Конический редуктор
7 512
26 февраля 2015
Теги: Конический
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, docx 46 (1)
Конический редуктор
Сборочный чертеж редуктора
Расчетная схема для определения опорных реакций выходного вала редуктора и эпюры изгибающих моментовШпоночное соединениеРасчет плоскоременной передачи
 Список чертежей: сборочный чертеж редуктора, спецификации.
Расчет и проектирование одноступенчатого конического редуктора, а также расчет и проектирование ременной передачи.
Конический редуктор - это редуктор с пересекающимися осями с конической передачей. Конической называется зубчатая передача, предназначенная для передачи и преобразования вращательного движения между звеньями, оси вращения которых пересекаются.
 Техническая характеристика:
1 Передаточное число редуктора U 4;
2 Частота вращения на тихоходном валу n, c 1,16;
3 Номинальный крутящий момент на тихоходном валу Т, Н*м 1878;
4 Коэффициент полезного действия 0,89;
5 Мощность электродвигателя Р, кВт 15.
1 Выбор электродвигателя
2 Кинематический расчёт привода
3 Определение силовых и кинематических параметров привода
4 Расчет плоскоременной передачи
5 Расчет допускаемых напряжений
6 Определение геометр-х параметров закрытой конической передачи
7 Проверочный расчет закрытой  конической передачи
8 Расчет сил в зацеплении закрытой  конической передачи
9 Проектный расчет валов
10 Определение опорных реакций
10.1 Первичный вал
10.2 Выходной вал
11 Проверочный расчет подшипников
11.1 Первичный вал
11.2 Выходной вал
12 Выбор и проверочный расчет шпоночных соединений
12.1 Первичный вал
12.2 Выходной вал
13 Проверочный расчет валов
13.1 Первичный вала
13.2 Выходной вала
14 Расчет элементов корпуса редуктора
15 Выбор смазочной жидкости
16 Выбор и проверочный расчет муфт
Литература
Расчёт и проектирование привода транспортераРасчёт и проектирование привода транспортера
Проектирование электромеханического приводаПроектирование электромеханического привода
