25-ти этажное жилое здание на 184 квартиры
12 958
Алексей Бабочиев
19 декабря 2021
Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .rvt, .lir, pdf, docx, Word
Кол-во чертежей: 7
Теги: ДГТУ 25 этажей Дипломный проект 3d модели зданий
Категории: Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания / Revit
Формат .dwg, AutoCAD, .rvt, .lir, pdf, docx, Word 108 (7)
Проект с чертежами в AutoCAD, 3d моделью в Revit, расчётами и описанием строительства и конструкции дома в Word, расчеты в Лире.
Редактируемые файлы отлично подойдут в качестве примера или шаблона для вашей работы
Разделы АР - 3, КЖ - 2, ОФ - 1, ТСП - 1, ОС - 1 лист + пояснилка на 120 листов
Фасад 25-ти этажное жилое здание на 184 квартиры чертеж Вид здания из 3d модели revit rvt
 Стройгенплан Чертёж здания дома 25 этажей
Архитектурное решение фасада Изополя внутренних усилий плиты типового этажа Калькуляция трудовых затрат и машинного времени
Тема выпускной квалификационной работы бакалавра – «25-этажное жилое здание на 184 квартиры».
Пояснительная записка состоит из введения, содержания, 6 разделов, заключения, списка использованных информационных ресурсов.
Заданием выпускной квалификационной работы является разработка проекта жилого здания. Размеры в плане в осях: 31,0 х 31,0 м. Здание выполнено по каркасной схеме из кирпича и монолитных железобетонных перекрытий. Кровля здания плоская с внутренним, организованным водостоком. В качестве фундамента принято свайное поле на монолитном ростверке.
На строительном генеральном плане нанесены места расположения постоянных и временных зданий и сооружений, инженерные сети. Также показаны место размещения площадки временного складирования изделий, материалов и оборудования.
Технологическая карта выполнена на устройство монолитной фундаментной железобетонной плиты с общей продолжительностью работ в 17 дней.
Жилой дом 25-ти этажный в плане с размерами в осях 31,0 х 31,0 м. Здание запроектировано из одной блок-секции.
Первый и второй этаж на отм. 0.000 и +3.600 отведены под торговые помещения. Все квартиры в здании имеют сквозное или угловое проветривание в связи с особенностями местного климата (жаркое влажное лето с северо-западными ветрами). Высота надземных этажей принята 3.0 м. Центрический принцип, заложенный в основу композиции здания, позволил получить планировочное решение, отвечающее природно-климатическим условиям г. Москвы.
Благодаря применению в качестве перекрытий монолитных плит квартиры решены в функционально удобной взаимосвязи и пропорциях.
На первом этаже расположен вестибюль с местом для размещения почтовых ящиков и помещения консьержа. Входы в здание оборудованы    металлическими дверями.   Все помещения   квартир изолированные, вход в них предусмотрен по межквартирному коридору.    Квартиры   решены   с    функциональным зонированием: зона дневного пребывания (прихожая, кухня, общая комната) и зона отдыха (спальные комнаты, санузел, ванная). В каждой квартире предусмотрены лоджии или балконы с выходами из спален и общих комнат.
  1. План типового этажа, план кровли, фасад 14-1.
  2. План первого этажа на отм. 0.000, выкопировка из генплана , ведомость жилых зданий и сооружений.
  3. Плита монолитная. Опалобочный чертеж, спецификация, узлы Пм4 на отм. +45.600
  4. Плита монолитная Пм4 на отм. +45.600. Схема раскладки нижней армаатуры (слой 1 и 2). Схема раскладки поперечной арматуры. Схема раскладки верхней арматуры (слой 3 и 4), разрез, узлы.
  5. Стройгенплан, условные обозначения, технико-экономические показатели, экспликация временных зданий и сооружений
  6. Схема расположения элементов фундамента, разрез 1-1, узлы.
  7. Схема производства работ, фрагмент разреза 1-1, схемы строповок, график производства работ, технико-экономические показатели, допустимык отклонения, операционный контроль, условные обозначения, характеристики техники, схема виброуплотнения бетонной смеси.
 Перечень графического материала:
2. Расчетно-конструктивный раздел
3. Основания и фундаменты
4. Организация строительства
5. Технология строительного производства
СОДЕРЖАНИЕ дипломного проекта
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
1.1. Исходные данные
1.2. Решение генерального плана
1.3. Архитектурно-планировочное решение здания
1.3.1. Обоснование архитектурно-планировочного решения
1.3.2. Описание архитектурно-планировочного решения
1.4 Конструктивные решения
1.5. Теплотехнический расчет наружных стен
1.5.1. Теплотехнический расчёт наружной ограждающей стены
1.5.2. Теплотехнический расчёт наружной стены по санитарно-гигиеническим и комфортным условиям
1.6. Звукоизоляция помещений
1.7. Архитектурное решение фасада и наружная отделка
1.7.1. Внутренняя отделка
1.8. Противопожарные мероприятия и эвакуация людей
1.9. Инженерное оборудование
1.10. Природоохранные мероприятия
1.11. Защита от радиоактивного облучения
1.12. Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
1.13. Основные строительные показатели по генеральному плану
2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
2.1. Общие сведения
2.2. Сбор нагрузок
2.3. Описание расчетной схемы
2.4. Результаты расчёта
2.5. Армирование плиты перекрытия
2.6. Конструирование
3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
3.1. Общие сведения
3.2. Физико-механические свойства грунтов
3.3. Сбор нагрузок
3.4. Расчет среднего давления и расчетного сопротивления
3.5. Выбор типа фундамента
3.6. Фундамент из забивных свай
3.6.1. Расчет несущей способности сваи
3.7. Размещение свай под ростверком и проверка нагрузок
3.8. Определение параметров условного фундамента
3.9. Определение расчетного сопротивления грунта
3.10. Расчет осадки основания фундамента
4. ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1. Характеристика объекта и анализ условий строительства
4.2. Выбор методов и способов производства строительно-монтажных работ
4.3. Выбор метода производства работ
4.4. Расчет ресурсов строительства
4.4.1.    Расчет общей численности работающих по категориям в зависимости от вида строительства
4.4.2. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
4.4.3.    Расчет потребности в складских площадях
4.4.4.    Расчет потребности в воде и определение диаметра временного водопровода
4.4.5.    Расчет потребности в электроэнергии и подбор временной трансформаторной подстанции
4.4.6. Расчет потребности в тепле
4.4.7. Расчет потребности в сжатом воздухе
4.5. Технико-экономические показатели по проекту
4.5. Мероприятия по охране труда и окружающей среды, а также техника безопасности и противопожарные мероприятия на строительной площадке
5. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
5.1. Технологическая карта на устройство монолитной железобетонной плиты
5.1.1.  Характеристика здания и выполняемых конструкций
5.1.2.  Состав работ, охватывающих картой
5.1.3.  Характеристика условий производства работ
5.2. Организация и технология строительного производства
5.2.1. Требования к готовности предшествующих работ
5.2.2.  Складирование и запас материалов
5.2.3. Калькуляция трудовых затрат и машинного времени
5.2.4.  Методы и последовательность выполнения работ
5.2.5.  Выполнение работ в летнее время
5.2.6. График производства работ
5.2.7. Численно-квалификационный состав звеньев
5.3. Техника безопасности и охрана труда
5.4. Требования к качеству работ
5.5. Материально-технические ресурсы
5.5.1. Потребность в конструкциях и материалах
5.5.2. Потребность в машинах, оборудовании и инвентаре
5.5.3. Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений
5.6. Технико-экономические показатели
5.6.1. Основные показатели по технологической карте
5.6.2. Продолжительность технологического процесса
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ РАБОТЫ
6.1. Безопасность труда
6.1.1. Мероприятия по безопасности труда, предусматриваемые при проектировании объекта
6.1.2      Мероприятия по безопасности труда при строительстве проектируемого объекта
6.1.3 Мероприятия по безопасности труда на строительной площадке
6.1.4. Мероприятия по безопасности труда на выполнение бетонных работ
6.2         Расчет системы общего освещения
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3d модель 25 этажного жилого здания картинка
Конструктивные решения  Определение параметров фундамента Организация строительства
Перечень инструментов технологических приспособлений инвентаря Расчет общей численности работающих на стройке Расчёт фундамента
 Расчётная схема 3D Lira  Теплотехнический расчет стен Технология строительного производства
Планировочные решения трехкомнатной квартиры 1 (2шт):
- площадь гостиной – 19,03 м2
- площадь спальни 1 – 20,96 м
- площадь спальни 2 – 14,85 м2
- площадь кухни – 21,03 м
- санитарный узел (совмещённый) – 6,73 м2
- балкон 1 – 2,76 м
- балкон 2 – 2,76 м
- площадь прихожей – 14,23 м
Планировочные решения трехкомнатной квартиры 2 (2шт):
- площадь холла – 19,04 м2
- площадь спальни 1 – 14,82 м
- площадь спальни 2 – 16,57 м2
- площадь спальни 3 – 13,59 м2
- площадь кухни – 11,48 м
- площадь столовой – 24,51 м
- санитарный узел (совмещенный) – 9,24 м2
- балкон 1 – 2,76 м
- балкон 2 – 2,76 м
- площадь лоджии – 7,32 м
- площадь прихожей – 10,34 м
Планировочные решения однокомнатной квартиры 1 (2шт):
- площадь спальни – 23,18 м
- площадь кухни – 13,84 м
- санитарный узел (совмещенный) – 6,33 м2
- прихожая – 12,38 м2
- гардероб – 4,84 м2
- лоджия – 7,32 м2.
Планировочные решения однокомнатной квартиры 2(2шт):
- площадь спальни – 23,79 м2
- площадь кухни – 13,49 м
- прихожая – 11,08 м2
- лоджия – 7,32 м2.
Всего на всё здание: трёхкомнатные – 92 квартиры
однокомнатные – 92 квартиры
В здании запроектированы лестница и лифт, которые размещаются:
- в двух помещениях (раздельно) - лестничная клетка и лифтовой холл.
Характеристика лестницы:
- высота подступенка – 150 мм;
- ширина проступи – 300 мм;
- длина марша – 2,7м;
- ширина лестничной площадки – 1,4 м.
Характеристика лифта и лифтового оборудования:
- количество лифтов – 4;
- грузоподъемность 1 и 2-го лифтов 600 кг;
- грузоподъемность 3 и 4-го лифта 1000 кг;
- размеры всех лифтовых шахт: ширина -2,65 м, глубина – 1,7 м;
- расстояние от двери лифта до противоположной стены холла 3,2 м
- над шахтой лифта располагается машинное отделение.
Целью выпускной квалификационной работы является создание проекта современного, надежного и благоустроенного 25-ти этажного жилого здания на 184 квартиры. Работа выполнена полностью в соответствии с нормативной литературой, принимаемой в строительстве. В проекте использовались только самые современные материалы и технологии.
В процессе выполнения бакалаврской квалификационной работы были применены основные положения проектирования и расчета конструкций многоквартирного жилого дома и обоснованы принятые технологические и объемно-планировочные решения здания. На основании анализа инженерно-геологических изысканий был произведен расчет и запроектирован фундамент в виде забивных свай с ростверком. В строгом соответствии с нормативными документами был выполнен расчет монолитной плиты-перекрытия, разработан строительный генеральный план, технологическая карта на бетонирование монолитного плитного ростверка. В разделе организация строительства рассмотрены основные этапы возведения здания, подобраны машины и механизмы для производства работ, а также произведены расчёты. По охране труда освещены вопросы безопасности производства работ и проанализирован выбор метода устройства свай и влияние его на экологию.
Показатели технико-экономических подсчетов свидетельствуют о рациональности принятых решений.
Согласно противопожарным требованиям из квартир должно быть 2 эвакуационных выхода. В связи с этим, помимо лестничной клетки, предусматривается поэтажный переход с 25-го этажа на 5-й через люки лоджий по лестницам-стремянкам. Ширина межквартирного коридора 2,0 м.
В секции запроектирован подвал по всей ее площади. Высота подвала 2800 мм, что обеспечивает min допустимое расстояние 2500мм между выступающими элементами пола и потолка (2500+300=2800 мм). Подвал имеет отдельный наружный выход.
Конструктивная схема здания – каркасная и решена в виде несущих монолитных железобетонных колонн, диафрагм жёсткости (бетон класса В25), горизонтальных дисков перекрытий в виде сплошных монолитных железобетонных безбалочных плит, опирающихся на несущие стены и колонны.
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих стен, диафрагм жёсткости и горизонтальных дисков    перекрытий.   Размещение ядра жесткости в виде стен лестнично-лифтового узла в центральной   части   здания    позволило   исключить значительные   крутильные   колебания.    Ядро жесткости обеспечивает жесткость и устойчивость как в период возведения, так и в период эксплуатации здания. Благодаря замкнутому сечению ядро жесткости является самостоятельной пространственной конструкцией и при минимальном расходе материалов обеспечивает требуемую
жесткость.
АР - 3, КЖ - 2, ОФ - 1, ТСП - 1, ОС - 1 всего 8 листов
АР, КЖ, ОФ, ТСП, ОС
А1
Направление подготовки     08.03.01   Строительство
Профиль        Промышленное и гражданское строительство
ANNOTATION
     The topic of the bachelor's final qualifying work is «25-storey residential building with 184 apartments in Moscow».
The volume of the explanatory note of the final qualifying work is 108 pages of text and 8 sheets of the graphic part. The explanatory note consists of an introduction, content, 6 sections, conclusion, and a list of used literature.
The task of the final qualification work is the development of a residential building project. Dimensions in the plan in the axes: 31.0 x 31.0 m. The building is made according to the frame scheme of brick and monolithic reinforced concrete floors. The roof of the building is flat with an internal, organized drain. A pile field on a monolithic grillage is used as the foundation.
On the construction master plan, the locations of permanent and temporary buildings and structures, engineering networks are plotted. The location of the temporary storage area for products, materials and equipment is also shown.
The technological map is made for the installation of a monolithic reinforced concrete foundation slab with a total work duration of 17 days.
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)
Проект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской областиПроект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской области
Жилой дом на 72 квартиры 13 этажейЖилой дом на 72 квартиры 13 этажей
