Формат файлов: dwg, AutoCAD
Кол-во чертежей: 26
Теги: 5 этажей Рабочие чертежи
Категории: Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Рабочий |
dwg, AutoCAD |
(26) |
5-ти этажный жилой дом
Чертежи в редактируемом формате dwg AutoCAD
Данный проект может подойти вам в качестве примера или шаблона
Кирпичное здание. Все железобетонные и бетонные конструкции рассчитаны и запроектированы в соответствии со СНиП 2.03.01-84. Фундамент здания – ленточный фундамент из сборных бетонных блоков на сборных железобетонных плитах. Помимо чертежей, в проекте есть два листа с общими данными.
Список чертежей:1. Схема нагрузок на фундаменты
2. План котлована
3. Схема расположения элементов фундамента
4. Развертки Р-3 – Р-10, сечения 3-3 и 4-4, спецификация к схеме расположения элементов фундамента
5. Схема расположения плит перекрытия (низ плит на отм. -1,220 - +13,700)
6. Спецификация к схемам расположения плит перекрытий
7. Каркасы Кр-1 – Кр-4
8. Каркасы Кр-5, Кр-6, Кр-7
9. Схема расположения элементов лестниц в осях 2-4, Б-Г, 6-8, Б-Г, 10-12, Б-Г
10. Сечение 1-1, 2-2
11. Сечение 3-3, узел 3
12. Ограждение лестничной площадки Ол-3
13. Схема расположения входа в осях 2-4 у оси Г
14. Схема расположения входа в осях 6-8 у оси Г
15. Схема расположения входа в осях 10-12 у оси Г
16. Вход в осях 10-12 у оси Г, сечение 2-2, 3-3
17. Схема входа в осях 1-Б
18. Вход в осях 1-Б, сечение 2-2, 3-3
19. Схема входа в осях 14-Б
20. Вход в осях 14-Б, сечение 2-2, 3-3
21. Схема входа в осях 9-А
22. Вход в осях 9-А, сечение 2-2, ведомость расхода стали
23. Входы в осях 2-4, 6-8, 10-12 у оси Г. Изделие закладное МН-1, ограждение лестничное Ол-4
24. Схема конструкции козырька входов в осях 2-4, 6-8, 10-12 у оси Г
25. Общие данные
26. Общие данные лист 2
Рабочий |
dwg, AutoCAD |
(26) |
