2-х ступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель
313
vadim25
18 июня 2024
Формат файлов: .a3d .m3d Компас-3D
Кол-во 3D моделей: 19
Формат .a3d .m3d Компас-3D
Готовая 3D модель в Компас-3D, которую можно редактировать и использовать в своих целях
Редуктор - сборка Редуктор - сборка 2
Редуктор - сборка 3Колесо зубчатое
Крышка редуктораШестерня
Готовая 3D модель двухступенчатого цилиндрического редуктора, состоящая из 18-ти деталей. Проект выполнен в форматах .a3d и .m3d (Компас-3D), каждую деталь и модель можно редактировать и использовать как шаблон или пример.
Передаваемая мощность Р= 7 кВт
Крутящий момент на ведомом валу Т= 286,9 Нм
Частота вращения ведомого вала n= 206,3 мин
Передаточное число редуктора u=20
Список 3D моделей и деталей:
1. 2-х ступенчатый цилиндрический редуктор – сборочная 3D модель;
2. Вал;
3. Вал №2;
4. Вал-шестерня;
5. Втулка;
6. Втулка №2;
7. Колесо зубчатое;
8. Колесо зубчатое №2;
9. Корпус редуктора;
10. Крышка;
11. Крышка №1.1;
12. Крышка №2;
13. Крышка №3;
14. Крышка №3.1;
15. Крышка №4;
16. Крышка редуктора;
17. Пробка отдушина;
18. Пробка;
19. Шестерня.
3D модель коническо-цилиндрического редуктора3D модель коническо-цилиндрического редуктора
Одноступенчатый цилиндрический редуктор 3d модельОдноступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель
Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2Проектирование привода механизма ПТСДМиО номер схемы привода - 4, номер задания 30, номер варианта нагружения 2
3D модель 3-х ступенчатого цилиндрического редуктора3D модель 3-х ступенчатого цилиндрического редуктора
