Разработка технологического процесса на механическую обработку детали вал тихоходный ДМ.349-07.40.11
6 466
5 марта 2014
Теги: Вал
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 47 (10)
Резец токарный проходной отогнутыйТрехкулачковый клиновой патрон с пневмогидравлическим приводом
 Схема трехконтактной измерительной скобыСхема графического расположения припусков и допусков на обработку отверстия 216;40k6Разработка технологического маршрута
Список чертежей: трехкулачковый клиновой  патрон с пневмогидравлическим приводом, патрон клиновой  с пневмогидравлическим приводом (с деталью), резец токарный проходной отогнутый, трехконтактная измерительная скоба (спецификация), операционные технологические эскизы, трехконтактная измерительная скоба, вал тихоходный (заготовка), вал тихоходный, схема припусков, спецификация на патрон.
2 Технологическая часть
2.1 Выбор и обоснование типа производства (по источнику 4)
2.2 Выбор метода получения заготовки (по источнику 6)
2.3 Разработка технологического маршрута
2.4 Выбор и обоснование баз
2.5 Определение припусков на обработку (по источнику 4)
2.6 Выбор оборудования, приспособлений и инструмента
2.7  Расчёт режимов резания
2.8 Расчет норм времени
2.9 Расчёт и конструирование режущего инструмента
2.10 Расчет и конструирование приспособления
2.11 Расчет и конструирование измерительного инструмента
Нормативные ссылки
Библиографические источники
Вал редуктораВал редуктора
