Кол-во чертежей: 7
Теги: Червячный редуктор
Учебный |
Компас, AutoCAD, cdw, dwg |
26 (7) |
Двухступенчатый червячный редуктор
Список чертежей: редуктор червячный двухступенчатый (
не хватает спецификации на главный вид), привод с двухступенчатым червячным редуктором со спецификацией, рама, муфта жестко-предохранительная, колесо, вал тихоходный.
Проектирование привода с двухступенчатым червячный редуктором по схеме 23.
Выбран двигатель АИР80А4 мощностью 1,1 кВт и частотой вращения n=1408 об/мин.
Так как мощность передачи больше 1 кВт, то выбираем сталь 20Х в качестве материала червяка. Термообработка: закалка до твердости . Поверхность витков червяка полируют.
В качестве материала венца червячного колеса выбираем БрА9Ж3Л.
Выбрана муфта комбинированная зубчатая с разрушающимся элементом – штифтом.
Техническая характеристика:
1.Вращающий момент на тихоходном валу 1197 Нм
2.Частота вращения на тихоходном валу 5,5 мин
3.Передаточное число редуктора 256
4.Степень точности изготовления передач 8-В
5.Коэффициент полезного действия 0,768
Содержание пояснительной записки1.Кинематический расчёт
2.Расчёт червячного редуктора
3.Определение диаметров валов
4.Расчет шпоночных соединений и соединений с натягом
5.Расчёт валов и подшипников редуктора.
6.Уточненный расчет валов
7.Выбор муфты на выходном валу
Дополнительные
чертежи червячного редуктора
Учебный |
26 (7) |
