Проект 26-этажного жилого дома
3 629
Marat Abduxaimov
27 февраля 2023
Формат файлов: dwg, AutoCAD
Кол-во чертежей: 50
Теги: 26 этажей Рабочий проект АР
Формат dwg, AutoCAD (50)
Рабочий проект с чертежами в формате dwg AutoCAD
Фасад в осях 1-13Фасад в осях 13-1Фасад в осях А-М
План 1-го этажаПлан 2-го этажа
Общие данныеЭкспликация полов
26 - этажное здание жилого дома. Количество квартир в жилом доме – 156, в том числе:
2-х комнатные – 54 шт.,
3-х комнатные – 102 шт.
В жилом доме по высоте размещены:
Подвал- h=3.65м,
1 - этаж - жилые, с размещением 2-х и 3-хкомнатных квартир, h=3.0 м. (от пола до пола). Без балконов. Первый этаж по отношению принятой абсолютной отметки 0,000=70,00.
2-3 этажи - жилые, с размещением 2-х и 3-хкомнатных квартир, h=3.0 м. (от пола до пола). Без балконов.
4-26 этажи -жилые, с размещением 2-х и 3-хкомнатных квартир, h=3.0 м. (от пола до пола). С балконами.
На 18 этаже находится пожарный отсек для эвакуации в случае пожара.
Чердак - непроходной, вентилируемый через слуховые окно и проемы с установленными решетками h=0.3м по всем сторонам дома.
В подвальном этаже размещены технические помещение, насосная, электрощитовая. В конструкции пола предусмотрен канал в приямок 600х600х600(h) для аварийного сброса любых жидкостей. Подвал не отапливаемый, проветривание осуществляется через световые приямки.
Квартиры размещены со 1-го по 26-й этажи. На каждом этаже лестничной клетке размещены по две 2-хкомнатных и четыре 3-хкомнатные квартиры. В каждой квартире помимо жилых комнат и кухни предусмотрены:
1. Ванные комнаты с набором: ванна, умывальник, унитаз.
2. Санузел с набором: унитаз, умывальник.
3. Большие встроенные шкафы для одежды и балконы.
В каждой квартире для отопления и горячего водоснабжения предусмотрены индивидуальные котлы.
В доме предусмотрены два грузопассажирских лифта грузоподъемностью 1000кг и два пассажирских лифта грузоподъемностью 400кг шахты из монолитных бетонных элементов.
По архитектурно-композиционным и конструктивным решениям предусмотреть следующее:
- высоту этажа от пола до пола - 3.0 м;
- высоту подвала - 3,65 м;
- на входе в подъезд - пандус для маломобильных групп населения (инвалидов);
- двери в квартиры - металлические с утеплением;
- внутренние двери - МДФ;
- окна - пластиковые, белого цвета;
- стены - металлический каркас, в том числе фасадные облицовочные
-  GRC плиты белого цвета, б=12 мм;
- перегородки - Гипсокартонные ГКЛ, б=125 мм;
- потолки по всем помещениям - водоэмульсионная окраска;
- отделка стен в жилых комнатах и коридорах - водоэмульсионная окраска, в санузлах и ванных комнатах - облицовка керамической плиткой, обои на силиконовой основе.
На кухне -водоэмульсионная окраска, а по рабочему фронту - облицовка керамической плиткой на 1,6м от пола;
- полы в жилых комнатах и коридорах - ламинат, на кухне -ламинат, в сан.узлах и ванных комнатах - керамическая плитка с гидроизоляцией;
- крыша - чердачная, непроходная, вентилируемая;
- водосток - внутренний по водосточным трубам ∅100мм, проходящими в лестничной клетке;
- кровля - профнастил, сэндвич панель.
Отделка фасадов:
- цоколь - гранитные плиты на сухой монтаж;
стены 1-го по 26-й этажи - облицовка фасадными GRC плитами трех цветов белого, серого и темно-серого;
- ограждение балконов - металлические с покраской фасадными красками;
- горизонтальные пояса   - GRC  плиты;
- обрамление окон 1-го по 26-й этажи   GRC плитами покраской фасадными красками в тон стен.
Вокруг здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка шириной 1.5 м.
По определению состояния конструкций жилой дом отнесен ко II-ой степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3.
Общие данные
План подвала на отм. -3,650
План 1-го этажа на отм. 0.000
План 2-го этажа на отм. +3.000
План 3-го этажа на отм. +6.000
План типового с 4 по 17 этажи
План 18-го этажа
План типового с 19 по 25 этажи
План 26-го этажа на отм. +75.000
План чердака на отм. +78,070
План на отм. +79,740
План кровли на отм. +83.000
План кровли
Узлы кровли. Спецификация элементов водосточной системы
План типового этажа. Вариант расстановки мебели
Разрез 1-1, М1:100
Разрез 2-2, М1:100
Схема устройства навесной панели GRC
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
Фасад в осях А-М
Фасад в осях 13-1
Фасад в осях М-А
Фасад в осях 1-13, Ведомость наружной отделки
Экспликация полов
Ведомость отделки помещений
Ведомость гипсокартонных перегородок
Спецификация элементов заполнения проемов
Лестницы Н-1
Спецификация элементов ограждения
Крыльцо Кр-1, Козырек К-1, Пандус для инвалидов. Спецификация расхода материалов
Крыльцо Кр-1. Пандус для инвалидов. Спецификация элементов ограждения
Деталь отмостки. Спецификация расхода материалов
Решетка РМ-1, РМ-2, Спецификация расхода материалов
Ограждения балконов, Спецификация расхода материалов
Лестница ЛС-1, Козырек N1
Стремянка металлическая См-1
Стремянка металлическая См-2
Ходовой мостик. Слуховое окно. Снегоудержатель. Спецификация расхода материалов
Лестница ЛС-1, Лестница ЛС-2, Козырек N2
Лестница ЛН-1. Спецификация расхода материалов
16-ти этажный монолитный жилой дом с встроенными офисами16-ти этажный монолитный жилой дом с встроенными офисами
Многоэтажный одно подъездный жилой дом с общественной частью 16 этажейМногоэтажный одно подъездный жилой дом с общественной частью 16 этажей
19-ти этажный панельный жилой дом19-ти этажный панельный жилой дом
