Формат файлов: .dwg, AutoCAD, docx, Word
Кол-во чертежей: 11
Теги: 20 этажей
Дипломный |
.dwg, AutoCAD, docx, Word |
129 (11) |
2-х секционный многоэтажный жилой дом
Дипломный проект с расчетами и чертежами в редактируемых форматах AutoCAD и Word
В данном дипломном проекте запроектирован 2-х секционный многоэтажный жилой дом. Здание имеет трехуровневую подземную парковку. Высота типовых этажей 3.3 м.
Исходя из требований долговечности, огнестойкости и эксплуатационных качеств, здание относят к I классу капитальности, удовлетворяющему повышенным требованиям.
Строительство предполагается вести в городе Казани, что находится в климатическом районе I-В.
Расчетная зимняя температура: -320С.
Здание имеет монолитный железобетонный каркас. Внутренние перегородки гипсобетонные толщиной 80 мм и кирпичные – толщиной 120 мм. Плиты перекрытия монолитные железобетонные.
Архитектурно-планировочные решения генерального плана разработаны в соответствии с назначением проектируемого здания, с учетом рационального использования сложного рельефа, соблюдения санитарных и противопожарных норм.
Рельеф участка характеризуется отметками 175,00 ÷ 180,00. Генеральный план выполнен в масштабе 1: 1000.
Количество этажей:
- надземных – 20
- подземных – 3
Из них:
- общественных – 1
- технических – 1
Список чертежей:1. Фасад, генплан, узел;
2. План 1-го этажа, план 2-20-го этажа, узлы;
3. План подземной парковки, план кровли;
4. Монолитная плита перекрытия;
5. Колонны КС-1, КС-2;
6. Инженерно-геологические разрезы, варианты фундаментов;
7. Схемы расположения верхней, нижней и дополнительной арматуры фундамента;
8. Поперечный разрез стены в грунте, сечение 3-3;
9. Стройгенплан;
10. Проект производства работ;
11. Календарный план.
Содержание расчетно-пояснительной записки:1. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Введение
1.2. Описание участка и решение генерального плана.
1.3. Архитектурно-планировочное решение.
1.4. Конструктивные решения.
1.5. Конструкции наружных стен.
1.6. Внутренняя отделка.
1.7. Теплотехнический расчет наружных стен.
1.8. Санитарно-техническая часть.
1.9. Основные технико – экономические показатели.
1.10. Требования пожарной безопасности.
2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие данные
2.2. Сбор нагрузок на элементы несущей системы.
2.3. Статический расчет пространственного каркаса 20-ти этажного здания.
3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
3.1. Привязка проектируемого здания к существующему рельефу строительной площадки
3.2. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства
3.3 Заключение по инженерно-геологическим условиям и выбор вариантов исследуемых фундаментов.
3.4 Расчетная схема
3.5 Расчет и конструирование «стены в грунте».
3.6. Устройство плитного фундамента
3.7. Результаты расчета фундаментной плиты
3.8 Метод борьбы с водой
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТНОГО СТОРЙГЕНПЛАНА
4.2. ППР
5. БЖД
5.1 Техника безопасности при выполнении работ нулевого цикла.
5.2. Решение по организации эвакуации и спасения людей при возникновении пожара.
6. ЭКОЛОГИЯ.
Участок, отведенной территории для размещения проектируемого здания расположенный по улице Чистопольская города Казань, представляет собой пустырь, покрытый травянистой растительностью с отдельными группами кустарников.
По степени сложности инженерно-геологических условий площадка относится ко II категории. Грунты не обладают агрессивными свойствами к любым маркам бетона и к железобетонным конструкциям.
Планировочные отметки проектируемого здания определены с учетом рельефа местности и в увязке с инженерно-геодезическими отметками.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
Грунты не агрессивны к любым маркам бетона.
Водоотвод от здания осуществлен к лоткам автодорог с последующим выпуском в пониженные места рельефа. Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий на площадке намечен комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. На участках, свободных от застройки, предусматривается устройство газонов, свободно растущих кустарников, цветники, лиственных деревьев рядовой посадки.
Для движения пешеходов проектируются тротуары.
На прилегающем к жилому дому участке размещаются площадки для отдыха, хозяйственных целей и сбора мусора. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами и элементами благоустройства, декоративными элементами из архитектурного бетона. Покрытия проезда и автостоянок выполняются в асфальтобетоне.
Подземные сети водоснабжения, канализации, электрокабели и тепловые сети запроектированы в канале. Такая прокладка инженерных сетей обеспечивает удобство их обслуживания в процессе эксплуатации.
Дипломный |
129 (11) |
