9-ти этажный жилой дом
6 683
vardan-1607
17 октября 2021
Формат файлов: AutoCAD, Adobe Reader, dwg, pdf
Кол-во чертежей: 17 (28)
Теги: 9 этажей Рабочий проект АР
Формат AutoCAD, Adobe Reader, dwg, pdf 58 (17 (28))
Рабочий проект с чертежами
Паспорт наружной отделки. Фасад 1-7. Фасад Г-АПаспорт наружной отделки. Фасад 7-1. Фасад А-ГРазрез 1-1. План машинного помещения на отм. +27.900Ведомость отделки помещений
Список чертежей в формате dwg:
  1. План техподполья на отм. -2.100
  2. План 1-го этажа
  3. План 2-го и 5-го этажей
  4. План 6-го и 9-го этажей
  5. План кровли
  6. Разрез 1-1. План машинного помещения на отм. +27.900
  7. Фасад 1-7
  8. Фасад 7-1
  9. Фасад А-Г
  10. Фасад Г-А
  11. Развертки стен с каналами по осям 2, 6. Вентшахты ВШ-1, ВШ-2, ВШ-5
  12. Развертки стен с каналами по осям 3, 6, 4. Вентшахты ВШ-1, ВШ-3, ВШ-4
  13. Развертки стен с каналами по осям Б, В. Вентшахты ВШ-6, ВШ-7, ВШ-8
  14. Лестница
  15. Лифт
  16. Вход в техподполье
  17. Наружная отделка
Содержание пояснительной записки (к сожаления записка только в pdf):
Состав рабочей документации по объекту
1. 1. Содержание общих данных
1. 2, 1. 3. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
1. 4, 1. 5. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
1. 6. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
1. 7. Ведомость спецификаций
1. 8. Технико-экономические показатели
1. 9. Противопожарные мероприятия
1. 10. Условные обозначения
1. 11, 1. 12. Общие указания
1. 13. Указания по производству работ в зимнее время
1. 14-1. 21. Ведомость отделки помещений
Чертежи (28 шт.)
Список чертежей в формате pdf  из ПЗ:
  2. План 1-го этажа
  5. План кровли
  6. Спецификации к схемам расположения элементов планов этажей
  7. Разрез 1-1. План машинного помещения на отм. +27.900
  8. Фасад 1-7
  9. Фасад 7-1
  10. Фасад А-Г
  11. Фасад Г-А
  12. Схема расположения перемычек и отверстий техподполья
  13. Схема расположения перемычек и отверстий 1-го этажа
  14. Схема расположения перемычек и отверстий 2-го-5-го этажей
  15. Схема расположения перемычек и отверстий 6-го-9-го этажей и машинного помещения
  16. Ведомость перемычек
  17. Типы зашивки стояков и корабов. Тип 1...Тип 4
  18. Развертки стен с каналами по осям 2, 6. Вентшахты ВШ-1, ВШ-2, ВШ-5
  19. Развертки стен с каналами по осям 3, 6, 4. Вентшахты ВШ-1, ВШ-3, ВШ-4
  20. Развертки стен с каналами по осям Б, В. Вентшахты ВШ-6, ВШ-7, ВШ-8
  21. Лестница
  22. Лифт
  23. Чертеж на заказ лифта
  24. Вход в подвал
  25. Приямки №1, 2
  26. Вход
  27. Паспорт наружной отделки. Фасад 1-7. Фасад Г-А
  28. Паспорт наружной отделки. Фасад 7-1. Фасад А-Г
План 1-го этажаПлан 2-го и 5-го этажей
План 6-го и 9-го этажейПлан кровли
Характеристики:
  1. Общая площадь здания - 5701.81 м²
  2. Площадь квартир - 3625.3 м²
  3. Общая площадь квартир (площадь лоджий взята с коэф. 0.5) - 3804.635 м²
  4. Площадь застройки в т.ч. приямков, входов в подвал, крылец - 763.59 м²
  5. Строительный объем в т.ч. подземной части - 19935.1 (1399) м³
  6. Этажность - 9 этажей
9-ти этажный жилой дом в 15 мкр. г.Тобольска. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, соответствующий абсолютной отметке 100.150.
Наружные стены выполнены по типу трехслойной кладки серии 2.030-2.01 вып.1 с гибкими стеклопластиковыми связями.
Утеплитель - пенополистирол (ГОСТ 15588-2014) γ=25 кг/м³ типа ПСБ-С, толщиной 130 мм, с устройством рассечек из минеральной ваты «Урса» П45, высотой 140 мм, в уровне перекрытий и поясом по периметру оконных и дверных проемов.
Несущий слой кладки наружных стен, внутренние стены и перегородки из пустотелого кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100.
Облицовочный слой наружных стен - кирпич лицевой силикатный пустотелый, утолщенный, марки по прочности 150, по морозостойкости F75 марки СУЛПу-М150/F75/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки 100.
Стены помещений с мокрым режимом, цоколь, вентшахты, карнизы выполнить из керамического полнотелого кирпича - КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 75.
Расположение вертикальных деформационных швов лицевого слоя указаны на планах и разрезах. Толщина вертикальных швов 20 мм. Температурные швы Т.Ш. выполнить согласно узлу "В" серии 2.030-2.01 вып. 1.
Вентиляционные отверстия в лицевом слое располагать в первом ряду кирпичной кладки на отметке -0.200 и на отметке +9.400. Вентиляционные отверстия закрыть армирующей сеткой. 17. В пересечениях стен под перекрытиями укладывать связевые арматурные сетки из продольных стержней 8 мм и поперечных 4 мм с размером ячейки 50х50 мм.
Выполнить утепление тамбуров утеплителем "Пеноплэкс 35" с последующей штукатуркой по сетке.
Небетонируемые стальные закладные и соединительные элементы подлежат защите лакокрасочными материалами группы I по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Стальные закладные и соединительные элементы окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Толщина комплексного покрытия 55 мкм.
Вокруг здания выполнить асфальтовую отмостку шириной 1.0 м. Состав отмостки принять по детали 52 серии 2.110-1 вып.1.
Столярные изделия, огрунтованные на заводе олифой, окрасить эмалью за два раза.
При кладки из кирпича применять способ замораживания с последующим естественным оттаиванием кладки.
Эвакуация из квартир осуществляется по лестничной клетке. Подвал имеет 2-а окна для пожаротушения, один эвакуационный выход, второй эвакуационный выход совмещен с окном.
В лестничной клетке имеется выход на кровлю по металлической лестнице в помещение на кровле, совмещенным с машинным помещением лифта
ЛестницаЛифт
Схема расположения перемычек и отверстий 1-го этажаСхема расположения перемычек и отверстий 2-го-5-го этажей
ВходТипы зашивки стояков и корабов. Тип 1...Тип 4
Жилой дом на 72 квартиры 13 этажейЖилой дом на 72 квартиры 13 этажей
Восьмиэтажный дом с офисными помещениями на первом и втором этажеВосьмиэтажный дом с офисными помещениями на первом и втором этаже
