Редукторы и приводы чертежи, проекты , расчёты
Расчеты валов, передаточного числа, привода, крутящего момента, скорости, оборотов, прочности, корпуса, кпд, формула мощности. Готовые чертежи. Примеры курсовых.
  • Двухступенчатые цилиндрические редукторы
  • Конические
  • Коническо-цилиндрические
  • Мотор-редуктора
  • Планетарные
  • Трёхступенчатые
  • Одноступенчатые цилиндрические редуктора
  • Червячные
  • aniri1901
    15 октября 2024
    В проекте было выполнено проектирование привода к цепному конвейеру. Привод включает: электродвигатель, ременную передачу, червячный редуктор, открытую зубчатую передачу и вал со звездочками конвейера. Мощность на приводном валу 5кВт, угловая скорость вращения 0,3п рад/с. Курсовой проект детали машин с расчетами и чертежами в редактируемых
    swallow
    11 октября 2024
    В данном курсовом проекте был спроектирован привод тарельчатого питателя, который состоит из электродвигателя, муфты, соосного цилиндрического редуктора и открытой конической передачи. Содержание расчетно-пояснительной записки: ВВЕДЕНИЕ; 1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА. ПОДБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И РЕДУКТОРА; 2. РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ
    vadim25
    18 июня 2024
    Готовая 3D модель двухступенчатого цилиндрического редуктора, состоящая из 18-ти деталей. Проект выполнен в форматах .a3d и .m3d (Компас-3D), каждую деталь и модель можно редактировать и использовать как шаблон или пример. Передаваемая мощность Р= 7 кВт Крутящий момент на ведомом валу Т= 286,9 Нм Частота вращения ведомого вала n= 206,3 мин
    r.sonnikov
    13 июня 2024
    В данном курсовом проекте представлен расчёт одноступенчатого червячного редуктора. Проводится выбор электродвигателя, исходя из мощности на выходном валу двигателя, частоты вращения выходного вала и рассчитанного коэффициента полезного действия, выбор материала зубчатого колеса и червяка, определяются контактные напряжения и напряжения на изгиб,
    ilfat_25
    1 июня 2024
    В работе проведены расчеты червячного редуктора. В кинематическом расчете привода мы определяли расчетную мощность, выбрали электродвигатель АИР90L4 мощностью 2,16 кВт и частотой вращения вала 1395 об/мин, определяли крутящие моменты на валах, скорости вращения валов и их угловые скорости. Выполненные расчеты, согласно которым данный редуктор
    vadim25
    20 мая 2024
    Коническо-цилиндрический редуктор применяется для взаимообратного изменения крутящего момента и угловой скорости. В проекте имеются 3D модели сборки и детали в форматах .a3d и .m3d (Компас-3D). Файлы можно редактировать и использовать в своих целях как шаблон или пример. Передаваемая мощность Р= 6,2 кВт. Крутящий момент на ведомом валу Т= 286,9
    vadim25
    7 мая 2024
    Цилиндрические редукторы чаще всего применяются в современном механическом оборудовании общепромышленного применения. Редуктор передаёт вращательное движение, уменьшая или увеличивая скорость вращения и, соответственно увеличивая или уменьшая вращательный момент. Если конический редуктор передаёт вращательный момент на выходной вал, который
    Pasha Laskaev
    5 марта 2024
    Дипломный проект. Содержит РПЗ и чертежи: коробка раздаточная, корпус раздаточной коробки, крышка корпуса раздаточной коробки, трансмиссия (схема кинематическая), дифференциал и раздаточная коробка, фланец соединительный раздаточной коробки, вал раздаточной коробки, деталь, графики, деталировка, спецификации. Был разработан подключаемый полный
    Алексей Родько
    25 февраля 2024
    При выполнении проекта использовались математические модели, базирующиеся на теоретических и экспериментальных исследованиях, относящихся к объемной и контактной прочности, материаловедению, теплотехнике, гидравлике, теории упругости, строительной механике. Широко использовались сведения из сопротивления материалов, теоретической механики,
    minigrig
    4 ноября 2023
    В данном проекте были выполнены: кинематический и энергетический расчет привода, расчет передач, шпоновочных соединений, валов, выполнено проектирование привода, сконструирована рама а также выбрана система смазки редуктора. Чертежи и расчеты из проекта можно отредактировать и использовать в вашем проекте. Исходные данные: Вариант № 12. Выходная
    Asell
    4 ноября 2023
    В рамках данного проекта рассмотрены расчеты и проектирование привода скребкового конвейера, который включает в себя 6 чертежей, выполненных в Компас-3D в формате А1 и спецификацию. Чертежи и пояснительную записку можно отредактировать и использовать как шаблон или пример в вашем проекте. Разрабатываемый привод предназначен для промышленного
    Андрей Янюшкин
    27 сентября 2023
    В проекте выполнен одноступенчатый цилиндрический редуктор, позволяющий преобразовывать крутящий момент. Работа была выполнена в программе NX - с чертежами, заданиями в записке, классификацией и всеми сборочными единицами. Все файлы находятся в исходном формате, что позволяет беспрепятственно редактировать их и использовать в вашем проекте.
    Паша Беленов
    20 августа 2023
    В ходе выполнения курсового проекта был спроектирован привод ленточного конвейера, состоящий из электродвигателя 4А112М2УЗ мощностью 7,5 кВт, червячного редуктора. Валы установлены на роликовых однорядных подшипниках. Графическая часть включает в себя два чертежа – полнокомплектный редуктор и привод ленточного конвейера. Привод имеет КПД – 0,753,
    Be2806
    26 июля 2023
    Целью данного проекта является проектирование привода дискового питателя, который состоит как из простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических и других нормативов. Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям. По
    15 июня 2023
    Курсовой проект содержит РПЗ и следующие чертежи: заготовка, корпус подшипника, резец токарный сборный контурный, фреза дисковая прорезная, схема операционной наладки (010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055), калибр-пробка 110H7, калибр-пробка для 12H7, тиски универсальные, маршрутные карты, спецификации. Содержание курсового проекта по
    Нгуен Шон
    31 мая 2023
    • 20
    2 355
    Техническая характеристика привода цепного транспортера: 1. Окружная сила на звездочках, H - 7100; 2. Скорость цепи, м/c - 0,63; 3. Общее передаточное число привода - 23,1; 4. Мощность электродвигателя, кВт - 5,5; 5. Частота вращения вала электродвигателя, мин - 960. В данном курсовом проекте был спроектирован привод цепного транспортера.
    kursovik69
    15 мая 2023
    В данном курсовом проекте были выполнены кинематический расчет привода, расчет на прочность, жесткость и виброустойчивость, описана конструкция и работы привода, а также выполнены чертежи в Компас-3D. Приводом называется совокупность устройств, приводящих в движение исполнительные органы станка. Обычно привод состоит из электродвигателя и
    Анастасия Белова
    22 февраля 2023
    В данном курсовом проекте были получены навыки в проектировании, разработке муфт, передач и других узлов. В работу входит графическая часть и расчетно-пояснительная записка, состоящая из расчета основных элементов редуктора (солнечного колеса (a), водила (h), сателлитов (g), и колеса b), вторая часть представляет собой проверочные расчеты всех
