Кол-во чертежей: 7
Теги: Технический университет УГМК Червячный редуктор
Курсовой |
.cdw Компас-3D, .docx Word |
42 (7) |
Проектирование привода ленточного транспортера
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
В работе проведены расчеты червячного редуктора. В кинематическом расчете привода мы определяли расчетную мощность, выбрали электродвигатель АИР90L4 мощностью 2,16 кВт и частотой вращения вала 1395 об/мин, определяли крутящие моменты на валах, скорости вращения валов и их угловые скорости.
В расчете закрытой червячной передачи определяли контактные и изгибные напряжения для червячного колеса, выбрали материал колеса БрО5Ц5С5. Получили следующие параметры: межосевое расстояние aw = 125 мм, коэффициент диаметра червяка q = 10 мм, модуль m = 5 мм, делительные диаметры: d1 = 50 мм, d2 = 200 мм.
В проверочном расчете определяли силы в зацеплении, контактную и изгибную прочность зубьев. Отклонение фактической нагрузки от допускаемой находится в допустимых пределах.
Был проведен тепловой расчет передачи, с помощью которого мы определяли температуру масла в корпусе Рабочая температура составляет 77,9°С, дополнительное охлаждение не требуется. Далее проводили расчет червяка на жесткость.
Расчет валов состоит из трех этапов: ориентировочный, проверочный, уточненный. По критериям сил в зацеплении выбирали подшипники. Сначала выполняли расчет на статическую прочность в проверочном расчете, а далее на усталостную прочность для наиболее опасного сечения в уточненном расчете, а так же выполнили эскизную компоновку редуктора.
Расчет подшипников качения произведен по динамической грузоподъемности. В расчете шпоночных соединений рассчитывали шпонку на смятие. Выбирали смазку редуктора и уровень масла в корпусе.
Выполненные расчеты, согласно которым данный редуктор удовлетворяет требованиям ГОСТ, определяют возможность использования разработанного редуктора на производстве.
Техническая характеристика привода:
Мощность электродвигателя – 2,16 кВт
Частота вращения вала электродвигателя – 1395 об/мин
Общее передаточной число U – 19,6
Передаточное число цепной передачи Uо – 1,96
Передаточное число редуктора U3 – 10
Вращающий момент на тихоходном валу редуктора – 144 Нм
Частота вращения тихоходного вала – 139,5 об/мин
1. Редуктор червячный (со спецификацией);
2. Вал ведомый;
3. Вал-червяк;
4. Звездочка;
5. Крышка подшипника;
6. Колесо;
7. Привод (со спецификацией).
Содержание расчетно-пояснительной записки:1. Кинематический расчет привода
1.1 Выбор электродвигателя
1.2 Определение передаточных отношений
1.3 Определение вращающих моментов и угловых скоростей на валах привода
1.4 Определение срока службы привода
2. Проектный и проверочный расчет цепной передачи
3. Проектный и проверочный расчет червячной передачи
4. Конструирование корпуса редуктора
5. Подбор муфты
6. Проектный расчет валов
6.1 Быстроходный вал
6.2 Тихоходный вал
6.3 Предварительный выбор подшипников
6.4 Подбор и проверка шпонок
7. Эскизная компоновка редуктора
8. Проверка валов и подшипников
8.1 Быстроходный вал
8.2 Тихоходный вал
8.3 Проверка долговечности подшипников
8.4 Уточненный расчет ведущего вала
8.5 Уточненный расчет ведомого вала
9. Выбор способа смазки и сорта масла
10. Посадки деталей редуктора
11. Окончательная сборка редуктора
Библиографический список
«Технический университет УГМК»
Курсовой |
42 (7) |
