Курсовой проект ДМ и ОК привод тарельчатого питателя
129
swallow
11 октября 2024
Формат файлов: .cdw Компас-3D, .docx Word, .pdf
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word, .pdf 32 (3)
Курсовой проект ДМиОК
Детали машин и основы конструирования. Проектирование и расчет привода тарельчатого питателя с расчетами и чертежами в Компас-3D
Привод тарельчатого питателяРама
Муфта
Длина ремняКинематический и энергетический расчетМаксимальное межосевое расстояние
В данном курсовом проекте был спроектирован привод тарельчатого питателя, который состоит из электродвигателя, муфты, соосного цилиндрического редуктора и открытой конической передачи.
Основная техническая характеристика привода:
1. Электродвигатель:
Тип – 4А90L4У3, номинальная мощность – 2,2 кВт, синхронная частота вращения – 1425 мин-1.
2. Клиноременная передача ГОСТ Р ИСО 1081-94. Передаточное отношение клиноременной передачи Uк.р. = 2,375.
3. Редуктор соосный двухступенчатый Ц2С-100
Передаточное отношение редуктора U ред = 20.
4. Частота вращения выходного вала привода n4 =30 мин−1.
Мощность на выходном валу N4= 1,9 кВт.
Крутящий момент на выходном валу привода M4= 477,3 Н∙м.
1. Привод тарельчатого питателя (со спецификацией)
2. Муфта
3. Рама (со спецификацией)
1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА. ПОДБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И РЕДУКТОРА
2. РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА
3. ПОДБОР И РАСЧЕТ МУФТЫ
4. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
5. ОПИСАНИЕ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИВОДА
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ, СМАЗКИ И РЕГУЛИРОВКИ УЗЛОВ ПРИВОДА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Спецификация 1Спецификация 2Спецификация 2 стр 2
Размеры обода шкивов клиноременных передачРасчет открытой клиноременной передачиСкорость пробега ремня
2-х ступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель2-х ступенчатый цилиндрический редуктор 3d модель
Привод бетононасосаПривод бетононасоса
Мотор редуктор цилиндрический двухступенчатыйМотор редуктор цилиндрический двухступенчатый
