельности к стоимости объекта 7,3%.
В пояснительной записке дается описание принятых решений, необходимые расчеты, технико–экономические показатели, сметная документация на строительство здания. Пояснительная записка содержит 29 таблиц, 17 иллюстраций и представляет собой: архитектурно-строительный раздел, расчётно-конструктивный раздел, технологический раздел и сметно-экономический раздел.
Проектом предусмотрены теплосберегающие технологии – фасадная система «КНАУФ Тёплая стена». Новые кровельные, гидроизоляционные, материалы, отвечающие современным требованиям.
Площадка генплана имеет прямоугольную форму с размерами 100,00м*80,00м. Здание расположено вверху застройки. Пешеходные дорожки шириной-1,5м; главная проезжая дорога - 6,0м. Санитарные и пожарные нормы проектирования соблюдены. Проектом предусматривается полное благоустройство   и озеленение территории участка. Проезды, отмостка асфальтируются. Тротуары, пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой. Озеленение территории застройки выполнено засадкой лиственных пород деревьев, живой изгородью  и газоном. Для благоустройства дворовой территории располагается Игровая площадка 8,00м*20,00 м, автостоянка 20,00 м*3,00 м, футбольная площадка 15,00 м*25,00 м, площадь для выгула собак 10,00 м*15,00 м.
Здание в плане прямоугольное девятиэтажное, высота этажа 2,8 м, имеется подвал с высотой 3,0 м. Для технического обслуживания крыш предусмотрены выходы. По правилам пожарной безопасности предусмотрены пожарные лестницы. Проветривание квартир и коридоров естественное, а так же через блоки вытяжной вентиляции, расположенных в санузлах и кухнях. Помещение чердака проветривается и освещается при помощи слуховых окон. Здание состоит из одной жилой части. Под частью здания располагается подвал, где запроектированы технические помещения. Жилая часть здания составляет 9 этажей, на каждом этаже 4 однокомнатные и 4 двухкомнатные квартиры. Сообщение между этажами происходит с помощью лестнично-лифтового холла, состоящего из лестничных клеток и лифтовой кабины. Класс здания II, степень огнестойкости II, степень долговечности II.
Проектируемое здание бескаркасное, кирпичное с наружными и внутренними несущими стенами. Принято использовать ленточный сборный фундамент из крупных блоков. Глубина заложения фундамента 3,58 м, глубина промерзания 2,00 м. Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек марок Ф14; Ф14-12; Ф14-8; Ф16; Ф-12 (по ГОСТ 23009-78) и стеновых фундаментных блоков ФБС 14, ФБС 14-12, ФБС 16, ФБС 16-12 (по ГОСТ 21104-79) изготовленные из бетона класса В15.
Конструктивная схема здания – бескаркасная, запроектирована с продольными  несущими из глиняного полнотелого кирпича толщиной наружных стен 510 мм. Оси наружных стен имеют внутреннюю привязку 200 мм, наружную 310 мм.
Стены опираются на сборный ленточный фундамент. Внутренние стены выполнены из кирпича и имеют толщину 250 мм, 380 мм или 510 мм. Над оконными и дверными проемами устраивают сборные ж/б перемычки, имеющие следующие марки: 3ПБ-16-37П, 3ПБ-18-8П, 3ПБ-21-8П, 3ПБ-25-8П.
Перегородки приняты гипсокартонные, толщиной 80 мм.
Для отделки и решения вопросов энергосбережения в проектируемом здании для наружных стен была принята новая технология  «КНАУФ – Теплая стена»
Перекрытия в здании приняты из сборных железобетонных многопустотных плит круглыми пустотами; толщина 220мм, ГОСТ 9561-91, марка ПК 51-12; ПК 51-15; ПК 42-12-15; ПК 63-18; ПК 30-18; ПК 30-15. Отпирание плит перекрытия на несущие стены в продольном направлении составляет не менее 120мм.
В проекте приняты ж/б двухмаршевые лестницы, которые состоят из двух маршей и площадок. Лестничные марши марки ЛМФ 28-11-14 Серии 1.1 51-4, а лестничные площадки марки ЛПФ 25-16-3 Серии 1.1 52-5.
Крыша принята плоская. Принятые материалы покрытия ТЕХНОЭЛАСТ-ТИТАН ТОР И ВАSЕ.
Стеклопакеты марки СПД 15-15; СПД 15-21; СПД 9-9; СПД 9-15 по ГОСТ 30673-99. Двери марки  ДГ 21-7; ДГ21-9; ДГ21-14 по ГОСТу 475-78(2002).
Технологическая карта на монтажКалендарный план производства работ
Локальный сметный расчет Объектная  смета
Содержание пояснительной записки дипломного проекта
1 Архитектурно-строительный  раздел
1.2 Общая часть
1.1.1 Район строительства
1.1.2 Генеральный план
1.1.3 Объёмно-планировочное решение
1.2  Архитектурно-конструктивное решение
1.2.1 Фундаменты
1.2.2 Стены и перегородки
1.2.3 Плиты перекрытия
1.2.4 Лестницы
1.2.5 Крыша, кровля, водоотвод
1.2.6 Окна, двери
1.3. Ведомость отделка помещений
1.4. Эксикация полов
1.5. Спецификация сборных элементов
1.6. Спецификация элементов заполнение проемов
1.7 Инженерное  оборудование здания
1.7.1 Отопление
1.7.2 Водоснабжение
1.7.3 Канализация
1.7.4 Энергоснабжение
1.7.5 Радио
1.7.6 Телевидение
1.7.7 Телефонизация
1.7.8 Мусоропровод
1.8 Технико-экономические показатели
2 Расчётно-конструктивный раздел
2.1 Расчёт ребристой плиты покрытия
2.1.1 Подсчет нагрузок на плиту покрытия
2.1.2 Расчет полки
2.1.3 Расчет поперечного ребра
2.1.4 Статический расчет плиты в продольном направлении (продольных ребер)
2.1.5 Определение геометрических характеристик продольных ребер
2.1.6 Предварительная напряжение и его потери
2.1.7 Проверка прочности нормального сечения продольных ребер
2.1.8 Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси панели, на действие поперечной силы
2.1.9 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси плиты, в стадии изготовления, транспортировки и монтажа
2.1.10 Определение диаметра подъемных петель
2.2 Расчёт фундамента
2.2.1  Определение отметки подошвы фундамента
2.2.2 Определение количества фундаментных блоков по высоте
2.2.3 Определение ширины подушки
2.2.4 Сбор нагрузок
2.2.4.1 Расчёт нагрузки на 1м² кровли
2.2.4.2 Расчёт нагрузки на 1м² плиты покрытия
2.2.4.3 Расчёт нагрузки на 1м² плиты перекрытия
2.2.5 Расчёт нагрузки на 1м длины фундамента
2.2.6 Определение требуемой ширины подушки фундамента
2.2.7 Определение расчётного сопротивления R
2.2.8 Уточнение ширины подушки ленточного фундамента
2.2.9 Проверка подобранной ширины подушки фундамента
2.2.10 Расчёт ленточного фундамента по материалу
2.2.11 Нагрузка с учётом коэффициента надёжности по ответственности
2.2.12 Отпор грунта
2.2.13 Длина консольного участка фундамента
2.2.14 Определение поперечной силы, приходящейся
на метр длины фундамента
2.2.15 Изгибающий момент, действующий по краю фундаментного блока
2.2.16 Определение требуемой площади арматуры подушки
2.2.17 Определение диаметра подъемных петель
3 Технологический раздел
3.1 Технологическая карта на устройство фундамента
3.1.1 Область применения карты
3.1.2 Подсчёт объёмов работ
3.1.3 Калькуляция трудовых затрат и заработанной платы
3.1.4 Расчёт состава комплексной бригады
3.1.5 Указания по производству работ
3.1.6 Указания по технике безопасности
3.1.7 Расчёт технико-экономических показателей
3.2 Технологическая карта на монтаж
3.2.1 Область применения карты
3.2.2 Подсчёт объёмов работ
3.2.3 Калькуляция трудовых затрат и заработанной платы
3.2.4 Расчёт состава комплексной бригады
3.2.5 Указания по производству работ
3.2.6 Указания по технике безопасности
3.2.7 Расчёт технико-экономических показателей
3.3 Технологическая карта на кирпичную кладку
3.3.1 Область применения карты
3.3.2 Подсчёт объёмов работ
3.3.3 Калькуляция трудовых затрат и заработанной платы
3.3.4 Расчёт состава комплексной бригады
3.3.5 Указания по производству работ
3.3.6 Указания по технике безопасности
3.3.7 Расчёт технико-экономических показателей
3.4 Технологическая карта на устройство кровли
3.4.1 Область применения карты
3.4.2 Подсчёт объёмов работ
3.4.3 Калькуляция трудовых затрат и заработанной платы
3.4.4 Расчёт состава комплексной бригады
3.4.5 Указания по производству работ
3.4.6 Указания по технике безопасности
3.4.7 Расчёт технико-экономических показателей
3.5. Календарный план
3.5.1 Ведомость подсчёта объемов работ
3.5.2 Ведомость затрат труда и машинного времени
3.5.3 Карточка-определитель ресурсов и затрат календарного плана
3.5.4 Указания по производству работ
3.5.4.1 Подготовительные работы
3.5.4.2 Земляные работы
3.5.4.3 Устройство фундамента
3.5.4.4 Гидроизоляция фундаментов
3.5.4.5 Кирпичная кладка стен
3.5.4.6 Монтаж железобетонных конструкций
3.5.4.7 Кровельные работы
3.5.4.8 Заполнение оконных и дверных проёмов
3.5.4.9 Электромонтажные работы
3.5.4.10 Сан - технические работы
3.5.4.11 Отделочные работы
3.5.4.12 Устройство полов из линолеума
3.5.5 Выбор ведущего механизма
3.5.6 Расчёт потребности в строительных машинах, механизмах, в ручном инструменте
3.5.7 Ведомость потребности в материалах
3.5.8 Указания по технике безопасности
3.5.8.1 Земляные работы
3.5.8.2 Монтаж фундаментов
3.5.8.3 Гидроизоляция фундаментов
3.5.8.4 Кирпичная кладка стен
3.5.8.5 Монтаж железобетонных конструкций
3.5.8.6 Кровельные работы
3.5.8.7 Заполнение оконных и дверных проёмов
3.5.8.8 Электромонтажные работы
3.5.8.9 Отделочные работы
3.5.8.10 Сварочные и газопламенные работы
3.5.9 Технико-экономические показатели
3.1 Стройгенплан
3.6.1 Основные решения по СГП
3.6.2 Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях
3.6.3 Расчёт потребности в складских помещениях
3.6.4 Расчёт временного водоснабжения
3.6.5 Расчёт временного электроснабжения
3.6.6 Расчёт технико-экономических показателей
4 Экономический расчёт
4.1 Информация о ценаобразующих факторах
4.2 Локальный сметный расчёт №1
4.3 Объектная смета
4.4 Технико-экономические показатели
Экспликация половРасчет ребристой плиты покрытияСпецификация сборных элементов
Расчет потребности в складских помещенияхВедомость затрат труда и машинного времениВедомость потребности в материалах
Жилой двухэтажный домЖилой двухэтажный дом
Проектирование многоэтажного жилого здания в 10 этажей с презентациейПроектирование многоэтажного жилого здания в 10 этажей с презентацией
