Расчет тихоходного вала редуктора
5 837
24 марта 2014
Теги: Вал
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 15 (1)
Индивидуальное задание
 Вал тихоходныйСхема приводаРасчёт вала на статическую прочность при перегрузках
 Список чертежей: эпюры и вал
 Исходные данные к расчету следующие:
Крутящий момент на тихоходном валу редуктора T=210Н?м;
Частота вращения вала n=67,4мин-1;
Диаметр зубчатого колеса dk=238,1мм;
Ширина ступицы колеса bw=43,4 мм.
Выполнено:
Проектный и проверочные расчеты на статическую прочность при двухкратной перегрузке и усталостную выносливость тихоходного вала редуктора.
Выбор подшипников для тихоходного вала редуктора и их проверочные расчеты по статической и динамической грузоподъемности.
Исходные данные
1 Проектный и проверочный расчёт вала
1.1Определение диаметров вала
1.2 Расчёт длины вала
2Проверочный расчёт
2.1  Расчёт вала на статическую прочность при перегрузках
3 Расчёт нагрузки на валу
3.1 Расчёт коэффициентов концентрации напряжения
4 Выбор и расчет подшипников качения
Проектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCADПроектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCAD
